Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:45 am
plameniv
 Re: Купувам Осцилоскоп
Ако сложиш на звуковата карта софтуер за осцилоскоп ще е е подър от това http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_enhttp://www.zelscope.com/
| Вто Яну 24, 2012 11:48 am |
Edesign
изобщо не е вярно. навремето много ползвах такива през карта. Кажи ми със самплинг 44кхз как ще е по-добре от 300кхз, да не говорим за DC и галванично разделяне, калибрация по амплитуда,трябва да си добавиш входно стъпало и както казах светлинни години разстояние.... да не говорим че повечето читави програми са платени дори и тази която си постнал е 80 лв.... за какво говорим въобще Изобщо ако си работил със звукова карта споделяй реални впечатления
| Вто Яну 24, 2012 12:06 pm |
plameniv
Повечето карти поддържат 48Кхз самплинг рате! За да го спомена означава че съм го ползвал и съм мерил, доста добър резултат дава до 22КХз честоти, ще се види и то без проблем! Пробва ли изобщо първия софтуер да видиш какви възможности има. Цена в лева = 0лв! Колко е трудно да си вземеш сонда и да я пригодиш за звукова карта, измерва до 1V със сонда 1:1, 1:10 ти е напълно достатъчно. Още повече че имаш 2 канала? Как ще разчетеш тази картинка при скала 1m=0.001/сек?
| Вто Яну 24, 2012 1:26 pm |
Edesign
не не нямам намерение да пробвам повече софтуери през саунда както и нямам намерение повече да споря. Само не разбирам как с 44к самплинг ще видиш хубаво 22кхз като имаш само няколко точки от периода на синусоидата не ми става ясно, но до 5 кхз през картата наистина е хубаво, също и сонда с DC компонента как ще си направиш без да бърникаш картата също не ми е ясно .....
| Вто Яну 24, 2012 1:36 pm |
Пламене не се опитвай на краствичари курнишони да продаваш. И аз имам известен опит със такива програми - за нискочестотни (до 1-2 кхз) цифрови сигнали бива. За друго - тц. Даже по някое време спрях да пускам и софта, ами направо си слушам какво има - ако пука значи I2C-то е активно. Или пък ако излиза звук с очакваната честота значи радиото приема. Нищо повече. Ама да видиш фронтове и подобни щуротии - забрави.
| Вто Яну 24, 2012 1:48 pm |
plameniv
Дай пак да погледнем картинката. Колко микросекунди е малкото деление след като имаш 100мкс за деление? Защо картинката е гладка и при 20мкс = 50кхз? Задай си тези въпроси и помисли колко битово е АДЦ-то на картата в сравнение с онази сапунка? http://www.voxforge.org/home/docs/faq/f ... pling-rate
| Вто Яну 24, 2012 1:50 pm |
ike
Като за безпари си струва парите. Има звукови карти с честота на семплиране 44.1/48/96/192kHz и 16/24 битови ADC (е има филтър който реже всичко над 20кхз и 24 бита са реални 16 но това са подробности) Edesign ако си сигурен че формата на сигнала е синосуида нямаш никакъв проблем да хванеш 22кхз с 48кхз семплиране. Ако пък ползваш мултиплексор със стерио входа можеш да хванеш честота от 44кхз при 48кхз семплиране.
| Вто Яну 24, 2012 1:54 pm |
Edesign
ike много добре знам как работи цифровия осцилоскоп, методите за oversampling и т.н. , plameniv като изгори един комп през саунда пак да ми обяснява колко готина е програмката. Аз така направих преди 10тина години. с един пентиум 1, цените им хич не бяха за пренебрегване тогава
| Вто Яну 24, 2012 2:04 pm |
plameniv
Зависи какво мериш, ако е за някакви микроконтролерски дивотии няма какво да му умуваш толкова  Е и аз съм горил Правец 8Д, само 2 ТТЛ-ки оцеляха ама не бяха от соц лагера Иначе от съвременните така и не можах да изгоря ни едно дъно
| Вто Яну 24, 2012 3:02 pm |
mrcpuinstructor
Регистриран на: Вто Авг 10, 2010 6:54 pm Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
[quote] time base : 20ns to 100ms per division record length: 4K samples / channel real time sampling frequency: 1.25kHz to 50MHz/quote] При честота на семплиране 50MHz това 4k буферче стига за 80 микросекунди запис  или компютъра трябва да чете данните от осцилоскопа с честота 12.5 kHz. Според мен трябва много читава операционна система и може би мощен компютър, защото не знам едно забавяне на четенето как ще се отрази на визуализацията на данните в програмата. Може би са измислили как да преодолеят този проблем по алгоритмичен път, но толкова малко буферче при големината и скоростта на днешните памети ми се струва несериозно. Все пак не съм ползвал такава машинка и разсъжденията ми са чисто теоретични.
_________________Моят програматор: http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm
Разблокиране - 74HC4060,74HC4040, 16 MHz кварц и рейки
| Чет Яну 26, 2012 3:08 pm |
Ами какво да ти кажа я... Ти ако видиш повече от 60 семпъла в секунда ела ми се обади. Мислиш ли че скопа праща повече данни  ? Щото аз съм пускал моя на 2GS на PIII/500 и въобще няма признаци на тътрене - ама аджеба моеш ли я види всичката информация?
| Чет Яну 26, 2012 8:41 pm |
