Отговори на тема  [ 120 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Fake Atmega328
tgi написа:
Но обичайното DMA req/ack от едно време не съм го виждал много отдавна
Е все трябва да има някакъв заместител? Просто не мога да си представя че са сложили толкова сложен ДМА контролер само за memcpy...
Правят ги като отделен бъс мастър, който се арбитрира като всички други за бъса
Ми аз всъщност ще закачам FPGA тъй че ако се наложи и бъс мастер ще направя не е проблем. Обаче като гледам аз не виждам локалната шиничка да позволява мастери. Единствено тоя юзер режим ми е малко тъмна Индия и се надявам през него нещо да става, ма как? На първо четене гледам се пише в някаква памет, то я "просвирва" и така мога да направя каквато си искам форма на сигналите..
Обаче мен формата на сигналите не ме вълнува - все пак от другата страна е FPGA и там е достатъчно гъвкаво...
Проблемът е, че данните ще са с променлива скорост. ФПГА-то прави някаква компресийка и от време на време бълва нещо. Естествено малко ФИФО ще имам, но все пак проца трябва да реагира бързичко и да ги източва иначе се препълвам... Лошото е че скоростта може да стига и 30-40MB/s на моменти, а на моменти да е много по-ниска. Тъй че само с процесор ще е кофти. В смисъл той проца е достатъчно бърз и няма проблем с полиране, ама така го утепвам. И с прекъсвания не искам, щото те ще валят постоянно... пак кофти.
Абе баш си трябва добрия стар хендшейк... Да му пусна един ДМА трансфер и когато ФПГА има данни да прави зявки, а проца в някакво разумно време да потвърждава и прави трансферите.
Немой да няма нещо такова ?!
Ако срещаш някъде думички като "SDMA" или "bestcomm", може и да имаш късмет
тц.. няма таквиз думички :evil:
Сря Май 05, 2010 12:04 am
Погледнах го - чипът е хубав, май е нов, не помня да съм го гледал преди (може и да съм де).
На локалния бъс ако искаш ти да правиш бъс мастър отвън работата не изглежда добре.
Не му е такава идеята - там винаги 8308 ше е master доколкото това касае жиците навън,
поне той е мислен да е така. Предполагам можеш да го надлъжеш някак, но не е работа
(да му разтягаш цикли та да намъкнеш твои вътре и т.н., не го гледах може ли да се курдиса
да чака външно ack за данните, обикновено може).
Но да тръгнеш по тоя път мисля, че е кофти идея, може огромна беля да си докараш и да го
разбереш в много късна фаза...
Имаш вътре обаче 32 DMA канала, можеш да ползваш един-два от тях да копират данните
през тоя бъс - това трябва да работи с лекота. Не е чак като SDMA-то, него го погребаха май
че така и никой освен мене не можа да го ползва истински, но изглеждат доста добре, ще
свършат работа на пръв поглед. Струва си да им се почудиш някой-друг ден, докато решиш
накъде. MPC5200B не ти ли върши работа? Него го знам и го ползвам, евентуално можеш да
разчиташ на по-конкретна помощ от мене с него. Няма гигабит мрежа обаче - и е 1.5 пъти по-скъп.
Но тия 8308 ги предлагат на цена за 100 бройки от Freescale, може би са прекалено нови - огледай
и разпитай хубаво, да не излязат грешки (за 5200 имаше такива до неизползваемост, затова и
правиха 5200B).
Сря Май 05, 2010 12:27 am
Още малко (няколко минути) го огледах. Няма SDMA-то от 5200, това се вижда.
Сега това дето го има дали не е реализирано върху SDMA не знам а и едва ли може да се
ползва ако и да е така.
Не видях обаче външни "requestor" жици, това може да се окаже сериозен проблем.
Ако ги съзреш някъде вероятно ще свърши работа, макар 40 М на секунда да е бая,
хубаво се убеди, че локалният им интерфейс го може. Инак вътре сигурно ще минат
лесно, в 5200 минават 20 за ATA, 10-ина за Ethernet и не знам колко за опресняване
на прозорци през PCI (132 MHz вътрешен бъс, 66 PCI).
И не видях такива move-варки като в 5200, едно такова с FIFO дето може човек
да го програмира да чете към FIFOто от един адрес и да изсипва FIFO-то на друг.
Макар файдата от тях да не е ясна, това в 5200 през PCI се оказа безполезно
(пъти по-бавно отколкото без него, добре че бяха буферирали свястно нещата
и без него де та да се бърсти).
Сря Май 05, 2010 8:32 am
Мерси все пак де... ще го мислим ;-)
5200 не става, хората искат да е с гигабит, то иначе аз щях да настоявам за АРМ...
Сря Май 05, 2010 9:37 am
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=9831
http://www.sparkfun.com/tutorial/news/S ... 8-Slug.pdf
Пет Май 14, 2010 3:24 pm
:D :D :D :D :D :D :D
Абе търговеца си е търговец. Нищо че не работят, дай да им вземем някой лев :)
Пет Май 14, 2010 6:27 pm
Определено datasheet-a е уникален.
Такъв не бях виждал досега. :D
По лошото е, че някой търгаш ще ги изкупи и после ще ги продава като работещи...
Съб Май 15, 2010 2:22 pm
Tisho написа:
Какво пречи с тези чипове да се направи устройство, което икономисва ток до 30%? :)
В Пловдив ще се продават като топъл хляб
Съб Май 15, 2010 2:48 pm
kasparov написа:
Tisho написа:
не се гъбаркай с тия от ЕВН, големи пе**ли са - нищо не пускаш - едно ПЦ и една микровълнова и пак ти свличат кожата от гърба... електромери с чеп вътре, а? по-лесно да те цакат... :wink: мафия, мафия са си - да ги строиш до стеанта че ... колкото олово могат да носят - толкова да им сипеш...
Съб Май 15, 2010 5:52 pm
kasparov написа:
Дебъга на софта ще забави разработката. :)
ji4ka написа:
Несъмнено, но пък софтуера ще е защитен от копиране
по най-железния начин :wink:
Нед Май 16, 2010 12:17 am
малко масло в огъня... тема с продължение
http://www.sparkfun.com/commerce/news.php?id=364
Пон Май 17, 2010 11:37 pm
Grubi написа:
малко масло в огъня... тема с продължение...
След специално изследване с ГАК (колайдера бе) се установи ,че въпросните Меги са произведени на 1април в заводите на Микрочип. :D :D
Вто Май 18, 2010 12:33 am
Местоположение: US
ji4ka написа:
Grubi написа:
То верно, че гладна кокошка просо сънува :-) , нищо чудно Хатмел да обвинят Microchip :)
Вто Май 18, 2010 3:15 am
Fake Atmega 328 part II - now Freescale inside
http://www.sparkfun.com/commerce//news.php?id=384
Нед Юни 27, 2010 5:43 pm
