Последна промяна ¶ на Пон Яну 30, 2012 5:25 am, променена общо 1 път
| Вто Авг 02, 2005 10:47 am |
Predator_MF
Добре де, снощи инсталирах принтер, изхода му да е файл. Къде да го намеря този Post Script (съжалявам за ламерските въпроси, много малко спа напоследък)...
| Вто Авг 02, 2005 1:05 pm |
| Вто Авг 02, 2005 2:30 pm |
Predator_MF
Значи ти не си разбрал въпроса ми  Като да Print Setup... ме пита кой принтер да ползвам, казвам му "File Printer", като дам Print ми казва "Select output file", там му пиша 'c:\1.ps' щото никой не се е сетил да сложе бутонче Browse или поне да напише къде по default се записва тоя файл. После отварям тоя файл с notepad, гледам го че си е изцяло ASCII. С какво да го отворя тоя файл?
| Вто Авг 02, 2005 4:07 pm |
Predator_MF
Да му се невиди...не бях слагал скоро Adobe Acrobat Professional, верно че има "Print To PDF"...тва е супер...сега само трябва да разбера как да го обърна в JPEG, ще го измисля
| Вто Авг 02, 2005 4:32 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
Да кажа и аз как "печатам"
1. Заредил съм си програмата Pdffactory. Тя инсталира виртуален принтер. Като принтваш към него генерира PDF файл. Като преди това се отваря прозорец и може да си видиш файла и да си зададеш доста опции. След това може да си го запишеш където искаш.
2. Когато ми трябва "картинка" JPG, GIF, BMP и т.н. използвам следното. Инсталирал съм постскрипт принтер Linotronic 330 v52.3 (не мога да кажа защо съм избрал този) и в опциите съм му задал да печата във файл. Файлът се записва в изходната директория където е схемата (ако не се окаже друго). След това този файл го импортирам в CorelDraw и става прекрасна схема, която мога да разтягам и свивам (увеличавам и намалявам) колкото си искам. Освен това мога и да редактирам и текста там, ако се налага. Могат да се сложат някои по засукани надписи и допълнителни рисунки, емблеми и каквото ти дойде на ум. След това от там се прави експорт към графичен файл JPG, GIF, BMP или още 20 формат.
В добавака, ако за разширение на файла, който се създава при "печат" на PS принтера дадем .PRN и след това кликнем 2 пъти по него се отваря веднага CorelDraw и се импортира този файл в него.
Ами това е всичко.
| Вто Авг 02, 2005 11:46 pm |
Hm ... abe kto eksportwash w autocad formati triabwa i cwetowe da ima, no te sa na sloewete, posle w corel e lesno da se douprawi, inace s print kum pdf kakto sa kazali po gore.
p.s. izwiniawam se za latinicata ama si niamam oshte kirilica
| Сря Авг 03, 2005 9:13 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Здр. защо не пробвате select all na datasheeta posle copy ctrl+c i posle v koj da e grafi4en produkt coreldraw photoshop i t.n. става чудесно и ако работите с photoshop mojete da си го направте в PDF
аз така процедирам
успех и на вас
| Нед Авг 14, 2005 1:16 pm |
bateAz
И аз питам. Protel DXP. Панелът с проектите се появи над схемите, а преди беше до тях. Как да си го сложа отляво, ДО схемите, а не над тях?
| Пет Авг 26, 2005 10:14 am |
VSU
drag and drop kato durjish butona na mishkata natisnat
| Пет Авг 26, 2005 10:49 am |
bateAz
Eлементарно, Уотсън!
10x
| Пет Авг 26, 2005 10:58 am |
velio
Protel 99SE SP4
След ERC как се трият ерор маркерите???
| Пет Авг 26, 2005 4:56 pm |
Predator_MF
Reset Error Markers в Tools...натискам T и M
| Пет Авг 26, 2005 4:59 pm |
Tisho
Protel99SE е доста бъгляво нещо. По добре не си хабн нервите с него. Или с DXP 2004 но поне с сървис пак 2. 3 и 4 не слагай че се загубват полигоните на платките....
В старите имаше select inside и select outside.
Избираш си кое от двете.
Имам чуството че колкото по ново излиза толкова е по усложнено и по трудно се работи.
| Вто Авг 30, 2005 9:54 pm |
velio
| Сря Авг 31, 2005 11:52 am |
