nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
 Re: Препоръчайте някакъв хубав милтицет
От еbay-я и в английско има доста оферти с цена на доставката под 20 паунда.Аз преди няколко месеца си взех от там чисто нов 175.Излезе ми 260 лева всичко. Това 287 187 ли заменя?Характеристиките са същите само дето има добавена възможността да рисува,която ми се струва безсмислена.
| Вто Яну 24, 2012 8:05 pm |
За работа в лабораторията си вземаш някаква подобна бандура: http://www.ebay.co.uk/itm/Fluke-8842A-M ... 2318d0ffa5http://www.ebay.co.uk/itm/Fluke-8840A-M ... 5646713cde8842А е малко по-наточена версия на 8240А. Като недостатък - няма зумер за веригопроверител, неприятна цена за калибрация ако решиш да правиш такава. Всичко останало са само плюсове. Филмът "свърши ми батерията" се спира от прожекция... Ако се решиш за някой от посочените модели, гледай да е с опция за измерване на променлив ток/напрежение. Базовият модел е без. Другата опция е GPBIP порт, но едва ли ще ти е нужен...
| Вто Яну 24, 2012 10:28 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Ползвам ето това и съм доволен. Батериите ( 6 х ААА ) ги смених след година. http://www.mastech.com.cn/html/en/products-va38.htm
| Вто Яну 24, 2012 11:54 pm |
plameniv
Нещо ми намирисва на кой има по по най През всичките тези години не ми се е налагало да меря нещо повече 200мв точност, при това много рядко. В повечето случай е да се убедиш че това което мериш е в границите на задачата. Ако ме питаш повече от 3 1/2 на скалата хич не ти трябва, само хабене пари на вятъра пък и няма да правиш лабораторни уреди с него че да го ползваш за калибриране  Дори от мерене на честота няма нужда, виж всичко останало би било добре ако добавиш капацитети и индуктивности става доста по универсален като онзи дето пуснах и е само $30 пари , не знам какъв е смисъла да се похарчат 10-15 пъти повече
| Сря Яну 25, 2012 1:07 pm |
Nikola Kirov
Пламене това го казваш от гледна точка на аматьор в електрониката. Да ама човека който пита се кани да се занимава по сериозно  И ако съдим по това което реализира от нулата,човека има потенциал. Така че съобразявай се като даваш тежко мнение. Някой може да се върже на такъв "Форумен бог" като тебе и да повярва че си така и с материала
| Сря Яну 25, 2012 1:14 pm |
Излагаш се с постове като тоя. Много се излагаш. Ако не го усещаш си е твой проблем, ама все пак да ти го кажа.
| Сря Яну 25, 2012 2:04 pm |
Добре де Пламене, имаш резистор със стойност 0.1 ом или по-малко. Как го измерваш с 3 1/2 разряда уред, по стандартната двупроводна схема, с прилична точност?
Иначе да, за "има ток" и "няма ток" 3 1/2 разряда е повече от прилично.
| Сря Яну 25, 2012 2:11 pm |
На хубавото винаги се намира приложение. Ама като си с клапаво и не можеш да си свършиш работата - мерси. Аз също се каня да си купувам Fluke. "Китаеца" ми служи вярно ... ама...
| Сря Яну 25, 2012 2:18 pm |
plameniv
Каквото и да си приказваме, докажи ми къде ти трябва 50мв точност, кое е това изделие? Дори и да ти трябва, визуализиране на някакъв дисплей временно с какво ще ти помогне? Ако си така наречения професионалист "Форумен бог" мислиш ли че няма да се справиш и с мултицет за 30лв, купуването на скъпа играчка да се покажеш с какво ще ти помогне да си професионалист ?
| Сря Яну 25, 2012 2:22 pm |
tgi
Брей, като гледам и по-едрите (настолни) дето ги споменавате и те към 20 или 50 мегаома свършват. Ако искам да премеря 1 гигаом (1%, че и 2% точност биха ми стигнали) и си е отишъл моят Бекман и отиде тя, трябва да правя аз нещо. Инак в милиомовете обхватът е полезно нещо, липсва ми (200 ома обхват, 0.1 ом/"деление"), то и контактното съпротивление на кородиралите за 20 горини букси и кабели ми е пъти повече де  .
| Сря Яну 25, 2012 2:26 pm |
Е то на тебе ти трябва мегер, а не универсален мултицет  Моя руски "дедо мегаомметер" може да покаже 500МR от там на сетне му е 8 завъртяно на 90 градуса.
| Сря Яну 25, 2012 4:53 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
Поръчах вече 179 + едно двуканално захранване 0-30В/3А и някакви флюсове за проба от ТМЕ. Цялата работа с отстъпката ще излезе около 590 лв което си е доста добре, при офицялна цена само за уреда около 500 лв. Иначе скоро ми се наложи да меря с 1 миливолт точност. Това заради настройка на един старовремски синтезатор Roland, дето напрежението определя честотата. Това е произведено 80-те години па може и 70-те да де - не го знам точно. Да му се чудиш как работи все още... Та големи мъки беше дорде го докарам. Има си сервизно описание къде колко трябва да е и си пише че трябва да е с точност до миливолт. Вкарва се в сервизен режим, и се настройват няколко отделни тримера. После като го пуснеш в нормален и не са добре настроени, пущината свири фалшиво. Добре че на края на ухо разбираш какво си направил. Та уредите ми с които разполагам не свършиха работа. Оказа се че най-добре стана с оня малоумен осцилоскоп DSO Nano. Той имаше подходящ обхват, само че преди това го калибрирах с много точен опорен на Linear на 4.5 волта. Тъй че може и да е рядко, ама явно се налага по някога да имаш по-точно уредче. Ще го видим като дойде как е...
| Сря Яну 25, 2012 5:05 pm |
Хубавия уред си е хубав уред. Аз затова имам две флукета - един 175 за всеки ден и един 187 дето се вади два-три пъти годишно. Отделно имам от китайчетата в колата, в къщи, на вилата.... Последно ги взимах по 10 лв. Не им сменям и батериите даже, сменям тях
| Сря Яну 25, 2012 6:12 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Консумацията на китайците е от порядъка на 5 милиампера . Консумацията на 2 стари Fluke (втора употреба от ибей) е съответно 0.2 и 0.4 мА. Мисля че ще ме изкарат доста години с по една батерия )
| Пет Яну 27, 2012 2:32 am |
mk912
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm Мнения: 109
И аз съм с Флуке 8842А. Взех го втора употреба от ибей. Оказа се много точен прибор, дадох го за метрологичен контрол след година работа при мен и се оказа че не е необходима калибровка. На мен лично подобна точност на измерване е необходима, други се изхранват и с фазомер.
| Пет Яну 27, 2012 11:25 pm |
