Чекване / въстановяване на USB флашка?
Мнение Чекване / въстановяване на USB флашка?
Вече втора започва да се държи непредвидуемо, а не съм ги ползвал много. Kingston Traveler са за протокола, 8 и 4 Гб.
Има ли начин да се пооправят софтуерно или поне да се чекнат за да съм сигурен, че са за боклука?
Чет Юни 24, 2010 6:40 pm
Не знам дали ще ни помогне, но...
От доста време ми се валяше на бюрото една ста...ара (256МВ) USB-флашка. Компа не я разпознаваше, а е работила преди това. Днес направих малко разчистване и реших за последно да пробвам да я подкарам. Стана след смяна на кварца.
Чет Юни 24, 2010 8:02 pm
сериозно ли кварца е бил проблема?
Пет Юни 25, 2010 9:31 am
При мен е идвал флаш с откъртен кварц от чести удари в земята... Ама не вярвам на Бонго това да му е проблема... Няколко флаша вече отварям, на които изглежда самия флаш чип се насмита... Слагаш - разпознава се нормално, но като отвориш експлорър вътре няма никой, казва, че няма празно място и отказва да я форматира...
Пет Юни 25, 2010 9:42 am
Бонго, хвърляй на боклука!
Даже и да я "оживиш", как можеш след това да и се довериш?
Пък и цените са такива, че човекочасовете за ремонт не се връзват.
Пет Юни 25, 2010 10:00 am
didofen написа:
Абсолютно сериозно. След смяна с друг тръгна нормално, файловете се четата, трият, записват, форматира се. Днес на масата е втора от същата партида, но нямам сварц.
Пет Юни 25, 2010 10:05 am
Аз съм съживявал само с претопляне на всички спойки, ама тя беше 256МБ противоударна - в гумен калъп и напълнена със силикон. Цецо - тая гимнастика си заслужава ако имаш нещо дето ти трябва на нея. После, като спасиш всичко, с чисто сърце може да се хвърли на боклука.
Пет Юни 25, 2010 11:43 am
Местоположение: Varna
Потърсете тук - http://flashboot.ru/
Пет Юни 25, 2010 3:19 pm
Мии, аз флашките обикновено ги ползвам за прехвърляне от комп до комп когато не мога или не искам да ги включа в мрежа. Малко са които ползвам за съхранение на данни. Освен това проблемът се появява при запис на нови данни, не при четене на старите.
Стоимене, май от твоя линк ще изскочи заек, ама в момента ми пуши главата, после ще го пробвам.
Пет Юни 25, 2010 8:40 pm
"bongo" пробвай с тази програма. Оправял съм няколко 512 и 2 ГБ Kingston Traveler
FD_Mini_Formatter_V105.rar [1.27 MiB]
181 пъти
Съб Юни 26, 2010 9:35 pm
Провери си флашката с тази програмка.
На времето бях взел една 2 GB Kingston Traveler от Техномаркет. Почна да прави мизерии. То се оказваше, че имам файлове по много GB (примерно 20-30) то вадех файлове с грешки. Проверката с тази програмка показа , че има умрели битове. Беше в гаранция и ми я смениха с една TDK, жива и здрава досега.
Между другото този Kingston от Техномаркет май беше менте. Нямаше холограма.
Check Your NEW USB Stick Etc-RS.zip [209.09 KiB]
177 пъти
Нед Юли 04, 2010 2:44 am
VANK написа:
Няма смисъл, ако не се оправя след формат е за коша, все пак има около 2000цикъла на презапис, някой хора ги ползват като хард диск и за това се оплакват.
Това е да си запишеш неща от време на време или да пренесеш някой друг драйвер от комп на комп.
Нед Юли 04, 2010 4:13 pm
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
Китайци масово слагат във всякаква техника флашове с по-малък капацитет и програмират контролерите да ги показват като по-голям. Разбира се при употреба никнат проблеми
http://sosfakeflash.wordpress.com/
ей тука има много изписано. Има една програмка h2testw http://sosfakeflash.wordpress.com/2008/ ... it-drives/ , която ти пълни флаша с негови си файлове и след това ги прочита и съобщава колко от информацията е прочетена и колко реално ти е капацитета на флаша. Пробвай да видиш дали не е тоя случай. Слагат 512МБ флаш тия китайци и го боядисват като 32 ГБ не ги е срам!
Вто Юли 06, 2010 1:15 pm
Здравейте,
Стъпките по проверката и възстановяването (понякога :) ) са следните:
- идентифициране на контролера и типа на съответния флаш чип
- дръпваш си tool-а за съответния контролер (от линка който постнах)
- с tool-a тестваш флаша на физическо ниво. Ако рапортува по-малък размер от очаквания значи имаме проблем с флаша.
- Ако всичко е наред с флаша - създаваме ФС и форматираме с някоя отделна програмка или директно от tool-а (ако има такава функционалнос).
Ако се окаже че има проблем с флаша на физическо ниво -> използвай коша (физическия :) )
Ако имаш проблеми с идентификацията на флаш чипа - на сайта от предния ми пост има програмки за тази цел (или пиши).
Вто Юли 06, 2010 7:37 pm
То тука се писало, пък на мен все прочетено ми даваше - Рек?!
Предложеното от VANK не ми върши работа щото е само за Imation и ми казва, че няма такъв чип. Пък и е само до 4ГБ.
Тулът на HappyMan изследва празното пространство. Kingston 8Gb го изпразних и ми каза, че 3.9GBса добри и 3.8GB са лоши.
Kingston 4GB го изпразних с изключение на последните проблематични 280кб които нито се четат нито се трият. Останалото е добре.
Линкът към братята руси даден от Stoimen е много полезен, посетете го при първа възможност :!:
Обаче тулът който заредих за моят проблем ми дава Access Error за максимум 2-е USB-та а първото е ш*баният Card Reader който имам. Като имам време ще го пробвам на друг комп.
Пет Юли 09, 2010 8:08 pm
