Отговори на тема  [ 140 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
новобранец
Така дадената схемичка няма особен смисъл. Няма да имаш +/- захранване, а еднополяно . Диодите нямат смисъл, защото черпиш ток от батерия. Напрежението й няма нужда от изправяне.
Ако това е батерия (последователно свързани елементи) и имаш достъп до връзките между елементите- можеш да свържеш средния извод към маса. Така ще имаш двуполярно захранване.
Кондензатора, така свързан няма особен смисъл тогава. Ще трябва да свържеш два кондензатора между + и маса и между маса и -.
Сря Май 05, 2010 5:22 pm
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am
коригирах схемата поне дотолко доколкото разбрах но как да докарам +/-5В защото в момента имам +/-6В
Сря Май 05, 2010 5:46 pm
Със стабилизатор на напрежение: например 7805 за положителното и с 7905 за отрицателното. Виж им дейташитовете в интернет. Там има и примерни схеми на свързване.
Сря Май 05, 2010 5:51 pm
чудех се дали немога да мина без тях за това се пробвах да импровизирам и се изказах неподготвен за пореден път :) с тази схема :).
това вече трябва да стане :)
Untitled.png [ 44.69 KiB | Прегледано 1410 пъти ]
Сря Май 05, 2010 6:13 pm
да, така е добре.
Като цяло мисля, че би-било по-хубаво ако входното напрежение е по-високо с поне 0,5В, но и така би трябвало да стане...
Добави и по 1 мкф или 100нф "бързи" кондензатори, успоредни на електролитните.
Сря Май 05, 2010 7:26 pm
dan написа:
Както се казва "а дано ама на дали".... Четете поне даташитите бре младежи... На тая серия регулатори dropout напрежението е поне 2В, така че да работи стабилно регулатора входното напрежение трябва да е по-голямо поне с 2В от изходното... Не е хубаво също и да е много повече защото излишъка се отделя като топлина и регулатора почва да грее.... Също в даташита има посочени примерните кондензаторни групи от електролит/неелектролити преди и след регулаторите които ги пазят от изпадане в осцилаций и т.н...
Сря Май 05, 2010 8:43 pm
Забележката за входното напрежение и четенето :) се приема. Кондензаторите са колкото пише в дейташита. Със 9В батерии бачка супер :)
Сря Май 05, 2010 9:52 pm
Колето, прав си.
Но колегата какво ще храни с него: операнционен усилвател=> ще му стабилизира достатъчно.
Пет Май 07, 2010 12:57 pm
dan написа:
:D
Ми... добре щом казваш... Аз все пак не бих посъветвал да се заобикалят препоръките в дейташийта пък който квото иска да прави...
Пет Май 07, 2010 3:52 pm
опраих се :)
Последна промяна zle на Пон Май 10, 2010 8:47 am, променена общо 1 път
Пет Май 07, 2010 9:27 pm
zle написа:
Aми освен компаратора имам и микроконтролер диспелй и тн. Колкото до препоръките в дейташита на 7805 и 7905 мисля че съм ги спазил
Това е схемата.
И за какъв чеп ти е двуполярен усилвател че нещо не вдявам. На изхода му така или иначе ползваш само от 0-5V ?
Смени си схемата на операционния с еднополярно захранване и се освободи от отрицателното захранване. Схеми бол :!:
Съб Май 08, 2010 3:18 am
Някой ползва ли multisim и ако да от може ли да сподели някакви библиотеки, че тези които имам като процесори има само pic16f84 8051
Сря Май 19, 2010 7:26 pm
може ли някой да ми разясни този ред
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_4|ADC_TAD_MUL_)
_DIV_4 предполагам е Fosc/4
обаче |ADC_TAD_MUL_) нещо не ми е много ясно
Вто Юли 20, 2010 5:52 pm
Ако пък това нещо се храни от батерия може спокойно и стабилизатора да пропусне, зависи какво прави с тоя ОУ, но за обикновенни цели не му е нужно стабилизирано захранване, батерията пулсации и шум няма та .....
Сря Юли 21, 2010 8:17 am
мерси обаче въпросът беше дали някой може да ми обесни _DIV_4|ADC_TAD_MUL какво прави, че много не ми стана ясно от на CCS manuala
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_4|ADC_TAD_MUL_).
A иначе аз с честотомера приключих преди доста време от към схема :) направих някой промени оправих някой грешки и тн. Сега се опитвам да програмирам хаха и разцъквам примерите от starter kit-a че да видя за кво става въпрос :).
Сря Юли 21, 2010 9:03 am
