Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:53 am
[ 6 мнения ] |
Rogowski coil vs токов трансформатор
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Днес ми потрябва да видя точно формата на тока през един транзистор (в едното рамо на H-мост) и се наложи да си навия едно токово трафче и да накачуля елементите около него. После се замислих "абе аз що не направя нещо по-универсално". Т.е. да го сложа в кутийка, да има изход за двете посоки на тока, да му сложа подходящ кабел до токовия траф.... После се разтърсих и си припомних за ето това: http://www.pemuk.com/cwtultramini.htmlНякой от вас ползвал ли е такова. А случайно да знае продавач на такова нещо? И, да не си навлека сега анатемосване, но да пробвам: някой да е навивал такова
_________________ Хайде де!
| Вто Авг 07, 2012 1:18 am |
emilvtc
 Re: Rogowski coil vs токов трансформатор
Идеята ти да направиш нещо универсално за измерване на ток е много добра. Има различни начини за измерване на тока, но "трансформаторния" като че ли не е най добрият. Предполагам, че те интересува формата на тока освен абсолютната му величина, както и постояната му съставка ...
Като изключим ограничението, че с "трансформаторното" измерване няма как да се мери постоянен ток (или DC съставката му), няма и как да получиш и "реално" инфо за формата на тока (напрежението на изхода на токовия траф/навивката на Роговски е пропорционално на диференциала на тока и след интегриране НЕ може да се възстанови точната му форма)... Без да имам опит с такава сонда мисля, че използването и ще е доста ограничено...
Преди време и аз се чудих за начин за универсално токово измерване (даже го обсъждахме във форума) и се спрях на вариант с ACS710 на ALLEGRO. Мислех и за вариант с изолационен усилвател на AVAGO ACPL-C790-000E, но трябваше да мисля и за допълнително галванично развързано захранване, входни усилватели, шунтове и др. и на този етап се отказах от него.
До няколко седмици (като я направя) - мисля в раздела "проекти за споделяне" да дам цялото инфо за токовата сонда, която правя. Тя ще позволява AC/DC галванично развързано измерване на ток 0..+/-12А с честотна лента 0 - 120кХз, като мисля да е оформена в кутийка, която да се закрепва директно за BNC-то на осцилоскопа.
| Вто Авг 07, 2012 10:25 am |
dan
Постоянната съставка обикновено не ме интересува. Имам предвид не постоянната съставка в математическия смисъл на думата, а "постоянното ненулево ниво". Т.е. трябват ми импулсите. Да, заради диференцирането ще загубим постоянната съставка, но формата трябва да се запази. Лента под 200кХц ми се струва твърде малко за нашите приложения. При честота на включване 250кХц какво ще правим  Ще ми е интересно да я видя. Но 120кХц не е хич много. Аз тук разполагам с една токова сонда на тектроникс до 5МХц. Тези дни и аз ще снимам "самоделната ми токова сонда". Ще гледам да й придам по-завършен вид де
| Вто Авг 07, 2012 10:48 am |
dan
Ето тук хората са публикували цени: http://www.gmw.com/electric_current/PEM/cwt_pricing.htmlНе изглежда много, особено за честотната лента, която обещават, но ... друго си е първо "око да види, ръка да пипне"
| Пет Авг 10, 2012 11:48 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
аз просто си връзвах щипката за маса към сондата и доближавах до крачето което меря. но се замислих - ако се направи гъвкав магнитопровод с процеп и в него датчик на хол, направо ще вади стойността на тока, дори за прав ток.
| Нед Авг 12, 2012 8:02 am |
stoyanoff
Мога ли да попитам върху какво навивате Роговски?! До колкото чета тука и pdf-тата трябва да е нещо от епоксидна смола, пластмаса и изолационен материал. Опитвал ли е някой да направи намотката в/у платка?! Искам да тествам как се държи, защото дават че е доста по-ефективно от стандартното мерене с ТТ или сензор на Хол. На теория ми изглежда читаво. Иначе като цена, мисля че няма голяма разлика, но изпитвам затруднения при меренето на импулсен ток. В смисъл че директно със сензор на Хол и RMS не се получава баш, както ми се иска, и така или иначе ще трябва сложа допълнителна карантия, поне да спестя някой лв!
| Пон Дек 21, 2015 8:55 pm |
[ 6 мнения ] |
