Отговори на тема  [ 228 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Следваща
Производство на печатни платки в Домашни условия
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Мнение Re: Производство на печатни платки в Домашни условия
Ахахах ще се побъркам :evil:
Отивам до Plesio радостен, че съм намерил типа самозалепваща хартия - купувам 2бр по 20 листа и в нас като отлепвам 1 лист и отдолу виждам, че гърба е много по тънък - точно от този с който при принтиране не става нищо :axe: Това е някакъв майтап - не може човек да си купи 2 пъти подред един и същи продукт от един и същи производител и да се надява, че ще е направен от същите материали :evil:
Съб Апр 21, 2012 12:31 am
Те транспортните лиси на етикетите наистина са много тънки. Сега го премерих моя - 50 микрона е. Обикновен А4 е 110 а тия с етикетите даже са 150. Аз затова писах, че като ходех преди в копирни центрове, да ми снимат платките и изпадаха в неконтролируем смях и паника едновременно при вида на листа. Единственото място, където ми правеха копия върху тия листи беше зад университета, като тръгнеш по Св.Кл.Охридски от Шипка към Цар Освободител веднага в ляво на тротоара. Надолу по същата улица има поне още 10 "копирни услуги" а в подлеза на метрото даже има огромна книжарница барабар с копирен център вътре. И навсякъде :finga:
Не мисля, че е от листа проблема. Аз съм купувал от произволни книжарници самозалепващи А4 и всевъзможни лепенки и етикети, за да им ползвам гърбовете, но за първи път виждам проблем като твоя. Аз проблеми съм имал с мачкането на листа. При повечето машини, с които съм опитвал шанса ми е бил 50:50. А един професионален Canon винаги ми изкарваше листа на топка заедно с една лопата тонер. Където и да съм опитвал излезе ли листа здрав всичко останало е наред. Докато не ми изпадна тоя стар HP, който е просто перфектен за тая цел. Може би в тонера е проблема.
Съб Апр 21, 2012 9:53 am
По принцип, принтера не печата под 60г/м2 хартия по документация. Подложката на тези самозалепващи хартии с които се получава са доста по-дебели от тези с които имам проблем. Предполагам, е някъде на границата около 50г/м2.
Друго различно при принтера е, скоростта на печат - дори при най-бавното (при високо качество) "плюе" листа за има няма 2 секунди, като в същото време освен това го "мачка" вътре през ролките и е нормално да излезне с разпилян тонер. Това е като сополив шофьор на Ф1, който взима остър завой при 3-4G натоварване - нормално е да си омаже цялото лице :lol:
Сега ще се опитам да си намеря от старата хартия, с по-дебелата подложка - предлагат ми два варианта: на 9 и на 13 ст за лист, директно от доставчика на Office1 (което е между 2 и 3 пъти по-евтино от това което струваше в Office1). Алтернативно ми продложиха да ми нарежат директно въпросният гръб (от същият тип) на самозалепващата хартия във формат А4 на 5ст крайна цена :)
Съб Апр 21, 2012 1:32 pm
На самозалепващото фолио гърбът е по-дебел, има го на листи 70х100.
Съб Апр 21, 2012 1:54 pm
Регистриран на: Вто Авг 10, 2010 6:54 pm
kasparov написа:
За какво фолио говориш - като тези, които рекламните агенции използват за да правят табели и др. ли?
Моят програматор: http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm
Разблокиране - 74HC4060,74HC4040, 16 MHz кварц и рейки :)
Съб Апр 21, 2012 6:08 pm
Същото - че то даже отива към то над 100 грама сякаш...
Съб Апр 21, 2012 6:53 pm
Днес се сдобих с 10на листа за проба от "старата" хартия, дистибутирана от фирма "Micro Asu" и производител "Орафол". Подложката е по-дебела от тези, които продават в момента в Office1Superstore и съответно печатам без проблем на тях с HP LaserJet 2055 - предполагам, че няма да има проблем и с другите нови и бързи принтери. С уговорката, че хартията се изкарва през задният изход на принтера, а не отгоре, при което в крайна сметка има по-малко въртене през ролките (тествано с настройка за тип на хартията "Mid Weight 96-110g" и "Heavy 111-130g").
Точно старата хартия я нямат или поне не в стария формат, който се вижда на онлайн сайта им: http://www.microasu.com/commerce/produc ... cts_id/289
На място, в магазина им (на Сливница и Ботев), ме увериха, че хартията е същата която предлагат в момента, но във формат A4 и съответно на 14ст крайна цена :)
Дано тази информация бъде полезна на следващите, които решат да си блъскат главите :) За момента, това май е и най-евтиният вариант за разпечатване на схеми :)
Съб Апр 21, 2012 7:25 pm
Регистриран на: Пет Сеп 28, 2007 1:15 am
Някой може ли да каже каква е тази сплав Розе от това клипче където човека си калайсва пистите. Разбрах, че е следната смес Калай 25%, олово 25%, бисмут 50% ама от къде може да се вземе в нашата родина и ще стане ли с друг метал. Харесва ми качеството което получи човека.
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I ... el&list=UL
www.ivport.com
Нед Апр 22, 2012 11:09 am
Гледах във някакъв форум, че ЧЛ продава Розе, вероятно вкарано от Русия.
Аз съм си купувал друго: "Immersion Tin" ( https://crownhill.co.uk/product.php?prod=2061 използвайки donesimi.com за по-евтина доставка) - изливам съвсем малко върху платката и с една клечка за уши (с памучен връх) разнасям върху цялото покритие - за секунди се получава калаен слой, при минимален разход на течен калай :)
Нед Апр 22, 2012 11:23 am
Ето ти рецепта от пичовете в роботиката:
Здравейте
формула за разтвор за калайдисване:
За 100мл дистилирана вода:
0.5г калаен двухлорид SnCl2 (около 40лв на килограм ЧЗА)
2г тиокарбамид SC(NH2)2 (около 7лв на килограм ЧЗА)
3г сулфаминова киселина H3NO3S (около 8лв килограм ЧЗА)
ЧЗА - чист за анализ. Пропоръчвам ЧЗА за по-добро покритие.
Разтвора нанася САМО върху медта калай (не прави паразитни връзки между съседни пътечки). Пропорциите е препоръчително да се спазват горе долу точно - тогава се получава най-добър резултат. Не изисква загряване. За добри резултати - чиста и добре обезмаслена платка. Почти веднага след потапянето ще видите формирането на покритието. За около 10-тина минути се получава добър и плътен слой (поне при мен).
Разтварянето на Калаения двухлорид отнема малко време така че бъдете търпеливи когато бъркате.
Цената на литър разтвор излиза около 1.6 Лв (При 1лв за дистилираната вода).
ВНИМАНИЕ - химикалите са ОПАСНИ за работа. Не нося никаква отговорност за вашето здраве ако решите да го ползвате. МОЛЯ ползвайте предпазни средства (ръкавици, предпазни очила).
Възможно е цените да не са особено актуални, но въпросът е за разтвора все пак.
Последна промяна CarBeta на Нед Апр 22, 2012 3:49 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 22, 2012 3:43 pm
Намерих и метализацията...
44874.JPG [ 77.9 KiB | Прегледано 4847 пъти ]
Нед Апр 22, 2012 3:48 pm
CarBeta написа:
В този ред на мисли - съм пазарувал евтино разни химикали от http://www.valerus-bg.com обикновенно минималното количество е 1кг.
Иначе преди си бях записал ето този коментар от някакъв форум:
Покрития на калай върху предмети от желязо, мед и месинг се получават, като предметът се потопи в:
а) Вода - 1 л; калаен двухлорид - 20 г; натриев лактат - 200 г.
Източник: "Химия всеки ден" - П.Далев, Л.Прангова, "Наука и изкуство", София 1982.
Не съм го пробвал, тъй като нямам нужда от такова огромно количество химикали (по 1кг от 2-те съставки). Предпочетох готов разтвор под формата на "нанометал" :)
Нед Апр 22, 2012 6:58 pm
CarBeta написа:
Аз ползвам транспортния лист на етикетите.
Тези дни взех за проба от тази хартия - след като разлепя листа, транспортният лист се самонавива на ролка - абсолютно невъзможно да го поставя в принтера. Не знам как се получава при теб, но след много зор и завиване на листа в обратна посока и мачкане - някак си успях веднъж да изпринтя - няма проблем с принтенето, но си е голям гъч.
Нед Апр 29, 2012 4:05 pm
Ами навива се защото е много тънък. По принцип гледай да не го мачкаш. Аз го поставям за малко между няколко листа А4 и се оправя.
Пон Апр 30, 2012 12:14 am
Доста добре се е получило! А да питам намирали ли сте някъде от тези спрейове за уплътняване на тонера, когато се пренесе??
www.elkran.com
Сря Авг 29, 2012 11:50 am
