Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Logic analyzer saleae clone
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Logic analyzer saleae clone
Здравейте!
Наскоро си купих Logic analyzer Saleae clone.Тъй като не съм работил с качествен анализатор
и нямам опит,бих искал ако някой е работил с въпросния анализатор да сподели до колко може
да се вярва на данните които се получават от него.Използувам го за монторинг на I2C - standard mode: 100 kbit/s
Благодаря!
Пон Мар 13, 2017 6:12 pm
Мнение Re: Logic analyzer saleae clone
Аз имам такъв и не съм срещал проблеми. Позлвам го с fx2lafw опън сорс варианта на фирмуера + sigrok под Линукс. Тази скорост е доста под максималната му. Ти какво съмнително забелязваш?
Пон Мар 13, 2017 6:21 pm
Всъщност се опитвам да уточня къде е проблема.Използувам фабричен интерфейс с който пиша и чета
в един EEPROM.Аз съм направил собствен интерфейс ,като използувам различен процесор и фърмуер.
Изпращам едни и същи данни,на един и същ адрес,а прочитам съвсем различни данни с двата интерфейса.
Най-вероятно проблема ще е при мен,но все пак исках да попитам някой с опит с въпросния анализатор,
защото за 10-12 Евра,едва ли уред ще даде достоверна информация.Но щом казвате,че работи правилно,
значи проблема е при мен.
Пон Мар 13, 2017 7:12 pm
Виж настройките на декодера, дали да показва адреса като7 или 8 бита, и ако е 8, как да визуализира бита за R/W.
Редакция:
Относно цената на анализатора, си в грешка. Толкова струват ментаците. Оригиналният е едни други пари, а софтуера е писан за него...
Пон Мар 13, 2017 7:33 pm
Относно цената,знам колко струва истинския,но моя е пълен ментак .Взех го за под 20 лева,не помня точно.
За декодера не бях се сетил.Благодаря за идеята.дано да стане..
Пон Мар 13, 2017 7:42 pm
Моя е ментак и си работи. За по-полезно пусни веднъж дъмп на записа и четене с 'фабричния интерфейс' и после четене с твоя да видим какви са разликите.
Пон Мар 13, 2017 8:34 pm
До колкото виждам клоновете ги продават за $6 крайна цена с транспорта.
Оригиналите и "ментаците" са с едни и същи чипове запоени на платки направени в един и същи завод.
Уреда си дава напълно достовенра информация и е подходящ за тестване на I2C 100 kbit/s или 400 kbit/s сигнали.
Пон Мар 13, 2017 9:03 pm
Бих искал да продължа още малко темата.Оказа се,че моят Saleae Logic Analyzer работи на максимален Sample Rate до
16 MS/s.Пише 25 MS/s,но като избера тази стойност не може да прочете нищо.....
Направих една снимка на Desktop-a,където са показани T=11.86us и f=84.66Khz.Изхождайки от формулата,че
1
Period(s) = --------- (Hz) ,мога ли да приема ,че Анализатора ми показва изчислената Bus Speed,която в
Frequency
случая е 84.66Khz.или съм в грешка ?
Прикачам и снимка от осцилоскопа,където нещата изглеждат съвсем различно.
Моля,ако някой има желание да ми посочи къде греша.
Благодаря!
Saleae.png [ 150.66 KiB | Прегледано 4672 пъти ]
IMG_20170316_171156.jpg [ 680.12 KiB | Прегледано 4672 пъти ]
Чет Мар 16, 2017 6:20 pm
Осцилоскопа на долния трейс не би трябвало да показва половин напрежение, трябва да имаш или Vcc или 0. С осцилоскопа не знам колко точно може да се премери един период, премери 8 периода на клока колко са и после премери 8 периода от логическия анализатор.
Чет Мар 16, 2017 7:10 pm
Това добиче не е лошо така като гледам. И за тези пари направо мога да го пиша консуматив. Само да попитам възможно ли е 2-та GND да бъдат свързани в различни точки(разделени ли са каналите)? Макар че и така става. На колко волта издържат входовете, че не го намирам?
Това поне няма да ме е яд ако го изгоря...
www.elkran.com
Чет Мар 16, 2017 8:10 pm
5v.. нищо не е разделено - масата си е обща.
Ето и малко снимки -
https://drive.google.com/file/d/0B5t9x3JSVSgXaWtiWlBVeE1aYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5t9x3JSVSgXcVBVZW0wdnVkbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5t9x3JSVSgXRWFnSWloclZ2SWM/view?usp=sharing
Последна промяна michev на Чет Мар 16, 2017 8:24 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 16, 2017 8:17 pm
Двете GND не са разделени.Може би ако бях случил клонинг,който работи и на 25 MS/s нещата
щяха да изглеждат далече по добре.Сега в режим на четене от памет работи добре ако четеш малко информация,но ако се опиташ да прочетеш по-голям обем данни получаваш -0xFF
Последна промяна stom1 на Чет Мар 16, 2017 8:44 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 16, 2017 8:23 pm
stom1, пробвай с някой по-качествен USB кабел и/или на друг USB порт.
Чет Мар 16, 2017 8:26 pm
Спри си и боклуците по компютъра. Работи си на 24MHz без проблеми, ако компютъра ти може да го понесе.
Чет Мар 16, 2017 9:02 pm
С компютъра нямам проблеми RAM 8GB-DDR3,CPU -Eight Core 4.0 GHz,но вижте какво става,ако се опитам
да прочета повече информация:
Странното е,че сега за първи път започна да работи на 24 MS/s.
Saleae_1.png [ 147.83 KiB | Прегледано 4611 пъти ]
Чет Мар 16, 2017 9:26 pm
