Отговори на тема  [ 228 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Следваща
Производство на печатни платки в Домашни условия
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
Мнение Re: Производство на печатни платки в Домашни условия
Търсил съм но бяха скъпи и не беше оправдано.
Cekins обади една тактика със газ за осветление + открит реотан и резултата е много добър, тонера се разтапя и става като плътен слой пластмаса (като свикнеш колко точно да го нагряваш).
Ефекта е много много приличен.
Някъде по първите страници на тая тема го беше описал
Сря Авг 29, 2012 1:11 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
stoyanoff написа:
А да питам намирали ли сте някъде от тези спрейове за уплътняване на тонера, когато се пренесе??
Както бях написал на може би 4-5 страници по-назад - магията е в това да си намериш хартия с която да прехвърляш 100% от тонера, а не обратното - да прехвърляш да речем 90% от него и след това да се мъчиш някак си да уплътняваш тонера. Ако прехвърлиш тонера на 100% - изображението върху платката си е напълно плътно :)
Сря Авг 29, 2012 10:34 pm
Упс извинявам се аз съм говорел за фотометод:)
Сря Авг 29, 2012 10:41 pm
michev написа:
plameniv написа:
Интересно някой пробвал ли е амониев пероксидисулфат...
Пробвал съм, но не съм очарован. Разтворя трябва да е постоянно загрят инъче може с дни да ецваш.
Много бързо се насища - 1 - 2 платки (100х100) и си до там.
Ако трябва да избирам - бих се върнал на железния трихлорид, въпреки че цапа много.
Знам че поста е стар но да си кажа - вместо амониев, по-добре е натриев персулфат. Разликата е че като изстине не изкристализира. Амониевия след първото изстиване (не поммя под колко градуса) вече не става.
Все пак, дори натриевия не може да стои дълго време като разтвор. След ден-два вече не става. Тъй че се приготвя разтвор, ползва се най-много 2 поредни дни, а най-добре в един ден, и после се изхвърля (преди което е добре да се неутрализира естествено). Като се насити става син.
Чет Апр 11, 2013 11:45 am
http://www.stephenhobley.com/blog/2011/ ... e-formula/
Ецване с оцет, сол и ... перхидрол (май).
Чет Окт 03, 2013 10:37 am
Мнение Платки в домашни условия и бързи прототипи
Рек, бодни тази тема някъде!
Често се пише по въпроса къде ли не, дори съвсем наскоро го зърнах, но след ровичкането тук ми излезе като най-прясно и обемисто.
Хвърлих поглед при tgi, той пуснал мухата за директно принтиране на платка върху какво ли не.
Порових и намерих доста, дори Xerox имат технология за принтиране на цялата електроника, не само на пътечките 8) , ако е по-елементарна.
За обикновения простосмъртен обаче само се обещава... Най-обнадеждаващото е тук:
https://www.kickstarter.com/projects/15 ... home-print
http://agic.cc/shop/#
Продават три мастила за $200, покривали (или едното само?) 0.4 кв.м. или 400 метра 1мм пътечка и то върху обикновена хартия!!!
Продажбата започва този месец, прясно е, идеята е добра - поровете се.
Пет Окт 17, 2014 12:30 pm
Това си е извращение.
Химикалката ще свърши работа. :)
Пет Окт 17, 2014 3:53 pm
Това с перхидрола си е промишлен метод и то добър, не му трябва нито сол нито оцет, трябва му солна киселина, и всъщност не перхидрол а водороден прекис, 30%. Смесиш ли се използва само веднъж, ако има как да го охлаждаш по добре, процеса лесно може да излезе от контрол до такава степен че да ти стопи маската ако е полимерна, примерно тонер или нещо подобно. Това не трябва да те плаши, просто по разлат съд за да може да се охлажда естествено, може да го сложиш и в друг съд пълен със студена вода, не го преохлаждай защото ще намалиш скоростта на процеса. Това е един от най-бързите методи като му хванеш цаката получаваш доста малко подецване.
Пет Окт 17, 2014 10:00 pm
Абе Тони, това с перхидрола е от преди година.
Ся става дума за InkJet печатане с нано-сребро например. За големите има и нано-злато, нано-мед, нано-алуминий и дори нано-полупроводници :rolleyes:
Пак да уточня: идеята е всеки да си изпечата платката върху нещо си с проводящо мастило на домашния евтинджос принтер...
Пет Окт 17, 2014 10:13 pm
А бре платкаджийници за вас няма ли ... :axe:
Съб Окт 18, 2014 9:54 am
Ами има :)
Ама пусти им и "клиенти" - като искат прототип за вчера... Аз тука две-три години бях спрял да правя платки ама нещо напоследък все по-често ми се налага. Особенно от как си стегнах принтера почти всяка седмица джуркам по някое платче...
Съб Окт 18, 2014 10:08 am
Завиждам ти за клиентите... :oops:
Нед Окт 19, 2014 4:05 pm
Desert Leo написа:
...бате по добре недей... :) Май над 10-15г не съм фащал да рисувам сам платка. Къф ши е тоз клиент , пък и колко ли ще плати ... Ми via , ми метализации на дупките...
Нед Окт 19, 2014 4:29 pm
Добре де - айде - приятели дето не мога да им откажа :) Всъщност има и неща дето са прототипи на бъдещи изделия. Правих една по-голяма платка да спася положението с един апкант дето му се беше скапала клавиатурата а на хората им беше за оня ден работата. И за мене си правих едно нещо ама три пъти докато стане както го искам - та така де - тоя и предния месец си поприпомних как се правят платки.
Нед Окт 19, 2014 4:41 pm
Хм..., аз вече си мисля да не правя метализация на дупките, а да пъхам вътре пасивностите и да ги поя от двете страни, че място все не ми достига... :x :wink:
Нед Окт 19, 2014 6:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
