Pt100 transmiter
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
Мнение Pt100 transmiter
Имам един трансмитер за Pt100 на делта инструмент и от два дена се опитвам да прочета надписа в/у чипа, ама все не успявам много ситно е надписан, а после е залят с лак и много зор да се прочете.
искам да го пренаглся за Pt1000 4-20мА (-30 - 200) от Pt100 4-20мА (-30 - 70),
ама ми трябва описанието някой да знае названието на чипа това което се вижда е "|O|O|"
предварително 10х
Пет Мар 17, 2006 11:40 am
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm
Чипа сигурно е XTR105 или XTR106. Това са специялизирани чипове за Pt100 и с изход 4 - 20 mA. Имамт вградена линеаризация на Pt100.
xtr105.pdf [201.49 KiB]
339 пъти
Пет Мар 17, 2006 1:48 pm
ето datasheeta на XTR106
XTR106.pdf [204.6 KiB]
303 пъти
Пет Мар 17, 2006 1:49 pm
Ako e XTR, то сензорът е включен в мостова схема. Просто поставяш 10 пъти по-голям резистор последователно на него и това е.
ЕДИТ : не обърнах внимание на температурните различия. Ще трябва да четеш документацията и да преизчисляваш.
Пет Мар 17, 2006 2:03 pm
като се загледах XTR106UA е, 10х. Е ще има малко сметки ;-) , изпълнен е по базовата схема без R1 и R2
всичко друго изглежда наред.
Пет Мар 17, 2006 3:23 pm
Ами без сметки няма да се разминеш :wink:
Пет Мар 17, 2006 6:06 pm
аз да продължавам с въпросите ;-)
сметките добре ама ми трябва таблица за Pt1000, за 100 колкото искаш :-)
та въпрос
може ли някой да постне таблица за Pt1000
предварително благодаря
за тока видях 1мА за Pt100 и 0.3мА за Pt1000
Пон Мар 20, 2006 5:52 pm
Таблицата е ТОЧНО като за Pt100 1385 ( щото има и 1391 ), ама умножено по 10.
Пон Мар 20, 2006 6:09 pm
таблица не намерих но пък има формули за тези които им се смята :-) + частична таблица
за тези които я търсят :-)
Благодаря Бате
Technical References.pdf [70.23 KiB]
345 пъти
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пон Мар 20, 2006 6:28 pm
всичко добре, но не мога да се справя с този коефициент на нелинейност на моста "В", в мануала пише, че може да се измери като Rlin и LinPolarity отиват към Vreg, но това няма как да стане заради дизайна на платката, а и не ми е съвсем ясно как точно е получена тази графика (фиг4) :oops: . Има ли друг някакъв начин да се изчисли/измери този коефициент на нелинеиност ?
другото което ме притеснява е, че получих изходно напрежение от моста 0.222V, което ми се вижда малко голямо за тази IC
при 0.3мА
-40ۣ°С --> 842.71_Ом 200ۣ°С --> 1578.56_Ом
излиза R1 = 842.71 и R2 = 7490.62
dR = 915.85_Oм
Vизх = 0.222V
но си направих сметалка за R на платините, ето я за любителите на матлаб :-) /".txt" се заменя с ".m"/
restable_pt.txt [3.05 KiB]
320 пъти
Сря Мар 22, 2006 2:12 pm
