Магнетизатори :)
Мнение Магнетизатори :)
Ама друг тип: така и не се научих, даже и на дърти години, по какъв начин се намагнетизират отверките? :) Обикновено, като ги купувам, имат някви магнитни свойства, ама след няколко години вече нямат. Как се "зареждат"? :)
Пон Юни 21, 2010 10:42 am
Със силен магнит се намагнетизират. Като постои известно време залепена отверката към магнита. Размагнетизира се като се изпусне или се удари в земята магнитната част. Това важи за всички постоянни магнити(загуба на магнитни свойства при удар в земята)
edit: Има вариант и с електромагнит. Отверката е сърцевината. С постоянен ток се намагнитва а с променлив се размагнитва.
Пон Юни 21, 2010 10:55 am
С магнит от старо озвучително тяло ще стане ли, или трябва по-силен?
Пон Юни 21, 2010 12:23 pm
Колкото по-силен толкова повече се намагнитва отверката. Иначе с всеки магнит става. Намираш мястото където лепи най-силно(ако е облечен с магнитопроводи) и лепваш отверката там. Ако е гол магнит лепи еднакво навсякъде. При мен отверките които искам да са магнитни си висят постоянно на един магнит, точно от озвучително тяло. Само трябва да се избягва почукването или удар на отверката в магнита. При удар на два магнита един в друг, по-силния отнема от магнитните свойства на по-слабия.
Пон Юни 21, 2010 1:27 pm
Още по добре става като движиш магнита по отвертката. Винаги в една посока и винаги почваш от едно и също място - не напред назад а го махаш в края и го слагаш в началото...
Пон Юни 21, 2010 1:37 pm
Рек, компас от игла и коркова тапа не си ли правил като дете? е, по принцип е същото, ама с отверка няма да стане за компас :D
Пон Юни 21, 2010 2:50 pm
Има 2 начина за намагнитизирване. Единия както е казал Cekins взимаш силен постоянен магнит и с D образни движения намагнитваш отверката. http://www.youtube.com/watch?v=ZGNtGA9V ... re=related
То си има и устройства http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3585 :)
Другия вариянт е навиваш дебел проводник около отверката слагаш предпазител 10А и смело ръчкаш в контакта.
Пон Юни 21, 2010 4:20 pm
Местоположение: Котел
Поне един диод няма ли да сложи бре ?
Пон Юни 21, 2010 11:12 pm
Какво значение имат полюсите на магнит? Както и да я намагнетизираш, ще привлича болтчетата.
Пон Юни 21, 2010 11:29 pm
Имах в предвид няма ли да е по добро намагнитването с постоянен ток?
Вто Юни 22, 2010 8:58 am
Правилно. Намагнетизирването става единствено с постоянен ток. Това е ролята на предпазетеля, изправя тока.
Вто Юни 22, 2010 1:56 pm
ike написа:
:-k
Вто Юни 22, 2010 3:27 pm
Предпазител да изправя ток? 8O Що за глупост?
Вто Юни 22, 2010 3:45 pm
Ми ако изгори достатъчно бързо в рамките на едната полувълна ето ти.
С 10 ампа бушон директно в контакта е доста вероятно точно така и да стане :-) .
Вто Юни 22, 2010 4:07 pm
да, тоя номер с отверката беше интрото на кръжока по електроника в 6ти клас :)
Вто Юни 22, 2010 5:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
