Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
Мнение Re: Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
да, така направих, първо система с двете уравнения, после квадратно уравнение, при R3 = 1 корените за R2 са 0 и 3, съответно 3
при разписването обаче все нещо обърквам, не бях смятал от години уравнения... навиците се губят като не се тренират
някой беше казал - колкото по умни стават телефоните толкова по тъпи стават собствениците :)
Сря Май 15, 2013 3:52 pm
nik написа:
Стига с тия корени бре. Никакво квадратно уравнение ти не требе. :)
1. Приемаме R1=1.
2. При вход 0, напрежението на делителя трябва да е 3 волта. И понеже R1=1, R2 и R3 успоредно, трябва да са 1.5.
3. При вход 5 волта, напрежението на делителя трябва да е 4.5 волта, тоест R1 успоредно с R3 трябва да са 2/3 (0.666666..).
4. От R1 и R3 успоредно равни на 2/3, знаейки R1, намираме R3.
5. От R2 и R3 успоредно равни на 1.5, знаейки R3, намираме R2.
Никъде в цялата сметка няма никакви квадратни уравнения и корени.
Сря Май 15, 2013 4:31 pm
да, като започнеш от R1=1 излиза доста по просто
не знам защо аз реших да започна от R2=1, за това така ми се получава с квадратно уравнение накрая
но нищо де, реших да посмятам да си припомня малко, кой знае кога пак ще ми се падне квадратно уравнение :)
Сря Май 15, 2013 4:53 pm
Местоположение: Сливен
Ще ме извинявате ама ... що не го упростим повече .. примерно с един PIC32 на 100Мхз мери с ултраквото е там АЦП, кода задължително писан на C#/JAVA за пикльовци и накрая супер ЦАП за изхода.
while(true);
Сря Май 15, 2013 5:16 pm
valioman написа:
А що да е сложно, като може да е просто?
Това като физичката едно време в училище - смятам нещо по мой си начин за секунди, а тя - що не по тая формула, ами по твоята си? Ми щото едното го смятам за секунди, а за другото пиша 5 реда. А резултата - същия.
Сря Май 15, 2013 5:32 pm
формулите се учат в училище защото са универсални, за разлика от бързото смятане по бабешки, което за по сложни неща е неприложимо, но в случая това няма нищо общо
просто заместването по един начин има едни сметки, заместване по друг начин има други сметки
чудо голямо станало.... та чак и процесори...
що не си мълча и аз и да гледам само сеир :)
Сря Май 15, 2013 5:46 pm
nik написа:
Аз и по-горе споменах - направете си кръчмарските сметки първо, пък ако с тях не става, мислете не-бабешките формули. Иначе става като това по-горе - уж не ставало, пък се оказа че ставало, при това с хубави кръгли стойности.
Сря Май 15, 2013 6:04 pm
не ме разбра, ама карай, не всеки ми разбира
като приемеш R1 = 1 сметките изглеждат по един начин, ако приемеш R3 = 1 изглеждат по друг начин, нито единия нито другия е бабешки, а дали ставало или не ставало няма значение, важното е кой е опитал и кой не, и вместо да опита гледа сеир и подмята тъпи бъзици
Сря Май 15, 2013 6:49 pm
sparkybg написа:
1. Приемаме R1=1.
точка 2 добре, ама точка 3 как я измисли? не че не е вярна, вярна е, ама не ми е очевидна.
Съб Май 18, 2013 6:42 am
zaphod написа:
Ето как:
R1=1
от едното крайно положение (горе R1||R3, долу R2 и напрежение 4.5V) имаме R1||R3=R2/9 => R2=9(R1||R3) (1)
от второто крайно положение (горе R1, долу R2||R3 и напрежение 3V) имаме R2||R3=1.5 (2)
Заместваме 1 в 2 => (9(R1||R3))||R3=1.5 (3)
9 * (1||R3) * R3
------------------- = 1.5 (4) =>
(9 * (1||R3)) + R3
(9*R3*R3)/(1+R3)
----------------------- = 1.5 =>
((9*R3)/(1+R3)) + R3
(9*R3*R3)/(1+R3)
------------------------------ = 1.5 => съкращаваме (1+R3)
(9*R3+R3(1+R3))/(1+R3)
9*R3*R3
-------------------- = 1.5 => съкращаваме R3
9*R3+R3(1+R3)
9*R3
9+(1+R3)
9*R3 = 15+1.5*R3 =>
R3=15/7.5=2
от (1):
R2=9(R1||R3) = 9(1||2) = 9*((1*2)/(1+2)) = 9*(2/3) = 6 , тоест R1||R3 = 2/3
или:
R1=1
R2=6
R3=2
Съб Май 18, 2013 9:59 am
хаха още един дето внимава :)
и аз се чудих ама така вижда щото той оставя R1||R3 до край, не го замества веднага, иначе не е така явно
Съб Май 18, 2013 11:11 am
а, добре успокоих се. щото аз реших че е наистина очевидно и се притесних че или остарявам или още по-лош вариант никога не съм бил във форма.
Сря Май 22, 2013 7:11 am
То аз преди да го смятам и да кача картинката, направо го нахвърлях в circuitmaker-а. С 3-4 итерации се стига до решение, ако не точно то поне близко.
Сря Май 22, 2013 10:43 am
