Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Осцилоскоп
npelov написа:
А какво мислите за този:
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=70
610лв с ДДС - къде е уловката. (edit: аха - дисплея. толкова ли е зле STN LCD)
Аз имам такъв. Нищо му няма на дисплея, а освен това е доста голям.
Но 50 Mhz RIGOL за 800 кинта е по-добрия избор.
Сря Юни 02, 2010 1:11 pm
Неприятното на STN дисплея е че е бавен. Когато гледаш в периодичен режим, бързо променящи се сигнали (например джитер)... ще видиш едно голямо нищо. Това е. Ако не гледаш в такъв режим - става.
Сря Юни 02, 2010 1:22 pm
RIGOL DS1052E е всъщност 2x25 MHz и е 250 MSps, а не 500 - ходих да ги гледам.
Owon-а ... наистина дисплея е малко кофти. Вярно че е голям, но ако се окаже че масата не ти е на подходящото ниво и имаш неподходяща светлина доста трудно се вижда. А и е бавничък ...
Кофти-то и на двата е че първия бит играе. Вързах сондата на маса и чертата не се изправи - къдрава си е. Играе 1 пиксел отгоре и един отдолу при 0V. Ако беше някъв 2 MHz за 200 лв както и да е, но за 800 лв ми се струва тъпо да е толкова къдрав. И проблема идва от АЦП-то май защото между 2mV/дел и 2V/дел шума си остава същия (при сонда на маса). От тестовия сигнал играе само с 1 пиксел ... ех че не мога да се изразя - чертата е 2 пиксела.
PIC SPBRG values calculator
Сря Юни 02, 2010 2:38 pm
Местоположение: Kozloduy
Не се безпокой и на по-скъпи играе може би не само първия бит. Имаме едно Флуке 100MHz, 1000MS и никога неможе да изкара тинка права черта, ама си е сравнително старичко вече и има много смотан дисплей. Та това което го наблюдаваш сигурно ще го има и в пъти по-скъпи машинки.
Сря Юни 02, 2010 4:09 pm
Да ти кажа, не намерих разлика от тектроникса - 2032 ли да беше..... само дето тека е 3 бона някъде.....
Дори е по бърз. А RIGOL-a хваща 50 MHz.
Сря Юни 02, 2010 5:00 pm
При нас Agilent за една кофа пари изкарва линия бая дебелжка, ти си седнал на скоп за под 1000 лв. да предираш за чертата.
Както казах и по горе, никой вече не набляга на аналогова част. Даже и марковите фирми, гледат да ти пробутат цветен екран, менюта и много мегехерци за семплиране. За качеството на аналоговата част - не се коментира.
Сря Юни 02, 2010 9:18 pm
Да ви кажа, чак сега при тази дискусия се загледах в дисплея, че малко не се вижда под ъгъл. Реших и да погледна какво има вътре. Но трябва много да се разглобява, видях само че дисплея е японски, на Matsushita. 100% е скраднат тектроникс, или купена стара разработка. Иначе имам и 500 MHz, руски, С1-....., 24 кила, ама не съм убеден че с него бих си вършил по-добре работата.
Сря Юни 02, 2010 10:27 pm
Хубавото на RIGOL DS1052E е, че може да се ъпгрейдне от 50 на 100Mhz сравнително лесно, само с промяна в софтуера:
http://www.eevblog.com/2010/03/31/eevbl ... z-ds1102e/
Чет Юни 03, 2010 11:43 am
Бах мама му. Ей такова чудо не бях виждал. То бива дивотия, ама....
Чет Юни 03, 2010 11:54 am
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение Re: Осцилоскоп
Какво ще кажете за USB осцилоскопите -качество /цена. Много ми се иска да си взема осцилоскоп. Правя струвам, програмирам и не мога да видя какво се случва, не е работа без осцилоскоп.
Вто Юли 02, 2013 5:34 pm
Цената остави и избора си направи спрямо вида сигнали (цифров, аналогов) които ще набюдаваш.
Имах (умря) Hantek DSO-2150 - не съм доволен от него. Не са верни техническите му х-ки. Не става за аналогови сигнали. Голямо неудобство да е забучен в ПЦ и не е галванично разделен.
Определи си с каква точност искаш да виждаш сигналите и с каква скорост ще са и после търси осцилоскоп.
Вто Юли 02, 2013 6:07 pm
Значи работя с два - единия е мноо яко дърво на 25MHz - някъв пълен китайски нонейм с надпис Елетронинвест. Другия е Velleman PCSU1000 - USB скоп на 80MHz. Предпочитам дървото честно казано. Велемана ми къса нервите като почна да работя с него - и това най-вероятно е заради това, че не е галванично разделен - най-малкото смущение и USB-то забива да степен да го включвам и изключвам. И свен това и драйвера се държи странно в такива ситуации. Та голям шит - не е работа а мъка. Иначе от към измервания сякаш е по-добре. Някой неща се виждат по-добре с него. Цифровите неща също по-добре могат да се гледат (има си функция дето го показва направо като он/офф сигнал), ама все пак предпочитам другия.
Вто Юли 02, 2013 7:28 pm
Значи вашият съвет е нещо по семпло но качествено.
Вто Юли 02, 2013 9:17 pm
Ахъм :)
едит : сега поразгледах как вървят цените на най-евтините маркови. Почват от към 1000 лв. за lecroy, agilent или tektronix.
Нямам поглед как са и някой колега ако има впечатления да казва. Като за първи скоп става ли, не става ли. На мен скоро ще ми предстои купуване и не смятам да икономисвам 200-300 лв. ама и пък не мога да се ръсна 5-6 к. евра. Какво остава за разни дето са по 15-20 к.
Вто Юли 02, 2013 10:11 pm
На мен ми трябва нещо за любителски цели. Понякога ходя до лабораториите на ТУ не са ме връщали но друго си е да си е във вас.
Вто Юли 02, 2013 10:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
