Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Пак протел и пак въпроси
Местоположение: US
Последна промяна на Пон Яну 30, 2012 5:25 am, променена общо 1 път
Вто Авг 02, 2005 10:47 am
Добре де, снощи инсталирах принтер, изхода му да е файл. Къде да го намеря този Post Script (съжалявам за ламерските въпроси, много малко спа напоследък)...
Вто Авг 02, 2005 1:05 pm
Местоположение: US
Вто Авг 02, 2005 2:30 pm
Значи ти не си разбрал въпроса ми :wink: Като да Print Setup... ме пита кой принтер да ползвам, казвам му "File Printer", като дам Print ми казва "Select output file", там му пиша 'c:\1.ps' щото никой не се е сетил да сложе бутонче Browse или поне да напише къде по default се записва тоя файл. После отварям тоя файл с notepad, гледам го че си е изцяло ASCII. С какво да го отворя тоя файл?
Вто Авг 02, 2005 4:07 pm
Да му се невиди...не бях слагал скоро Adobe Acrobat Professional, верно че има "Print To PDF"...тва е супер...сега само трябва да разбера как да го обърна в JPEG, ще го измисля :D
Вто Авг 02, 2005 4:32 pm
Да кажа и аз как "печатам"
1. Заредил съм си програмата Pdffactory. Тя инсталира виртуален принтер. Като принтваш към него генерира PDF файл. Като преди това се отваря прозорец и може да си видиш файла и да си зададеш доста опции. След това може да си го запишеш където искаш.
2. Когато ми трябва "картинка" JPG, GIF, BMP и т.н. използвам следното. Инсталирал съм постскрипт принтер Linotronic 330 v52.3 (не мога да кажа защо съм избрал този) и в опциите съм му задал да печата във файл. Файлът се записва в изходната директория където е схемата (ако не се окаже друго). След това този файл го импортирам в CorelDraw и става прекрасна схема, която мога да разтягам и свивам (увеличавам и намалявам) колкото си искам. Освен това мога и да редактирам и текста там, ако се налага. Могат да се сложат някои по засукани надписи и допълнителни рисунки, емблеми и каквото ти дойде на ум. След това от там се прави експорт към графичен файл JPG, GIF, BMP или още 20 формат.
В добавака, ако за разширение на файла, който се създава при "печат" на PS принтера дадем .PRN и след това кликнем 2 пъти по него се отваря веднага CorelDraw и се импортира този файл в него.
Ами това е всичко.
Вто Авг 02, 2005 11:46 pm
Hm ... abe kto eksportwash w autocad formati triabwa i cwetowe da ima, no te sa na sloewete, posle w corel e lesno da se douprawi, inace s print kum pdf kakto sa kazali po gore.
p.s. izwiniawam se za latinicata ama si niamam oshte kirilica :)
Сря Авг 03, 2005 9:13 am
Местоположение: Казанлък
Здр. защо не пробвате select all na datasheeta posle copy ctrl+c i posle v koj da e grafi4en produkt coreldraw photoshop i t.n. става чудесно и ако работите с photoshop mojete da си го направте в PDF
аз така процедирам
успех и на вас
Нед Авг 14, 2005 1:16 pm
И аз питам. Protel DXP. Панелът с проектите се появи над схемите, а преди беше до тях. Как да си го сложа отляво, ДО схемите, а не над тях?
Пет Авг 26, 2005 10:14 am
drag and drop kato durjish butona na mishkata natisnat
Пет Авг 26, 2005 10:49 am
Eлементарно, Уотсън!
10x
Пет Авг 26, 2005 10:58 am
Protel 99SE SP4
След ERC как се трият ерор маркерите??? :?
Пет Авг 26, 2005 4:56 pm
Reset Error Markers в Tools...натискам T и M :D
Пет Авг 26, 2005 4:59 pm
Protel99SE е доста бъгляво нещо. По добре не си хабн нервите с него. Или с DXP 2004 но поне с сървис пак 2. 3 и 4 не слагай че се загубват полигоните на платките.... :roll:
В старите имаше select inside и select outside.
Избираш си кое от двете.
Имам чуството че колкото по ново излиза толкова е по усложнено и по трудно се работи. :?
Вто Авг 30, 2005 9:54 pm
Predator_MF написа:
Да ама....
Clipboard01.gif [ 5.4 KiB | Прегледано 5856 пъти ]
Сря Авг 31, 2005 11:52 am
