Въпрос за разпояване на LQFP-128 чип
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Мнение Въпрос за разпояване на LQFP-128 чип
Здравейте, с риск да ми се подигравате, ще задам въпроса си.
Опитвам се да ремонтирам едно рутерче, да му сменя LQFP-128 чип ATHEROS AR7241-AH1A.
Имам някаква китайска SMD rework hot air станция. Има си регулиране на температурата и скоростта на въздуха, има си различни накрайници.
С това чудо съм разпоявал разни неща (не много), но с този чип ударих на камък, та се чудя защо така - дали е здраво залепен за платката и затова не помръдва или аз някъде бъркам? Почнах от 350 градуса и стигнах до 410 със слаба струя за да не издуха околните елементи, чипът не мръдва, а си мисля, че съм разтопил припоя.
Мазах с някаква паста флюс, не помага. Загрявам с накрайнит с тръбичка около 4 мм диаметър, като обхождам четирите страни по които има изводи.
Имам огромен опит с традиционните спойки с поялник, но с този горещ въздух не съм сигурен къде бъркам, а и честно казано не намерих в нета удовлетворяваща ме информация по този въпрос.
В тубата има клипове, но повечето са смотани и не ми дават това, което ме интересува. Не намерих свестен тюториъл. Има един пич, който ремонтира лаптопи на Apple, при него всичко изглежда се получава с лекота, обаче той сменя само BGA, така и не видях някой как разпоява такъв квадратен чип със с 128 извода.
Та, ще съм благодарен на конструктивни идеи и помощ. Моля без заяждане!
Чет Апр 29, 2021 2:05 pm
Мнение Re: Въпрос за разпояване на LQFP-128 чип
Нанеси флюс и после мини по изводите с поялник и малко тинол. След това трябва да се разпои с духалката, освен ако не е и лепен, в което се съмнявам.
Чет Апр 29, 2021 2:10 pm
В чаршафа на чипчето пише, че е с коремче (exposed ground pad).
Това, плюс фактът, че платката със сигурност е многослойна, правят задачата доста трудна.
Според мен, трябва допълнително подгряване отдолу около 120-150 градуса, дори елементарно.
Някои успяват на качествен котлон с терморегулатор и допълнително мерене на температурата, но си е е рисковано.
Като се подгрее отдолу, тогава се подхваща с духалката. Добър флюс е задължителен. Допълнителен припой също може да помогне.
П.С.
После със същата сила стои въпросът за запояването. Ако не се запои коремчето, може да има прегряване на чипа, а може да има и други проблеми
с работата на чипа.
Последна промяна al_at на Чет Апр 29, 2021 3:20 pm, променена общо 3 пъти
Чет Апр 29, 2021 3:06 pm
http://portuguese.bomsourcing.com/photo ... 1_ah1a.jpg
Разпояването не се получава вероятно поради запоената термоплощадка в средата на чипа.
Мисля че точно такъв чип съм свалял като запоя (олея, свържа накъсо) общо всички изводи от четирите страни с тинол и след това много внимателно ги прорязвам с макетно ножче до пластмасовия корпус.След това махам остатъците от изводите с поялника. След това с духалката нагрявам корпуса и внимателно го напъвам нагоре докато се разпои.Трябва да се внимава с ножа за да не се повреди платката.
Успех!
Чет Апр 29, 2021 3:12 pm
AA написа:
http://portuguese.bomsourcing.com/photo/pl18692345-integrated_circuit_electronic_ic_chip_surface_mount_for_router_ar7241_ah1a.jpg
Успех!
Най-напред благодаря на всички отговорили до момента!
Варианта с изрязване на изводите с макетно ножче си го мислих, но по-скоро мислех да ги срежа с тънък диск с дремела, обаче си е рисковано да ми трепне ръката и да прецакам нещо наоколо.
Все пак практически този метод с изрязването на изводите ми се струва най-прирложим при мен на практика. Подгряване отдолу нямам с какво да осъществя.
Мисля си обаче, дали няма да помогне квадратна дюза за духалката с размер малко по-малък от този на чипа.
Благодаря и за това, че казвате, че задачата не е лесна, понеже се почувствах много некадърен, несправяйки се до момента с тази задача.
И още нещо! Спринцовката с флюса и течния припой имат буталце, което не ми беше ясно как да се избута, освен с отвертка или нещо подобно,което обаче не ми харесва и не е удобно. След ровене из нета видях, че има някакви специални регулатори за компресиран въздух, но това вероятно се ползва при производство и са скъпи. За ръчни ремонтни дейности не видяхи в Комет или друг доставчик в България да предлагат ръчно буталце. Единствено в ибей и алиекспрес китайците предлагат ръчни бутала за такъв тип спринцовки. Току-що си поръчах 2 броя от алиекспрес, но ще дойдат евентуално към края на май. Вие какво ползвате?
Чет Апр 29, 2021 3:53 pm
Слагай ТАКЪВ ВИД ДЮЗА и нагрявай средата на чипа. Може и без флюс и други гимнастики при разпояването.
Чет Апр 29, 2021 4:04 pm
Desert Leo написа:
Е аз такъв вид дюза ползвам, но явно трябва първо да отделя изводите, и после да нагрявам самия чип за да се разпои площадката отдолу.
Наистина, както беше отбелязано, след това ще бъде проблем и запояването на площадката на новия чип. Но каквото стане, в най-лошия случай ще го броя за трупане на опит, обаче ми се ще да се получат нещата.
Чет Апр 29, 2021 4:10 pm
Като нагрееш достатъчно чипа изводите ще се стоплят и ще ти е лесно да го махнеш (все пак, не го пазиш).
За запояване може да пробваш с по-нискотемпературен тинол (с бисмут). Ако все пак тръгне, лепвай едно радиаторче отгоре да не прегрее от лош контакт на основата.
Чет Апр 29, 2021 4:54 pm
movx2000 написа:
Desert Leo написа:
Забрави за механично чоплене на изводите. Ще направиш беля на платката.
Ако имаш котлон, загрей го така че да се стопи тинол и го изключи. Сложи платката и награвяй отгоре с горещия въздух.
Или обратното - нагрявай отдолу с горещия въздух. Също става.
Ако платката е повече от двуслойна, няма да минеш само с нагряване от едната страна.
Чет Апр 29, 2021 6:51 pm
velio написа:
movx2000 написа:
Desert Leo написа:
Добре, свалих го с последователно награвяне с горещ въздух отдолу и отгоре. Свалих 2 писти, но ще се опитам да ги възстановя.
Проблемът сега е как да запоя новия чип, тъй като очевидно това отдолу е с цел отвеждане на топлина като радиатор, свързано с някакъв слой на платката с голяма площ. Не знам ако сложа отгоре радиатор дали ще свърши същата работа.
Чет Апр 29, 2021 7:55 pm
Това е идея - да се използват две духалки - отдолу на по-ниска температура, да не изпадат компонентите,
отгоре на по-висока, за самото сваляне/запояване. Ще го пробвам някой път, като ми се наложи.
Но май ще трябва и помощник или някаква стойка.
Чет Апр 29, 2021 8:33 pm
Лампа луничка, не диодна, разбира се, също добре топли.
Пет Апр 30, 2021 12:42 pm
Уж не съм злопаметен, и непукист съм на всичко отгоре, но Йовчо ме подсети как тук ме направиха на салата преди повече от десетилетие като предложих подгряване с халогенка през шаблон.
Ха търсете мощни халогенки сега! :-P
PS 100 ватовите крушки продължава да ги има в някои супермаркети, но за целта искат специален корпус и фасунга.
Съб Май 01, 2021 1:17 am
Местоположение: гр.София
Има 50 ватови "лунички" и керамични фасунги за тях...
Съб Май 01, 2021 7:50 am
Обикновено отстрани смесвам със 138гр паста. Подгрявам отдолу с втора духалка ... Повече градуси е сигурно раздуване на текстолита. За мен е много трудна ''mass plain''-QFN и голям проблем въпреки че имам опит. Вероятно с по модерна техника е по лесно ... но нямам.
Отстрани по ъглите би трябвало да има пъпки които са свързани със пада под чипа за проверка на запояването.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Май 01, 2021 9:18 am
