Какъв корпус на SMD елементи е по-надежден
Местоположение: Сливен
Мнение Какъв корпус на SMD елементи е по-надежден
Е това ме мъчи сега - направил съм платките с елементи 0805 и 0603 - те са десетина резистора/кондензатора.
Възложителят ми се притеснява и иска да ги сменим с 1206.
Според вас -кое е по-надеждно от гледна точка на механични разширения, ускорения и температурни промени.
Гоним почти космически стандарти - всеки отказ е доста скъпо нещо. Място има, а и цената си е същата.
Става въпрос за датчик в гума (вътре) на тежкотоварен автомобил. При отвратителни условия!
Моля да коментират хора с опит (патило). Теоретично не е интересно.
Сря Сеп 21, 2005 3:49 pm
Ами моя опит е - без да го слагам в гумата на зила, мога да ти кажа, че дебелината на платката (както и типа на материала) и типа на тинола(по скоро пастата) е най-важно. Имах едни платки дето трябваше да деянат на механични напрежения. Направихме ги с 0805, но платките ги правиха нейде из Европа на 2,5мм материал. Специално ме накараха да направя площадките на елементите максимално големи. После ми казаха че изрично нанасяли повишено количество паста при монтажа. Не съм чул да има ядове след това.
Сря Сеп 21, 2005 4:20 pm
Благодаря ти Цецо - дано и други колеги споделят опита си. Ако беше за нормален самосвал нямаше много да се притеснявам, но за 120-тонен си е предизвикателство. Всяка идея, забележка си е от полза. Не се притеснявайте.
Сря Сеп 21, 2005 5:17 pm
Когато ние правихме такива датчици (за ТИР-ве) елементите ни бяха 0805. С електрониката нямаше никаква грижа за разлика от механиката.
Сря Сеп 21, 2005 6:35 pm
Ами аз съм пращал апаратури по вибростендове но за съжаление не е имало SMD-та. Това което мога да кажа е платката, както някой каза по-дебела платка по-добре, но естествено всичко зависи и от размера и. Друго което увеличава издръжливоста на претоварване и вибраии е ако е залята, може да не е на 100 процента, може с 1-2 мм слой, има подобни на смоли, но като втурди става твърдо като керамика почти, но пък при това не се чупи, казват че и 0.5 мм слой от това увеличава многократно устойчивоста на вибрации, ама трябва да разровя каква му беше марката и модела.инаце принципно големия корпус предразполага към по-големи сили, защото е по тежък, верно че и инола му е повече но аз си мисля че малкия е по добре, 0805 ми мяза перфектно, забелязал съм че при по-малките има по голям процент лоши спойки, а това значи изпадали елементи при силни вибрации 0805 май е оптимално.
Сря Сеп 21, 2005 6:45 pm
А някой да има идея какви процеси (химични), стават в гумата.?
Дали има конденз на киселини - примерно.
Дали е добре да се маже с лак платката - с какъв лак??
Настръхва ми косата от такива въпроси...
Сря Сеп 21, 2005 8:10 pm
Тъй като гумата се нагрява много е важно какви метали контактуват един с друг - при нас имаше алуминий върху месинг и след 1 седмица експлоатация така се бяха "заварили" един за друг, че нямаше разглобяване. Но освен температурата и вибрацийте не се сещам да има някаква друга агресивна среда 8) .
Сря Сеп 21, 2005 9:39 pm
Регистриран на: Вто Фев 15, 2005 7:09 pm
Залей го със смола и няма да имаш никакви грижи. Работя във фирма, която изработва датчици за автомобили за сериозни производители. Почти всичко, което произвеждаме се залива със смола. След това става като камък. Дори платката да не е била достатъчно дебела веднъж обгърне ли я смолата... край.
Пет Сеп 23, 2005 7:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
