Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:11 pm
[ 9 мнения ] |
Step up (boost) регулатор за мощен светодиод
Иво
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm Мнения: 98 Местоположение: София
Здравейте ! Някой може ли да ми препоръча интегралка, която с минимален брой външни елементи да захранва от 1.5v светодиод с ток около 700mA и да се намира по магазините. Аз намерих ZXSC300, но май никьде я няма в наличност.
Благодаря !
| Нед Юни 20, 2010 6:24 pm |
kiiid
MIC2299
TPA2013
| Пон Юни 21, 2010 2:21 am |
Иво
Благодаря, но тези не ми вършат работа.
1. - от 2.5V работно напрежение
2. - от 1.8V работно напрежение
На мен ми трябва от 1.5V батерия, т.е. да работи под 0.9 V като се поизхаби.
| Пон Юни 21, 2010 6:03 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
при обикновените батерии под 0.9V ако ще да си стъпиш на ушите не можеш да изкараш 700мА - при алкалните дори и да можеш ще е за 700 ms. при NiMH - не трябва да падаш под 1 V, така че сложи долна граница на изискванията 1V
| Пон Юни 21, 2010 7:39 pm |
ike
Тези 700мА при Step up означават поне 1,5А. 1,5А при 0.9В на батерията предполагам, че може да отдаде не за 700 ms, ами за 0.7нс.
Нека автора на темата обясни какво точно иска да прави. Може да се окаже, че един вампир, ще му свърши работа.
Едит: kasparov е прав. Объркал съм. 3.4В*0.7А=0.9В*2.64(4)
Тоест при 100% КПД ще консумира от батерията 2.64А
Последна промяна ike на Пон Юни 21, 2010 8:22 pm, променена общо 2 пъти
| Пон Юни 21, 2010 7:50 pm |
kasparov
ZXSC300 можеш да си купиш от Фарнел (директно или през Комет) срещу 1,29 Евро.
Ще ти трябва обаче и транзистора FMMT617 с ниско Uce, за да постигнеш кпд.
За ток до 300 мА - MCP1640, пак от там.
700 мА не е малко, токът от батерията при 1 В ще е някъде 2,5А
| Пон Юни 21, 2010 8:00 pm |
Иво
Наистина тока е над 2A но с хубава батерия няма проблеми. С duracell съм дърпал 2.8a за доста минути, не за nS. Цялата идея е платка driver за "aaa" фенерче с cree q3 диод. До сега работеше с li-ion акумулатор 3.6 v, но искам да го направя универсално за работа и с обикновена батерия. Имам готов такъв booster но нещо му стана точно с чипа, а не мога да разбера какъв е и реших да правя нова платка.
| Пон Юни 21, 2010 9:22 pm |
ike
Провери тук http://www.dealextreme.com/products.dx/category.999 дали няма да си намериш нещо интересно.
Със сигурност ще излезне малко по-скъпо от колкото ти да си го направиш, но времето което ще спечелиш, ще ти изплати инвестицията.
| Пон Юни 21, 2010 10:40 pm |
Иво
Здрасти, самото фенерче е точно от там:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26988
Те имат много такива платки, обаче нямат с толкова малък диаметър - 12 mm. Имаха една, но след като я поръчах ми писаха, че не се произвежда вече и ми възстановиха парите.
Ако искате може да снимам от близо развалената платка и да и сваля схемата.
| Вто Юни 22, 2010 1:17 pm |
[ 9 мнения ] |
