Дата и час: Съб Окт 03, 2026 7:26 am
tgi
 Re: Относно микроконтролер
Е напълно възможно е да има някакво тихомълком ограничение по височина/по райони, би било чудно ако го няма - откак се напълни с туристи поне, точните координати могат да са бая важно инфо. Аз видях по-горе и някакво цитирано ограничение откъм ускорение което ми се видя доста ниско на око (демек малко число ама нямам преценката в м/сек^2), не може ли и нещо такова да е ако си пробвал чак като е почнал да намалява... Чак и на мене ми стана любопитна тая работа дето не съм си играл с GPS-и, че и цепелини не съм правил - само малко и доста уродливи модели на самолети  .
| Вто Апр 17, 2012 12:26 am |
Бе ти няма ли най-накрая да се скриеш някъде вместо да насираш всяка тема с глупостите ти. Учил ме бил  .
| Вто Апр 17, 2012 3:25 am |
tgi, ами аз съм го пробвал и на голяма височина като круизва и няма никакви ускорения ама пак същото и затова бях решил, че се е задействало ограничението по височина/скорост. И последния път викам чакай да го пробвам скришно (нали не дават да включваш никаква електроника) като кацаше та да видя кога ще почне да показва.
| Вто Апр 17, 2012 3:40 am |
741
Сигналите на осемте спътника се излъчват на една честота и се улавят разместени във времето в рамките на милисекунди. Ако се движиш, отделните сигнали ще ги приемеш от различни точки и предполагам математиката за позиционирането става по-сложна. Възможно е по-непретенциозните хардуери над определена скорост да спират да работят, за да не показват глупости. Това е само предположение де, не съм навътре с механизмите на GPS.
| Вто Апр 17, 2012 8:55 am |
woody
Виждам поне два варианта - или от високата скорост и разни Доплерови ефекти да има чисто технически проблем с решаването на системата диференциални уравнения (примерно недостатъчна мантиса), или съвсем нарочно да не може да се ползва от арабски пилоти за избиране на цел.
| Вто Апр 17, 2012 8:58 am |
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
Наистина има такива проблеми точно за това и GPS-ите имат ограничение на скоростта около 500m/s (На моя уж му дават 736m/s максимална скорост)
| Вто Апр 17, 2012 9:10 am |
ps66
никакви диф. у-я няма. просто система у-я от 4-ти ред. няма никакви техн. причини да се смята вярно всичко. най-вероятно е софт. ограничение, или липса на поне 4-ри спътника !
| Вто Апр 17, 2012 12:14 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
Имам тук един трак от garmin nuvi, не съм го правил аз и незнам кой модел е точно. Та този трак е над България като каца самолета на аерогара София. Та в него има и скорост 800км/ч Явно със нуви над България проблеми няма
| Вто Апр 17, 2012 1:24 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
 |  |  |  | stunito0o0 написа: Ние мислим да вземем ето това--> http://www.itx.bg/bg/mini-itx-motherboa ... -bulk.html (размер 17х17 см)и да му сложим някаква карта(SD) или подобна и някакъв DSL линукс(или подобен).Чрез WI-FI ще управляваме устройството,което ще контролира моторите ,а за автономното управление и картографирането ще се мисли по-нататък  ПС.Дали това --> http://www.robotev.com/product_info.php ... ucts_id=29 ще може да контролира 4 ЕSC-та ,като ги "третира" като подобно на серво ,с код като този: #include<iostream.h> int main() { int ESCpin = 2; // servo svyrzano kym cifrov pin 2 double pulseWidth; // promenliva za vremeto na izchakvane void setup () { pinMode (ESCpin, OUTPUT); // opredelya pin 2 kato izhod } void loop () { l1: pulseWidth=1,35; //zadava nachalna stoinost scanf("%f",pulseWidth); //izchakva vuvejdane ot klaviaturata if(pulseWidth<=1,35) { pulseWidth=1,35; } digitalWrite(ESCpin,HIGH) // vklyuchva ESC delayMicroseconds(pulseWidth) //izchakva ot 1 do 2 ms v zavisimost ot zadadenata stoinost digitalWrite(ESCpin,LOW) //izklyuchva ESC goto l1; //vrushta se na l1: } } |  |  |  |  |
Не знам какви чудеса сте писали.... Аз не знам нормален компилатор да приеме 1 ,35 за нормална стоийност. scanf също не се ползва по този начин, това няма да се компилира, или най-малкото ще изхвърчи по време на изпълнение непредвидимо накъде. Тия всичките функции са дефинирани вътре в main и никъде не се извикват ?!  В няма и 100 реда код това всичко... айде успех
| Вто Апр 17, 2012 3:02 pm |
ike
Не го взимай присърце. Младежа ни се обиди за това, че нищо не разбираме и не влиза във форума вече.
| Вто Апр 17, 2012 3:53 pm |
loser
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm Мнения: 62
 |  |  |  | setoy написа:  |  |  |  | stunito0o0 написа: Ние мислим да вземем ето това--> http://www.itx.bg/bg/mini-itx-motherboa ... -bulk.html (размер 17х17 см)и да му сложим някаква карта(SD) или подобна и някакъв DSL линукс(или подобен).Чрез WI-FI ще управляваме устройството,което ще контролира моторите ,а за автономното управление и картографирането ще се мисли по-нататък  ПС.Дали това --> http://www.robotev.com/product_info.php ... ucts_id=29 ще може да контролира 4 ЕSC-та ,като ги "третира" като подобно на серво ,с код като този: #include<iostream.h> int main() { int ESCpin = 2; // servo svyrzano kym cifrov pin 2 double pulseWidth; // promenliva za vremeto na izchakvane void setup () { pinMode (ESCpin, OUTPUT); // opredelya pin 2 kato izhod } void loop () { l1: pulseWidth=1,35; //zadava nachalna stoinost scanf("%f",pulseWidth); //izchakva vuvejdane ot klaviaturata if(pulseWidth<=1,35) { pulseWidth=1,35; } digitalWrite(ESCpin,HIGH) // vklyuchva ESC delayMicroseconds(pulseWidth) //izchakva ot 1 do 2 ms v zavisimost ot zadadenata stoinost digitalWrite(ESCpin,LOW) //izklyuchva ESC goto l1; //vrushta se na l1: } } |  |  |  |  |
Не знам какви чудеса сте писали.... Аз не знам нормален компилатор да приеме 1 ,35 за нормална стоийност. scanf също не се ползва по този начин, това няма да се компилира, или най-малкото ще изхвърчи по време на изпълнение непредвидимо накъде. Тия всичките функции са дефинирани вътре в main и никъде не се извикват ?!  В няма и 100 реда код това всичко... айде успех  |  |  |  |  |
в случая "1,35" ще се компилира, но едва ли това се има впредвид; "1,35" е Ц операторът 'запетая', операторът с най нисък приоритет в езика, стойността ме е стойността на последния му операнд (в случая 35), като някои компилатори дават предупреждение или грешка, ако някой от операндите, с изключение на последният, е израз без странични ефекти; този оператор понякога е удобен за компактно писане на някои изрази в езика, напр.: вместо по-дългото:
| Вто Апр 17, 2012 5:33 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
То и тук нещо не е наред. А да месиш c и c++, когато няма нужда - безценно
| Вто Апр 17, 2012 6:07 pm |
klez
Пф абе колегата се оказа прав... ония ден пробвах в самолета и наистина докато летях не щеше да хваща... а като бяхме спрели си хващаше спътници. За жалост другия ми GPS не беше в мен и нямаше как да тествам пак с него
| Пон Апр 23, 2012 8:17 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
