Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Проблем със схема
Мнение Re: Проблем със схема
bobihot написа:
На мен ми се прецака автомобилният от конрадски инвертор. Явно има големи пулсации на входа, предполагам, че може и да връща високи пикове, защото карах спокойно докато зареждах с него и като спрях го изключих. После колата отказа да запали. Т.е. акумулаторът се е прецакал докато се е зареждал по време на движение. Явно трябват яки входни филтри. Вече не смея да го включвам на новият акумулатор, поне докато не му сложа някакви допълнителни филтри-защити.
Някак не си представям инвертор да прецака изправен акумулатор по друг начин, освен да го изтощи. Вероятно е просто въпрос на късмет - просто му е дошло времето. Акумулаторът сам по себе си върши борбата с пиковете доста успешно, затова и в обшия случай няма нищо друго значимо из автомобилната инсталация касаещо тоя въпрос (пиковете), освен локални защити по електрониките.
Пет Юли 04, 2014 11:04 am
И аз така си мислех. Но реалността се оказа друга..
Може да направим научен експеримент, че ги пазя :)
Пет Юли 04, 2014 1:31 pm
bobihot написа:
Пазиш кое? И какво конкретно те кара да мислиш че инверотра е скапал акумулатора?
Пет Юли 04, 2014 1:49 pm
Това, че го правеше винаги след включването на инвертора, дори и при движение на колата- т.е. се зареждаше. А съм консумирал колкото зареждането на ГСМ- под 5Вт.
Пет Юли 04, 2014 3:46 pm
Неведоми са пътищата на смущенията :rolleyes:
Ама да се скапе акумулатор за няколко часа 8-O
Волтметър нямаш ли? Включи един да мери на колко се зарежда акуто при включен инвертор, препоръчват 14.4В.
Пет Юли 04, 2014 4:07 pm
bobihot написа:
Какво е правил винаги след зареждане? Аз разбрах че ти се е скапал акумулатора на колата. Няколко пъти ли се е скапвал? Защото ако само от веднъж (един скапан акумулатор/един отказ да запали), няма как да съдиш за това дали инвертора е виновен или просто акумулатора се е скапал, щото така е решил. Отделно дето акумулатор на над 3 години живее колкото даде ДЕдо Боже. Затова и гаранцията им е максимум толкова.
Ако си купил нов, поне докато му трае гаранцията имаш право на колкото опита искаш, така или иначе.
Пет Юли 04, 2014 4:24 pm
Трябва да го погледна на скопа :)
Пет Юли 04, 2014 4:55 pm
Регистриран на: Пет Май 14, 2010 5:52 pm
Здравейте,
мина година от както направих схемата, която от тогава си работи на мотора без проблеми.
Напоследък ми се отвори време, а и ми дойде желание да я доразвия. В момента работи с хардкод-нати граници на напрежението(кога да пали и кога да гаси) и ще сложа 1/2 бутона със 7 сегментен дисплей да може да се регулира.
Винаги съм искал да сменя делителя към АЦП-то (R1,R2) с нещо по-сигурно, защото ако изгори някой от двата резистора ще замине и проц-а. Съвсем случайно попаднах на TLE2426 (The 'Rail Splitter' Precision Virtual Ground) http://www.ti.com/product/tle2426, който обаче сплитва 1/2. Дали има подобно IC, което сплитва 1/3 или регулируемо? И ако има подходящо ли е за АЦП?
Мерси!
Вто Май 19, 2015 1:00 pm
И каква ще да е тая причина дето ще "изгори" 51к и 27к?!
Вто Май 19, 2015 1:05 pm
michev написа:
Ами не знам :) да кажем дефектен резистор. Искам да сложа някаква защита тъй като ценер не става.
Вто Май 19, 2015 1:16 pm
:D По тая твойта логика може и стабилизаторчето да се окаже дефектно.. и да ти изгори контролерчето. Не се занимавай с глупости а си направи индикацията с бутоните :)
Вто Май 19, 2015 1:38 pm
