Over voltage protection (Защита от пре-напрежение)
Мнение Over voltage protection (Защита от пре-напрежение)
Здравейте, наш електронен модул работи на машини с двигател с вътрешно горене, на които понякга се получават пренапрежения, включително и над 100 волта
(Контактните ключове понякога изключват първо акумилатора, след това регулатора за зареждането на акумулатора).
Търся съвет за Over voltage protection защита от пре-напрежение, която да осигурява нормална работа при входни напрежения поне до 17-18 волта (примерно, от 6V до 18V).
Изходно напрежение 3.3V.
Чипът за импулсно захранване, който ползваме в момента е с максимално входно напрежение 42 V и понякога не издържа.
Моля за съвет, вероятно има интегрални и дискретни решения.
Сря Апр 26, 2023 4:01 pm
Мнение Re: Over voltage protection (Защита от пре-напрежение)
Търси load dump protection...
Сря Апр 26, 2023 4:21 pm
Благодаря ти за бързия и полезен отговор!
Сря Апр 26, 2023 4:41 pm
тоя максим не е лош но с оглед ситуацията на пазара .... аз не бих рискувал с нищо толкова специализирано за нещо такова, напоследък ми се налага да редизайнвам всякакви подобни платки.
Ето нещо което работи без особени грижи според моите наблюдения
prot.jpg [ 34.37 KiB | Прегледано 5595 пъти ]
Сря Апр 26, 2023 5:06 pm
Най евтиното решение което съм виждал е мощен дарлингтон , резистор от базата към колектора и +12в, товарът между емитер и маса. От базата към маса има ценер. Да речем 18в. Тоест стабилизатор ...
Сря Апр 26, 2023 5:12 pm
Според мен основния въпрос е колко мощно е това захранване.
Питам, защото едно е да предпазваш 0,1W захранване, друго е 100W.
Преди доста години борих подобни проблеми и решението за моята мощност от около 10W беше LC филтър + дарлингтон транзистор, но не както stefan63 предлага с ценер, а вместо ценер - електролитен кондензатор към маса (разбира се и защитен диод заради кондензатора)
Много зависи и колко са продължителни пренапрежителните пикове, защото едно е да бориш 100V @ 1uS пикче, а съвсем друго е 100V @ 2 секунди пик.
Сря Апр 26, 2023 5:46 pm
Ами пиковете ги има описани като изисквания за Аутомотив стандарта, ако е нещо извън стандарта, вече е друг въпрос.
Сря Апр 26, 2023 5:54 pm
те нещо по темата :
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... noise.html
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... te.pdf.pdf
https://www.ti.com/lit/ug/tiduc41a/tidu ... e.com%252F
Сря Апр 26, 2023 6:00 pm
За 12v пиковото изпитание беше 100 v за секунда или две.
За 24v май беше 200v. Можеш да изключиш/ресетнеш, но трябва да се възстанови работа след импулса. Защита срещу обратно включване е задължителна, ама употребата на еднократен предпазител е автогол.
Късите игли не ги помня, обират се или от защитата с транзистор или с хубавки кондензатори(wima, червенички).
Toва със стабилизаторния ограничител съм го гледал на турски тахограф, според мен не е лошо, транзисторът беше bu810,май. При Пантелеев съм минавал с някакъв вариант като схемата на Тони, но при нея има проблем с намирането на високоволтов ПнП транзистор за по големи токове. И с високоволтовите пмос има проблеми. На второ гледане съм го правил с изолиране на масата с мощен нмос транзистор. Там пък е проблем, ако имаш закачени допълнителни устройства със собствена връзка към автомобилната маса.няма пълно щастие за малко пари.
С мос транзистори има проблем и със защитата срещу обратно включване, трябва си диод със съответните недостаъци. Евентуално два насрещни моса , още усложнения и пари.
Сря Апр 26, 2023 7:10 pm
Ако захранването консумира 1А от 12V (~12W), то при пик 100V транзистора на защитата ще трябва да разсее (100V-12V)*1A = 88W за времето на импулса. Ако той е 1 или 2 секунди това е проблем. Ако е 1uS - няма да е чак такъв проблем.
А-ми ако захранването е 120W?
Отделно, че този импулс ще се предаде през стабилизатора в изхода му също, защото коефициента на стабилизация на захранването по изменение на входното му напрежение не е безкрайност, а е крайна стойност.
Сря Апр 26, 2023 10:08 pm
В никакъв случай невъзстановяем. Сега зависи от това на какво се тества, по горе има дадени диаграми, те само диаграмата, ISO 16750-2
288271-fig-02.png [ 72.53 KiB | Прегледано 5526 пъти ]
Сря Апр 26, 2023 10:53 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Няколко думи от мене , все пак повече от 20 г с тва съм се борил.
Тони има някво по ново ИСО щото преди стартовия импулс беше по широк – неиде 100мСек и беше 4,5 В .
Лоад дъмпа- повечето производители се усетиха и слагат протектор на централно място – демек един дебел ценер на генератора .които лимитира неиде на 36 -40 волта.
По идея може да се скове и защита на 80- 100в както е показано но тогава цената на колата се вдига- ако не сложат Супресор то всеки един модул трябва да е защитен на 80-100 и ако имаш 10-15 като на ефтините коли ...а да не говорим за по скъпите.... имат и до 30-40.... така че е по ефтиния да сложиш един ценер на генератора отоколкото са дадеш задание на под изпълнителите да ти сковат модул дето да издържа на 80-100 в за почти половин скунда- енергията е доста и цената на модула скача.
Пон Май 01, 2023 6:37 pm
Благодаря много! Включителнио, за стандартите, решенията, коментарите и бележките!
Пон Май 01, 2023 7:59 pm
Да има вариант за supressed и nonsupressed алтернатор.
Пон Май 01, 2023 9:03 pm
NikB написа:
:D
Ами е точно такова напрежение - 80-100В видях за 1 ви път 2002 , правихме едно неща за БМВ . Продукта бяхме го направили ама ни викат от БМВ и ...абе нещо гърми ващо изделие... Поразпитах и ако че тогава нямах толкова познати като да речем 2010 но разбрах че и на други Тайър 1 БМв са ги викали със същя пробелм и като се позамислиме и става ясно че има неще дето предизивква тия напрежения... оказа се че слагаха на тая коа ксеоновите ламби и съответно като се включат и по захранванията хвърчаха разни яки волтажи за което никои не беше подготвен.
БМВ ците се позамислиха и разбраха бързо че ако ъпдеитнат заданието и всеки доставчик си упгреине устроиствата -ще им излезе дебело.Съответно решението беше тия с генератора само те да се ъпдеитват и така цената няма да иде нагоре.
След време това го казвах на едни други ОЕМ и щом им кажеш че ще се намали цената и кълвът.... и така с политически срества се решава технически въпрос. :D :D :D :D
Вто Май 02, 2023 10:33 pm
