Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Токов стабилизатор
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm
Мнение Re: Токов стабилизатор
Пфу, пак открих топлата вода.
На стр. 4 отдолу е схемката де'т си я мислех :o
Пон Юли 09, 2012 5:19 pm
Регистриран на: Съб Окт 01, 2011 11:00 pm
@Пушека точно за това разбрах, че не сте ме разбрали и постнах pdf-чето
Пон Юли 09, 2012 6:23 pm
То като гледам си плаче за по-интелигентна системка с контролер. Няма смисъл да се пънеш с нов генератор на ток. Качествено няма да се промени сегашното положение.
А с контролер може да се направят няколко хиляди измервания за тия 2сек, с температурни корекции, дори при различни токове (контрильора може и това да ти задава). И след устредняване ще е доста по-точно, ако ти се играе може и някакъв статистически анализ да им направиш. Примерно ако са много разсеяни отделните измервания да светка червената ламба че има проблем със сонди вибрации окиси и тн. Според нещата дето ги описват в ПДФа си изисква доста прецизна механична подготовка.
Сря Юли 11, 2012 8:00 am
Здравейте някой реализирал ли е подобна схема с LM317
Вто Ное 13, 2012 12:38 pm
Да, аз, от мързел. За работене, някак работи, но и куца бързодействието. В момента в който изпробвах токовата защита, LM317 стана цял проводник... :D
Вто Ное 13, 2012 12:44 pm
SteEely написа:
SteEely, не се мъчи с тази интеграла! За такива напрежения само с ОУ и високоволтови транзистори се прави.
Какво стана със схемата , модернизира ли я вече?
Чет Ное 15, 2012 2:27 pm
ji4ka написа:
SteEely написа:
Здравей
остана ми само да реализирам захранващия (за който много ще се радвам ако някой сподели някаква идея) блок за напрежение 115V и максимален ток 10mA схемата трябва да има и защита от окъсяване.
Искаше ми се да го направя с PWM или с някакъв ЦАП за да мога да го управлявам от контролера (да се автокалибрира) ама се оказа, че го искат с обикновен потенциометър защото ще се ползва от студенти с учебна цел.
Edit: Схемата с LM317 я пробвах ама не ми хареса как се държи.
Съб Ное 17, 2012 1:08 pm
Ето ти една рисунка от мен. Това си е класическа схема на стабилизатор и едва ли може да "спестиш" нещо повече. Някои елементи сигурно ще трябва да се донагласят (не знам какви са точните изисквания) и да се сметнат по мощност. За М1 и М2 най-добре да се ползва фабричен цифров мултимер (11бита с двойно интегриране) - едва ли ще измислиш нещо по-добро. Тия древните АЦП-та се ползваха едно време защото нямаше цифрови мултимери, а сега ги има по 5лв бройката, даже и за панелен монтаж. Всъщност може да се оставят само клеми , а М1/М2 да си е отделен уред (по възможност с бутон "HOLD" )
HVtzu1.png [ 11.08 KiB | Прегледано 1325 пъти ]
Чет Ное 22, 2012 10:51 pm
Хвърлих му един поглед на пдф-а , но не успях да видя изискване за 115V.
Може да идва от някакви формули , не видях.
Ако това изискване го няма - сложи си външно АЦП с повече истински битове .
Уточни изисквнията на потребителя - доколкото разбрах - студентски преподавател.
Лично аз не видях смисъл от 115V, според мене 20-30волта (защо не 5) ще ти стигнат.
Чет Ное 22, 2012 11:52 pm
@ji4ka мерси за схемата , но тъй като времето ме притиска реализирах схемата от първия ми пост със съвременна елемент на база. Схемата работи коректно в необходимия диапазон.
@stefan63 Изискването към напрежението идва от това, че върху силициевите образци се образува фин окисен слой и ако напрежението е ниско няма да може да се пробие окисния слой.
Относно АЦП-то вече съм избрал и закупил LTC2485.
За сега проблема е, че в протеуса нямам DFN корпуси. Опитах се да си го създам сам, но разстоянията са прекалено малки.
Някой чертал ли е подобен дребосък в протеус?
Съб Ное 24, 2012 11:35 am
