Отговори на тема  [ 140 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Следваща
новобранец
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am
напрао съм се О*къл :) хаха. Ако не беше казал кой знае кога щях да го видя хаха :) мерси :).
Съб Апр 03, 2010 7:57 pm
Moже ли някой да предложете някакъв компаратор, който да ми свърши работа, че аз каквото намерих то ог нямам в протеуса :) или го има ама няма симулационен модел. LM239 ще ми свърши ли рабора tRESP Low - to - High = 0.3us
Съб Апр 03, 2010 8:50 pm
zle написа:
оп май реших проблема с 2 кондензатора по 47uF на изходите на ОУ към маса поне в протеуса е така хаха :)
Кой проблем си решил? Т.е. не разбрах какъв ти е бил проблема... Ако проблемът е бил "треперене" на изхода при напрежения близки до референтните- това се решава с добавяне на хисатерезис към компараторите. Това става с верига за ПОВ(положителна обратна връзка).
ето малко инфо по въпроса:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3616
Съб Апр 03, 2010 10:24 pm
май намерих каквото ми трябва обаче го няма в протеус http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 19_prj.pdf . Някой някакви библиотеки за протеус може ли да сподели :)
Нед Апр 04, 2010 11:42 am
Малко се поизхвърляш с този. За 10Мхц ти стигат 20-50ns (0.05us).
Нед Апр 04, 2010 3:42 pm
За да се справя с постояннотоковото отместване АЦП ли да използвам. Иначе схемата мисля, че така е по - добре бачка си екстра поне според симулациите
Untitled.jpg [ 208 KiB | Прегледано 1491 пъти ]
Нед Апр 04, 2010 7:26 pm
zle написа:
Ползвай кондензаторче (CR верига, ВЧФ). И тоя прозорец за какво ти е? Слага се хистерезис и става с един компаратор.
Прочети малко книжки:
http://kn34pc.com/books/book-drachev-rl ... uredi.djvu
http://kn34pc.com/books/book-ou.djvu
Нед Апр 04, 2010 7:51 pm
Еми аз от 2 дена уж това правя ама май не чета подходящите книжки :) .
Мерси за книжките :)
Нед Апр 04, 2010 7:56 pm
какво ще рече това ? и как да го оправя. В смисъл причината в настройките на самия протеус ли е .
Untitled.jpg [ 143.63 KiB | Прегледано 1495 пъти ]
Вто Апр 06, 2010 5:12 pm
Прочетох книжките които ми препоръча ji4ka , но все още не ми е ясно как ще стане с хистерезис. И по точно не ми е ясно как да се нагласят праговете на превключване след като не е известна амплитудата на мерения сигнал. Предполагам трябва да има потенциометри с които да се донастройват тези прагове, но не ми е ясно как това може да стане автоматично без да се налага да връткам потенциометри при всяко измерване.
За премахване на постоянната съставка видях, че става с диференцираща верига обаче единствената формула която намерих е t=2,3.R.C t- продължителност на импулса той също не се знае колко е, но след като имам минималната честота 0,01 Hz което е 100s период се чудех дали немога да го сметна с него или и тук трябва да се направи някаква врътка за донастройка.
Чет Апр 08, 2010 11:54 pm
zle, в първата книжка е описано как точно се прави входен усилвател за честотомер, даже два вида, и съобръжения за проектирането са написали. Няма универсален вход , затова на измервателните уреди им се превключват обхватите. Ниските честоти (под 1кХц) се измерват по-точно с периодомер, а не с честотомер. Входния филтър си го смятай по формулата f=1/(6.28RC). И този хистерезис не ти е чак толкова необходим, но ето ти най-елементарната схемка:
comp.png [ 2.82 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Пет Апр 09, 2010 11:43 am
то като цяло метода на измерване ми е ясен, схемотехниката само трябва да си по припомня някой работи (така е кой не учи кога трябва :) ама ще си знам за напред :) хихи ) днес четох пак от тази книжка за измервателните уреди, по изясних си още някой работи. Мисля да си карам с прозоречния то се тая 1 или 2 компаратора те и без това са 2 в корпуса :) . Сега почвам да чета за контролера и да се пробвам да навържа някаква схема тея дни :) пък ще видим до къде ще го докарам мерси много :).
Пет Апр 09, 2010 5:06 pm
Зарежи го тоя прозоречен, схемата ти става много "тромава", а и нищо по-добро не печелиш от схемата ,която съм ти дал. Втория компаратор може да го направиш като втори канал и да мериш например и разлика на 2 честоти. Всъщност, горната схема е малко теоретична, за да стане практическа трябва да й се добавят малко защити, но това става само при конкретно задание. Иначе хистерезиса грубо се смята така: Uhis=Uout*R2/R1 и с едно тримерче може да си го нагласяш, макар че не виждам нужда, едни фиксирани 10-20mV са достатъчни или пък няколко фиксирани стойности.
Пет Апр 09, 2010 10:47 pm
Ахам ок мерси ще видя тея дни да сглобя схемата. Някой може ли да ми каже къде да разгледам за дисплей, че в datasheetarchive i alldatasheet почти нищо не намирам. А за фиксираните нива около 20-30мВ не се бях сетил :) мерси :)
Съб Апр 10, 2010 10:18 am
схемата е готова само остана захранването тази схема дали ще свърши работа изкрава +/-5,16В.
Untitled.png [ 20.46 KiB | Прегледано 1472 пъти ]
Последна промяна zle на Сря Май 05, 2010 5:43 pm, променена общо 1 път
Сря Май 05, 2010 4:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 5 госта
