Скролиране на меню CCS
Мнение Скролиране на меню CCS
Здравейте ,
Може ли някой да даде насоки или примерен код на скролиращо вертикално
меню за CCS .
Дисплея е 128х64 KS0108 .
Идеята ми е меню подобно на по старите GSM-и , примерно на дисплея се показват първите 4 позиции от менюто . При Up / Down маркер, който инвертира фона и текста когато е в/у някоя от позициите . Затруднението ми е когато трябва да се придвижи менюто с един ред на горе за да се покажат последователно и скритите редове , 5, 6, 7 .... N-ти.
Ако е само с 4 реда няма проблем , криво ляво съм го наравил със структура , но ако е с повече не знам как точно да процедирам .
ПИК-а е 18F458
Благодаря предварително :)
Нед Мар 28, 2010 8:28 pm
Местоположение: Сливен
Най елементарното е да си структурираш менютата в масив .Пишеш си функция която да изобразява примерно само 4 елемента от масива в зависимост от началния индекс , другото е чистене и чертане на дисплея :)
Пон Мар 29, 2010 8:50 am
Да и аз така опитвам , просто затруднението идва от изобразяването на менюто .
Триене, чертаене , координати .... :wink:
Не че няма да го скалъпя , но ако има нещо стандартно , да не откривам топлата вода отново
Edit:
Както и да е . Оправих се :)
Доста е нескопосано , но ми върши работа за сега. Пускам го тук , ако някой начинаещ като мен реши да се мъчи м дано му е от полза малко !
// **************  Броя на Редовете в меню SETUP  *******************
#Define MaxRows   14  // Броя на Редовете в меню SETUP
#Define RowPerPage 4  // Броя на редовете на една страница
//Дефиниране Типа на менюто - Запис
TypeDef Struct  {
int8 Index;
Char Name[20];
Char FullName[14];
int16 value;
int1 Select;
}MenuRecord;
MenuRecord MenuSetup[MaxRows];
int
    MenuRowFocus,     //Номер на реда който да се фокусира
    PrevMenuRowFocus,  //Номер на реда който е бил  фокусиран
    FirstMenuRow,     //Индекса на 1-вия ред от Сетъп Менюто
    LastMenuRow,       //Индекса на последния ред от Сетъп Менюто
int8     MenuPosX=20
         ,MenuPosY=1;
// Фокусира маркера в/у позиция от менюто(1-4,1-4, "DataToMark","DataToClear")
Void SetMenuRowFocus(int RowFocused,int PrevRowFocused,/*int IndexMenu ,*/char DataToMark[15],char DataToClear[15]/*MenuRecord *MenuTemp*/)
   char Message[30];
      if(PrevRowFocused!=0)
         glcd_rect(MenuPosX+12,MenuPosY +(PrevRowFocused )*13-1,MenuPosX+90,MenuPosY+8+(PrevRowFocused)*13,On,0);
         sprintf ( Message ,DataToClear);
         glcd_text57(MenuPosX+14,MenuPosY+(PrevRowFocused)*13,Message,1,1);
       //Маркиране на реда от менюто
       glcd_rect( MenuPosX+12,MenuPosY +(RowFocused)*13-1,MenuPosX+90,MenuPosY+8+(RowFocused)*13,On,1);
       sprintf ( Message , DataToMark);
       glcd_text57(MenuPosX+14,MenuPosY+(RowFocused)*13 ,Message,1,0);
       displayInt16(MenuPosX+92,MenuPosY+(RowFocused)*13,0,MenuSetup[RowFocused-1].value,1);
// Изписва менюто на екрана по зададени координати
Void DisplaySetupMenu(int8 First_Next_Clear) // First_Next_Clear - Определя как се чертае менюто - за 1 път, следващ път , или се трие
   char Message[30];
   int8 i,j ;
   int1 FillColor=1;
          If (First_Next_Clear==1)  // Изчертаване за 1-ви  път
           // Изчертаване на Менюто
           glcd_fillScreen(off);
           sprintf ( Message, "- S E T U P -");
           glcd_text57(MenuPosX+4,MenuPosY-1,Message,1,1);
           glcd_line(0,MenuPosY+9,128,MenuPosY+9,1);
    If (First_Next_Clear==3 )
       FillColor=0;  //За изтриване на менюто
     else
       {FillColor=1;} //За четраене  на менюто
       i=0;
        For(j =FirstMenuRow-1 ;j< LastMenuRow  ;j++)
                sprintf ( Message, "%u", MenuSetup[j].Index);
                glcd_text57(MenuPosX-5,MenuPosY+(i+1)*13,Message,1,FillColor);
                sprintf ( Message , ".");
                glcd_text57(MenuPosX+7,MenuPosY+(i+1)*13,Message,1,FillColor);
                sprintf ( Message , MenuSetup[j].Name);
                glcd_text57(MenuPosX+14,MenuPosY+(i+1)*13,Message,1,FillColor);
               i++;
// ОПИТ  Стартиране на менюто за настройки
Void SetupMenu()
char Message[30];
           //SetMenuItems() ;
           sprintf ( Message, "- SETUP MENU -");
           glcd_text57(MenuPosX+10,MenuPosY,Message,1,1);
           PrevMenuRowFocus=1;
           FirstMenuRow=1;
           LastMenuRow=RowPerPage;
           DisplaySetupMenu( 1 ); // (1)-Първо Изчетраване на основното меню
           MenuRowFocus=1;          //(1-4,1-4, "mark","Clear")
           SetMenuRowFocus(MenuRowFocus,0,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[PrevMenuRowFocus-1].Name);
While( MenuSetup[MaxRows-1].Select==False)
    {  //  При отворено меню  промена позицията на маркера
        /**************** Повишаване номера на реда DOWN ************/
        if( DOWNButton==0 )
                             MenuRowFocus++;
                            if(MenuRowFocus > MaxRows) //Понижава номера на маркера
                                  DisplaySetupMenu( 3 );// ( 3 ) Изтриване на предишното меню
                                  FirstMenuRow=1;
                                  MenuRowFocus=1;
                                  DisplaySetupMenu( 2 );//( 2 ) Четраене на новото с един ред по на долу
                                  SetMenuRowFocus(MenuRowFocus, RowPerPage,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[LastMenuRow-1].Name);
                                  PrevMenuRowFocus=MenuRowFocus;
                            else
                              if( MenuRowFocus > LastMenuRow && LastMenuRow <= MaxRows ) //Ако фокуса премине след последния ред на страницата
                                 LastMenuRow=MenuRowFocus;
                                 FirstMenuRow =(LastMenuRow-RowPerPage+1);
                                SetMenuRowFocus(RowPerPage,0,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[PrevMenuRowFocus-1].Name);
                             else
                                SetMenuRowFocus(MenuRowFocus-FirstMenuRow+1  ,MenuRowFocus-FirstMenuRow  ,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[PrevMenuRowFocus-1].Name);
                                PrevMenuRowFocus = MenuRowFocus;
           /**************** Понижаване номера на реда UP ************/
                      if( UPButton==0 )
                             MenuRowFocus--;
                          if(MenuRowFocus < 1  ) //Понижава номера на маркера
                                  LastMenuRow=MaxRows;
                                  MenuRowFocus=MaxRows;
                                //  PrevMenuRowFocus=1;
                                  DisplaySetupMenu( 2 );//( 2 ) Четраене на новото с един ред по на горе
                                  SetMenuRowFocus(RowPerPage,PrevMenuRowFocus,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[FirstMenuRow-1].Name);
                          else
                            if( MenuRowFocus < FirstMenuRow && MenuRowFocus >=1 ) //Ако фокуса премине преди първия ред на страницата
                                 FirstMenuRow =MenuRowFocus;
                                 LastMenuRow=FirstMenuRow+RowPerPage-1;
                                 SetMenuRowFocus(1 ,0,MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[PrevMenuRowFocus-1].Name);
                            else
                             if( MenuRowFocus >= FirstMenuRow &&  MenuRowFocus <= LastMenuRow ) //Ако фокуса е м/у 1 и последен ред на страницата
                                SetMenuRowFocus(  (MenuRowFocus-FirstMenuRow+1 ),(PrevMenuRowFocus-FirstMenuRow+1),MenuSetup[MenuRowFocus-1].Name,MenuSetup[PrevMenuRowFocus-1].Name);
                  if(  MENUButton==0 )// OK Бутон за менюто - -Select
                             MenuSetup[MenuRowFocus-1].Select=True;
                            //MenuRowSelected=MenuRowFocus;
                             If(MenuSetup[MaxRows-1].Select==True )
                                 MenuSetup[MaxRows-1].Select=False; //Нулира EXIT-a
                                  Break;
                               else  // Ако е избрана позиция от менюто
                                       MenuSetup[MenuRowFocus-1].value=NewValue(Функция за промяна на стойносста );
                                       Delay_ms(150);
1.JPG [ 20.13 KiB | Прегледано 1202 пъти ]
Пон Мар 29, 2010 8:00 pm
