Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
Мнение Re: Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
На 0. Умишлено комутирам +12 волта за да мога да свържа масите. Канал 1 е на комутирания край на релето, канал 2 на контакта. Комутирам с тактилен бутон.
Сря Окт 08, 2014 11:08 am
Cekins написа:
Такаа... ето и резултати...
Трансила е 16 волтов. За него не съм правил на малка развивка щото очевидно няма смисъл.
Аз така и не разбрах защо си играеш да мериш продължителност на фронта, като за релето няма никакво значение за колко точно наносекунди напрежението слиза до 0V.
При 1N5819, първо че слиза много по малко под 0 волта, второ че е за много по-кратко време...
Ми не е за по-кратко време. С шотки токът тече 17-18 ms, с обикновения диод е 16 ms. Гледай само равния участък. След него, където напрежението върху диода започва да спада, токът вече е с някаква мизерна стойност, няколко пъти под началната и няма какво да го броиш. Ако ти се занимава, сложи 5-10 ома последователно на релето откъм масата и мери напрежението върху него, там ще видиш истинската крива на тока.
...и за капак, противно на всички писанки досега, контакта достига крайната си точка с една идея по-бързо от 1N4007.
Според мен няма разлика. Ако повториш няколко пъти, пуканките накрая ще варират, ама средното време ще е почти еднакво, както и трябва да бъде.
Сря Окт 08, 2014 1:43 pm
Ами повтарях няколко пъти. При всички опити, с шотки диода пуканките са по кратки и по концентрирани обаче с мноооого малко. Предполагам че след 100 опита резултата може и да стане равностоен, ама не ми се играе чак толкова. Другите измервания предполагам са ясни.
На картинката с обикновенния диод развивката е на 500nS - горе долу за толкова тока става с мизерна стойност както казваш. На шотки диода е 100nS - там при тази вертикална нищо сериозно не може да се види - отива в минус твърде малко за да се види нещо.
Лично за мен извода е - няма значение къв ще е диода. Стига да е диод. Мисля, че за всички е очевидно, че трансила не е подходящ.
Установката седи - ще пробвам и със съпротивление да видя какво става :)
Сря Окт 08, 2014 2:19 pm
Cekins написа:
Е как бе, човек? Напрежението върху диодите стои отрицателно и стабилно за повече от 15 ms, след това тръгва да намалява. Гледай картинките с контактите, нищо че при 5V на деление малко трудно се вижда. Отскокът от 500 ns в началото е докато диодът се отпуши като хората, токът през релето на това място не се променя никак. То няма и как за такова време, след като имаш сериозна индуктивност във веригата. Не го гледай тоя пик, без значение е.
Трансил не е необхотим щото големи тоци тук няма откъде да дойдат, та и обикновен ценер с диод ще прави същото. Ама не си прав, че не върши работа, виж колко по-бързо отлепва в началото при отварянето. При комутация на индуктивен товар това си е предимство.
Дългите пуканки след това предполагам са при затварянето заради по-високата скорост и по-голямата сила, с която превключващият контакт се удря в нормално затворения. За друг тип реле с по-малко вибрации тоя ефект може и да го няма.
Сря Окт 08, 2014 2:45 pm
Разбрах за кое говориш - да прав си - след първоначалния пик има дето седи почти докрая и почти равно - ама там трябва да го меря на АС и с малко по други настройки. Като имам време за губене може пак да си поиграя.
Трансила наистина по бързо отлепя, ама трябва да се има в предвид големия първоначален отскок, а и след това явно тока е малък, защото напрежението спада доста по-бавно отколкото при диодите.
Другото дето ми идва на ум е контактаната група да я вържа така, че да подава средно когато няма нищо и нула и +12 в двата края. Да се види кога котвата удря контактите.
Сря Окт 08, 2014 6:51 pm
Има и нещо друго. Ти мериш контактите с много малък товар. Затова виждаш тия импулси докато контакта отлепя. Когато аз пробвах с 1к ги имаше импулсите и не разбираш кога точно отлепя. Сложи мощен товар на контактите - аз ползвах 35W халогенна лампа, и ще имаш момента на отлепяне. С ценер и диод е два пъти по-малко времето -> 2 пъти по-бързо отлепяне води до по-малко износване на контактите при големи токове.
PIC SPBRG values calculator
Пет Окт 10, 2014 10:58 am
Има още един вариант който не сте разглеждали. Трансил паралелно на транзистора който включва релето. На по малко напрежение отколкото е пробивното на транзистора. В този случай тока при изключването се затваря през захранването. Така се получава че бобината се разрежда при максималното допустимо напрежение за случая и респективно тока е по малък. Има едно количество енергия натрупано в бобината на релето. Тя така или иначе при изключване трябва да се отдели някъде. Ползвата от заменянето на диода с нещо друго най вече е,че тока с който се изразходва тази енергия пада под тока удържащ контакта.
Така при мен се получаваше най малко време на изключване,само дето в случая с релето което тествах това беше несъществено.
Пет Окт 10, 2014 11:09 am
Така ли имаш предвид?
relx.png [ 2.48 KiB | Прегледано 3455 пъти ]
Пет Окт 10, 2014 12:05 pm
Да
Пет Окт 10, 2014 12:09 pm
Cekins написа:
Пробвай и ако не те домързи да сложиш и диод (на релето!) в тази комбинация че ми стана интересна темата.
Това наистина е много тънък момент в електрониката.
Последна промяна timt на Пет Окт 10, 2014 1:09 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 10, 2014 12:59 pm
Колега въздържай се да ръсиш глупости ако обичаш :)
Пет Окт 10, 2014 1:01 pm
Колега, ако ми забраниш да влизам в форума ще го направя!
Пет Окт 10, 2014 1:08 pm
Тук никой на никого не забранява :)
"Чукча не читател а писател" ;)
В "Академия" е по допустимо акъл да дават незнаещите :)
Пет Окт 10, 2014 1:14 pm
Nikola Kirov написа:
Колега въздържай се да ръсиш глупости ако обичаш !
Пет Окт 10, 2014 1:17 pm
Стига сте се дърлили - аз съм отнесъл хиляди критики от Киров и съм понаучил това-онова именно заради критиките...
По темата : ще пробвам и така да видя какво се получава.
Пет Окт 10, 2014 2:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: Камен Пецов и 9 госта
