Отговори на тема  [ 354 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Следваща
Печатни платки - примери и приложения
Мнение Re: Печатни платки - примери и приложения
Edge plating
Edge_plating.png [ 392.07 KiB | Прегледано 6578 пъти ]
Вто Окт 11, 2016 1:35 pm
Peelable blue mask, това за какво се използва, и май не е много синьо
peelable_blue_mask.jpeg [ 981.39 KiB | Прегледано 6462 пъти ]
Вто Апр 25, 2017 12:24 pm
За обезкосмяване, разбира се: http://www.iblueboard.com/peelable-solder-mask/
Или да не оклепаш златото с калай или боя...
И аз съм скаран с Гуглето, но не и с Патока :)
Вто Апр 25, 2017 1:11 pm
Местоположение: Русе
Сега открих темата, много ме накефиха търкулястите платки :) .
Сетих се, че преди 10+ години съм плавил серия такива, на Protel 99 вероятно.
Само на Топор можело да се правят закръглени писти, да бе ....
Capture.PNG [ 124.17 KiB | Прегледано 6345 пъти ]
Чет Апр 26, 2018 10:11 am
bobihot написа:
... Но вижте дедовия ви как опроводява бързите линии на ръка. Или поне така казват :)
общо взето е така. трябва да видиш и филмчето за оптимизация на FPGA пиновете и комбинацията между двата тула.
на това филмче е показана много малка част от айсберга - самото рутиране. обаче преди това има дни (и понякога седмици), докато обясниш ограничениета, стекъпа, направиш симулациите и дефинираш толерансите. ако няма готов дефиниран точно твоя DDR контролер, също си ден дзверене в чаршава, нищо че има визард за тая работа.
хубавото е, че симулацията е не само електрическа, ами и времева. а ако искаш да си сигурен, че в окото няма да мине корабче, трябва да пуснеш по-дълги бит-банг поредици (поне колкото е дълъг бърста), което вече става дни. и ако симулираш за 3 температури... рутенето наистина става последна грижа.
Чет Апр 26, 2018 11:11 am
Grubi написа:
LoRa
Това с MIM ли е?
Пет Апр 27, 2018 12:28 pm
тази тема не съм я поглеждал от доста време...
Съб Апр 28, 2018 11:20 pm
Понеже ми се наложи да търся възможност за интегриране на чип върху флекс,
тия дни намерих нещо друго и се израдвах че не е само фантастика вече
- "изпилени" чипове интегрирани в самия флекс
http://www.semi.org/en/sites/semi.org/f ... _Okude.pdf
http://www.semicontaiwan.org/en/sites/s ... jikura.pdf
Чет Май 03, 2018 11:24 am
Grubi написа:
мислиш ли че е флекс?
то като се изпече си е твърдо - нищо че е 6-8 слоя.
и отдолу ми слагаш топчета и си става BGA микромодул , или ако не сложиш топчета ставa LGA.
като ползваш схеми WLCSP и пасивни компоненти с корпуси 01001 и по малки... си е готино
подобни са всички миромодули на лтц(вече ади :))
и сега работя на проект на който след като си направя концепта на пцб - ще минем през СИП . после на силикон
Чет Май 03, 2018 12:01 pm
нали четеш, че Е флекс?
като се изпече няма значение дали ще прилича на FR4,
важното е да си наредиш мозайката, да лепнеш и замажеш
идеята при моя проект са едни фотосензори, който се нареждат в подобен сандвич,
и няма значение дали сандвича ще е твърд или не след печката.
важно е отделните слоеве да са гъвкави преди преди печката,
и флекс връзките отвън да са си флекс, колкото да влязат в кутията
вътре няма такова движение, като при глава на принтер, харддиск и т.н.
по-скор няма никакво движение, просто стърчащи кабели изглеждат неприятно
Wurth предлагат асемблиране на чипове на флекс с краката нагоре, и после
асемблират отгоре с лазер по някакъв начин. Цена - няколко евро на сензор,
но технологията я има, и няма нужда от бондиране или преправяне на BGA.
A силиция като го изпилят до 250 микрона вече не е чак толкова твърд :),
първо го изпиляват, после го ламинират
например тези http://flipchip.com/dieservices.html
Сега, който искам съвсем гъвкави неща за електроника в часовници и други глезотии,
и това ще дойде, но там трябва да говориш със Xerox - те държат патентите за печатни
транзистори, памети и т.н.
п.с. идеята тук е за сензори отдалечени от основната платка, не правенето на всичко на самия флекс (COB,COB и пре-пакетиране към BGA не са интересни в конкретния случай). Т.е. обикновенно няма толкова слоеве, проблем с нямане на място и т.н., вградени пасивни елементи и т.н. - по-скоро интегиране на интересни структури. Особено при фотосензорите освен самия чип, може да добавяш филтри, пелтиета, батерии ако щеш. От пиле - мляко :)
Чет Май 03, 2018 12:43 pm
Е тва е платка дето се вика :lol:
Board-F.png [ 980.58 KiB | Прегледано 5493 пъти ]
Пон Юли 29, 2019 6:44 pm
много ми прилича на ментор.
zig-zag route (за бъсове) появи ли се в алтиума?
като гледам са 2 ксеона май.
има ли по-свястна картинка?
Пон Юли 29, 2019 6:56 pm
Дедо как ги познава ксеноните по извивките на ушите :D .
Пон Юли 29, 2019 7:00 pm
като го гледаш на екрана седмици наред и всичко почва да ти прилича на ксеони :cry:
определено е правоъгълна пльочката, виждат се по 6 дима -> ксеон скейлабъл (76х56мм, 6 канала DDR4x64, LGA3647)
(като държиш чук в ръката си, всичко наоколо ти прилича на пирони)
Пон Юли 29, 2019 7:13 pm
Някакъв свич ще да е, гигабитов....
щото за чий ще са ти 8 етернет порта?
Пон Юли 29, 2019 7:32 pm
