Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Бе прокълната фирма са си....
Местоположение: US
Ние използваме основно gate drivers на фирмата Международни Токоизправители ( IRF ), и при тях пада люта битка, но проблемите основно идват от факта, че палим в паралел от порядъка на 30-тина 280А MOSFET-а, голяма играчка пада всеки път докато насосаме схемата. Сега колегите борят едни 900A IGBT модули, мисля вече 4-та схема сменят на gate driver-ите . Работят една-две седмици и току нещо им стане и изпляскат. Взехме едни готови модули, те сякаш ще устискат, още не са се опекли, но са до +85°, пък ни трябва +125°. Май и 1-2 IGBT-тата си заминаха, но с оглед на мотора дето въртят ( 200hp ), не ги и очаква лек живот.
Вчера си загубих половин ден докато разбера какво става с едни драйвери. На едната платка обърках двата конектора и процесора се изпари, не пожела да работи на 28V :D . Сложих втората бре не ще, викам отидоха силовите модули, и така половин ден меря и псувам, накрая сложих и третата микропроцесорна платка и хоп всичко тръгна, силовите модули здрави, връщам пак втората платка не ще. Кога се задзяпах по компонентите, имаме едни бързи компаратори, които следят за късо във веригата сорс-дрейн, на втората платка запоявачите разменили двата резистора осигуряващи прага на превключване, при което компаратора си мисли, че има късо и прещраква сигнала за късо към силовите модули и те веднага се изключват. Тия нашите запоявачи на елементи са си ебали мамата, повече време губя да им търся грешките, отколкото да изследват работата на устройствата. Кот им падне тва запояват.
Чет Май 06, 2010 2:02 pm
Мале. Е това със стотиците ампери и т.н. е в друга лига, в нея не съм пребивавал.
Помня един приятел на времето правеше нещо такова и успя веднъж да изгори бушоните
на цялата фабрика (базата на МЕИ-то :D :D :D ).
Чет Май 06, 2010 2:10 pm
Местоположение: US
Колегата е спец по яките тоци, аз чиракувам при него :D . Чат-пат ми позволява да направя нещо самостоятелно :)
Чет Май 06, 2010 4:46 pm
Тия нашите запоявачи на елементи са си ебали мамата...
Тука на такива им викаме калайджии и обикноженно са си баш мангали(ма кюнците ги поят точно)! :D
Чет Май 06, 2010 5:25 pm
Местоположение: US
fan написа:
Бе съмняСвам се дали тия ще ти запоят и кюнец правилно ;-) Има само един камбоджанец, дето умее да работи с поялника като хирург със скалпела, ма то е сигурно щото в Камбоджа е бил лекар :-)
Чет Май 06, 2010 5:56 pm
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 4552#24552
Чет Май 06, 2010 6:13 pm
Местоположение: Stara Zagora
Ама помияри са тия мокрочепове и толкова.
Днес си правих за мен една дреболия и взех един ОУ MCP6022. Купвал съм го преди години от Комет.
Отдето и да го погледнеш по документация трябва да работи с 0 волта на входа.
Дават си му черно на бяло
Common-Mode Input Range VCMR VSS-0.3 — VDD+0.3 V
Да ама не. При нула волта на + има усилване 4-5. Като му качиш входа на 50-60 mV започва да работи.
Един ден блъскане на главата отиде. Хич и не предположих че тъпаците са си оставили ръцете. Най накрая го свалих и навързах в една тестова постановка и всичко лъсна.
Как да не ги мразиш глупаците им смотани.
Чет Май 13, 2010 9:37 pm
Киров, 6022 и 602 са две различни неща. 6022 е по зле от 602 (дори и по документация).
Чет Май 13, 2010 10:18 pm
Cekins написа:
Не е вярно, 6022 е с по добри параметри. Като изключим консумацията, ама тя е заради повишената честотна лента. Иначе 6022 е RRIO , и точно заради това е странно това, което казва Никола.....
Аз съм ги ползвал много, не съм имал ядове. Всъщност аз 602 отдавна спрях да ползвам точно заради скапания вход, ползвам само 6002 и 6022. Все си мисля, че щях да забележа ако има нещо такова. Ама може и точно в такъв режим да не съм попадал.
Всъщност аз не разбрах точно постановката - как при 0 на входа има усилване 4-5. Какво точно усилваш на нулата?
Чет Май 13, 2010 11:03 pm
Ми явно open loop gain пада до 5, и то при DC.
Такова нещо може да затрие и повече от ден, бързо го е хванал.
Тия сега разбирам защо са силни в аматьорския сектор. Там няма кой да им хване
измамите, толкова просто е.
Пет Май 14, 2010 1:13 am
С него правя един неинвертираш усилвател на сигнал 10-50mV. Усилване 50. Ама дърво гризнах.
Че доста сложна схема с автоматиен баланс на нулата и разни честотни корекции и на макетна платка го събрах.
А в тестовата постановка която събрах после е съвсем елементарен усилвател DC с усилване 50.
Мамичката им проклета.....
Имам 2 броя единия се държи малко по добре,усилването е около 15 :)
Пет Май 14, 2010 9:02 am
Абе при 0V на входа никой тип RRIO няма да работи коректно при еднополярно захранване. Половината чипове (тия с отрицателния офсет) ще са с наситено входно стъпало. Гарантирано линеен режим имаш чак след като прехвърлиш максималната стойност на напрежението на несиметрия. Вече друг въпрос е защо при теб това става при 50mV на входа, а не при 2.5mV в най-лошия случай, както е по спецификация.
Такава мизерия става понякога като ги утрепеш с електростатично електричество. По принцип работят, ама не съвсем. Най-лесно се проверява, като им видиш входния ток (и на двата входа) с няколко мегаома серийно на входа. Стига да ти се занимава.
Пет Май 14, 2010 10:59 am
Никой? Айде бе.
Още 324 работи там. Не го знам добре него де, ама не беше ли с PNP входно стъпало.
От близо 20 години за щяло и нещяло слагам lmc6482, и той работи без чудене (MOSFET
входове, за никакъв входен ток не става дума на практика).
Неотдавна се срещах (заложих, де, и си работеха) с някакви на ADI дето вдигаха входния
ток от някакво напрежение нагоре (JFET входове), инак RRIO и те. Това с входния ток
добре документирано и т.н., разбира се.
Виж, за изхода ако кажеш, че никой не е баш rail-to-rail ще се съглася, разбира се.
Ама там ако възникне проблем веднага се вижда какво става, не може да ти изгуби
цял ден и нагоре та да видиш, че трябва сам го характеризираш, както е в историята
на Никола.
Пет Май 14, 2010 1:19 pm
tgi написа:
Никой? Айде бе.
Tgi, виждам прочел си ми първото изречение. Защо не продължи и със следващите? :)
Пет Май 14, 2010 1:37 pm
741 написа:
Поиграй си с някой читав ОУ с RR вход и ще видиш че си работи.
Параметъра който показва че трябва да го може съм го взел от тяхната документация,дадох го и по горе
Ако има някакви изключение трябва да са описани в документацията ама нещо за работа с напрежения около нулата няма в нея.
Каквото и да си говорим тази фирма е помиярска отвсякъде. Добре че намерих един тексаски двоен истински RR ОА че си пуснах устойството.
Пет Май 14, 2010 1:38 pm
