Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:27 pm
head_up
благодаря CarBeta5, ще го имам предвид като се наложи да взимам нещо, че май ще дойде и такъв ред. но странното е, че от комета ми изръсиха някаква баснословна сума от порядъка на 120лв (вече не помня точно) и то преди няколко седмици. такъв рязък спад е интереснен развой, но щом така или иначе спират 2-ката, има идея да пробутнат цената на долу за наследяващият продукт.
| Пон Мар 29, 2010 5:31 pm |
zle
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am Мнения: 92
Ха на мен пък ми излезе 87 pickit2 starter kit това преди една седмица тея секи ден ги сменят цените
| Пон Мар 29, 2010 5:38 pm |
CarBeta
Значи цената която написах е само за програматорът.
Starter Kit и Debug Express са на друга цена. Нормално е PicKit2 Starter Kit да е 87 лв. защото, както писах, си платил и 20% от цената му за доставка. Иначе цената му беше 72 лв.
Аз исках PicKit2 специално заради Programmer-To-Go, но разбрах, че са го включили вече и в PicKit3 та поръчах него. В началото на април чакат доставка и който не иска да чака и има готовност да побърза с поръчките, че тия неща ги поръчват през няколко месеца.
| Пон Мар 29, 2010 6:40 pm |
zle
ха май съм се наиграл
| Пон Мар 29, 2010 7:33 pm |
zle
Аз ще взема като darkshy тука да си пускам питанията за да не се задръства форума  .
трябва да правя честотомер
I. Изходни данни:
1. Обхват на измерване: 0,01Hz до 10MHz
2. Точност на измерването > 1,5%
3. Вход: входен импеданс >1MΩ; входни напрежения от ±100mV до 10V
+ LCD клавиатура и тн.
Меренето ми е горе долу ясно как ще стане. Но с ограничаването на входното напрежение малко забих.
Доколкото ми е известно това може да стане с прозоречен компаратор доколкото си спомням схемата беше нещо такова
обаче като симулирам в протеуса каквото и да подам на входа си излиза на изхода
| Вто Мар 30, 2010 1:09 am |
ike
Виж конкуренцията http://images.google.com/images?um=1&hl ... =0&ndsp=18
Махаш С5, а Т1 го заменяш с полеви.
| Вто Мар 30, 2010 2:31 am |
dan
При 10В с тези диоди на входа само да не стане 1 Мом вх. импеданс...
За прозоречния компаратор: какво значи това " каквото подам на входа- излиза на изхода"- не е усилен ли, не е ограничен по амплитуда ли, какво?
Входът най-добре да ти е с ОУ.
| Вто Мар 30, 2010 8:44 am |
zle
ами да несам се изразил много точно  . Ами до колкото разбрах работата на този компаратор е на изхода да се получава импулс само когато входното напрежение е в границите Uref1<Ui<Uref2 демек +/-100мВ до +/-10В самоче, при схемата която съм постнал при Uref1=100mV и Uref2=10V ако подам 30мВ или 15В или каквото и да е напрежение извън тези граници на изхода си се получават импулси. Може и аз нещо да не съм разбрал правилно за това питам.
| Вто Мар 30, 2010 8:52 am |
dan
Първо е хубаво да разкараш тези високоомни резистори на входовете- само ти скапват шумовите характеристики.
После- Ограничаването на напрежението е хубаво да се раздели от прозоречния компаратор.
Изходния сигнал зависи от това, кое референтно напрежение на кой вход ще включиш. Ако на неинвертиращия вход подадеш по-ниското референтно напрежение, а на инвертиращия- по-високото: на изхода ще имаш '1' когато входния сигнал е "ИЗВЪН ПРОЗОРЕЦА"(когато е НЕ е между двете напрежения). Стойността на изходното напрежение за '1' е почти равна на захранващото напрежение.
Добре ще е на входа на компаратора да сложиш едно ограничаване по напрежение, за да не избушиш ОУ-то, ако подадеш напрежение по-високо от захранващото. Допълнително на изхода сложи ограничаване на напрежението, което подаваш към контролера.
Последна промяна dan на Сря Мар 31, 2010 11:00 am, променена общо 2 пъти
| Вто Мар 30, 2010 9:23 am |
zle
ок dan мерси хапвам и сядам да видя каде какво ще се получи  само не разбрах горната граница на напрежението трябва да е на инвертиращия или на неинвертиращия защото си написал неинвертиращия и за 2те
| Вто Мар 30, 2010 8:02 pm |
dan
Оправих го. Оправих още една грешка:
'1' на изхода ще имаш когато подадения сигнал е под ниското или над-високото референтно напрежение. Т.е. ако сигнала е в прозореца, на изхода ще имаш нула.
| Сря Мар 31, 2010 11:04 am |
zle
@dan мерси
Ам въпросът сигурно е тъп (не сигурно то си е така) ама така и не ми стана ясно каква му е ролята на дебъгера, защото в starter kita пише че няма AC162061 ICD Header and AC164110 adapter to debug и ще трябва явно да го зимам допълнително.
| Пет Апр 02, 2010 11:51 pm |
zle
Сега май е по - добре. Всички напрежения над 10В се ограничават до 10В и на изхода си цъка 1. А при напрежения под 100мВ на изхода си има 0
| Съб Апр 03, 2010 6:15 pm |
zle
оп май реших проблема с 2 кондензатора по 47uF на изходите на ОУ към маса поне в протеуса е така хаха
| Съб Апр 03, 2010 6:22 pm |
741
Не си решил проблема, а само си го замел под килима
Помисли малко повече, примерто с хистирезис, с RS-тригер в изхода на компараторите, варианти много.
Другото - с TLC393 10MHz няма да покриеш, потърси бързи компаратори.
И по принцип е хубаво, че слагаш филтрови кондензатори на двете захранвания, ама в случая с С2 и С3 между маса и маса малко си се поувлякъл
| Съб Апр 03, 2010 7:40 pm |
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 6 госта |
