todorov8001
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm Мнения: 62 Местоположение: Стара Загора
 Диференциален сензор за много ниско налягане
Здравейте колеги.
Налага ми се да реализирам измерване на диференциално налягане ( тест разликата на две налягания). Обхвата на налягането е от 0 до 500Pa. Не е необходима висока точност на измерване някъде около ±5% до ±10% е допустимо отклонение.Опитвам се да си намеря подходящ сензор за целта но за сега не успявам нещо.Вариантите които предлагат комет и електрон инвест за сензори за налягане са за доста по-големи налягания и не биха свършили работа. Инак като търся из нета попадам по скоро се направо на тронсмитери с вграден датчик кито са с висока точност и съответно и цена а и доставката до ВG може да се окаже проблематична. Ако някои от вас е ползвал някакъв подобен достъпен сензор или има идея за такъв бих бил благодарен да помогне и да сподели.
Благодаря на всички предварително.
| Пет Май 14, 2010 2:03 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
Не разбрах сензора за диференциално налягане на какво трябва да е? (Газ, въздух, течност ... средата агресивна ли е?)
Пробвай във Фарнел,DigiKey, Конрад и др. такива доставчици.
| Пет Май 14, 2010 2:16 pm |
todorov8001
Да вярно това забравих да уточня. За не агресивна среда въздух.
Да гледах на не откривам нищо подходящо за този обхват.
| Пет Май 14, 2010 2:29 pm |
Syrius-B
В БГ няма да намериш. Има в Фарнел, DigiKey и други.Аз купувам от Фарнел, защото ползвам Комет за посредник, за да си спестя разкарване. Има още един важен параметър, който трябва да имаш предвид - казва се common pressure - средното налягане, между двете, разликата на които мериш - защото което мериш може да е много малко, но отделните налягания да са твърде големи и при прекъсване на едното, или отпадане или закъснение при включване, просто издухваш датчика.
| Нед Май 16, 2010 10:26 am |
todorov8001
За това че няма да намеря в БГ сам наясно не очаквам да има в кварталните магазинчета. Това не са масови елементи и рядко някои внася такива екзотични неща.
Под проблематична доставка до БГ имах предвид че като открия някои китайски или подобен производител няма как да го навия да изпрати малки количества там ако поръчката не за стотици хиляди и внимание няма да ти обърнат. Подобно стоят нещата и ако е директно производител от някъде другаде.Инак за през фарнел и DigiKey проблем да се поръча и по колкото искаш бройки няма. Цените са соленички но като няма от къде се преживява. Транспорта твари допълнително, като се съберат повече неща за поръчване и се разхвърля и транспорта не е чак толкова зле.
В моя случаи средното налягане като параметър за сензора не е важен тъй като и двете налягания са в диапазона 0 – 500Pa в каквито граници може да се изменя максимално и тяхната разлика.
За този диапазон имаш ли идея за някой модел защото за този диапазон аз не откривам нищо. Най-близкото като диапазон което открих в фарнел е HONEYWELL 164PC01D76 но е за двойно по голямо налягане а като цена е 100 и ксур EUR което за точността която гоня аз (±10%) ми се вижда много. Не че човек не може да си купи вместо стар джукан ферари и с него да кара торби цимент до вилата, но това си е безкрайно далече от рационалното.
Ако имаш в предвид конкретен сензор бих ти бил благодарен да препоръчаш
| Нед Май 16, 2010 1:13 pm |
radolin
Виж примерно mp3v5004dp или друг подобен на FreeScale обхват 0 - 3.92kPa, изход 0.6V/kPa. Цената е доста приемлива.
| Вто Май 18, 2010 12:08 am |
todorov8001
Като цена наистина е много по приемлив 12-13 USD е нещо различно от 100EUR, но при положение че обхвата му е почети 4КРа а аз ще го използвам в диапазона до 0,5КРа тоест само една осма от обхвата малко се съмнявам че ще ми свърши някаква работа. За обхвата 0-500Ра изходния му сигнал ще е 0- 0,3V. Отделно като работи толкова в началния диапазон на обхвата си не се знае какво би измерил въобще.
Благодаря за предложението сепак.
| Вто Май 18, 2010 3:31 pm |
goaman
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 3:01 am Мнения: 15
mpx4115 - farnell
| Сря Май 19, 2010 8:52 am |
todorov8001
mpx4115 е за абсолютно налягане а не за диференциално, а и обхвата му е от 15 до 115kPa .Този обхват изобщо не се връзва с тътрения от мен 0-500Pa
| Сря Май 19, 2010 6:44 pm |
Syrius-B
http://farnell.comet.bg/farnell/index.html
SDP1000 / SDP2000
Low Range Differential Pressure Transducer for Air
and Non-Aggressive Gases
The SDP1000 / SDP2000 differential pressure transducers
for air cover the following measurement ranges:
–5 to 125 Pa (0.5 inch H2O), -20 to 500 Pa (2 inch H2O),
and -100 to 3500 Pa (14 inch H2O).
Тези са свръхточни. Точно за 500 Ра (5 см воден стълб) има една бройка за 19 евро.
Това във Фарнел.
Има и много други - но трябва да се научите да търсите
| Сря Май 19, 2010 9:19 pm |
todorov8001
Благодаря.
Жалко само че е една бройка от тези по 19 EUR.А другите от които има бройки са на цена 40 – 70 евро.
Май наистина трябва си по усъвършенствам търсенето във фарнела. Аз като видях категория сензори и в нея под категория налягане очаквах там да са всичките предлагани сензори за налягане но се оказва че не е точно така.
| Сря Май 19, 2010 10:02 pm |
Syrius-B
Пробвай и тук
http://www.digikey.com/
има и по-голям избор на аналогови сензори с допустима точност, и цените са значително по-ниски
Доставката е с куриер, доста бързо, и не е много скъпо.
Тъпото е, че се минава през митница
| Сря Май 19, 2010 11:38 pm |
