Дата и час: Пет Окт 02, 2026 11:35 am
RQ: Modem по линия 220V - споделете опит, цени и т.н.
NikB
Вероятно тоя девайс има и други наименования, защото тук не откривам нищо, а в мрежата, само това:
PLM-24
И това
ATL90
| Пет Мар 26, 2010 12:09 pm |
Lupus
 Re: RQ: Modem по линия 220V - споделете опит, цени и т.н.
Търси в Google със Power Line modem или Power Line Comminication и ще ти излязат много резултати. Също така много резултати ще получиш с HomePlug. Важно е също така какво искаш да правиш - предаване на данни или управление по мрежата.
| Пет Мар 26, 2010 5:26 pm |
NikB
Благодаря, малко по малко се оринтирам в търсенето
По-скоро искам да управлявам (предаване - приемане на няколко десетки байта).
| Пет Мар 26, 2010 5:28 pm |
Lupus
Имаме такава разработка за 2.4Кб/сек и 16 устройства в мрежа, но е замразена и си струва да се активира само при сериозен клиент.
| Пет Мар 26, 2010 10:53 pm |
NikB
Интересува ме ориентировъчана цена при малки серии (50-100 броя). Може и като ЛС или мейл да кореспондираме. на ЛС ти изпращам мейла си.
| Съб Мар 27, 2010 12:25 am |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
_________________ Ангел Димитров 95
| Съб Мар 27, 2010 1:30 am |
Syrius-B
Това започна преди 10-тина години, и отначало беше як ентусиазъм.
Но напоследък нещо позатихна. Явно, идеята създава повече проблеми, отколкото ползи.
Освен, че трябва много много да се отфилтрираш откъм входа на енергоснабдяването, което не е лесно, оказва се, че и разстоянията, които могат да се покрият са твърде скромни.
Просто, още една глуха линия
| Съб Мар 27, 2010 2:22 am |
Nikola Kirov
Зависи. Има си приложения за които е добро решение. Не навсякъде се гони скорост или дълги разстояния. По стандарта доста ниско ниво на предаване разрешават за съжаление и оттам и идват част от проблемите.
За 50-100 метра доста надеждна връзка се постига с чиповете на ST. Но имат купища особенности. Аз към 4 месеца затрих да правя протокол съобразен с особенностите на чиповете и самия принцип. Но става. Ако не се придържаш към стандарта и пуснеш по силен сигнал може да стане слънце. Освен това на малко по висока честота може да се направи много по читава връзка, не знам защо са го забили по стандарт на толкова ниска честота.
| Съб Мар 27, 2010 2:37 am |
Syrius-B
Има международни съглашения за честотите.
Но проблема е, че затихването на 100-ната кХц е твърде голямо и качването на честотата (другата "разрешена" е някъде над 300), само влошава положението.
Аз се борих с разстояниа до 500 метра, и в момента, в който се оказа, че ми трябва километър, се отказах, макар, че си синтезирах крайно стъпало с R изходно под 0.1 ома.
Следих и опитите на няколко европейски ентусиасти - всички се отказаха.
| Съб Мар 27, 2010 2:53 am |
darkshy
Апък четох някъде, че можело интернет да се пусне по мрежата на 1км
И да се провеждат видео и аудио разговори
| Съб Мар 27, 2010 3:01 am |
| Съб Мар 27, 2010 3:57 am |
darkshy
What the f**k .. ?!
На какви разтояния работи това?
Ще навия баща ми да си земем 2 за проба и после ще ги продадем
Шарвам си нета и целия вход има нет
Дали може в целия квартал да се направи мрежа?
Законно ли е? Или пък какво ма интересува. Все пак живеем в БГ
| Съб Мар 27, 2010 6:08 am |
Nikola Kirov
50-100 метра може да се разчита че работи при разрешеното ниво на сигнала при читав протокол. В някои случаи може и до към 400-500 да мине но зависи от мрежата. Аз си играх да правя и репитери и така да се вдигне разстоянието. Но освен че се усложнява доста работата трансфера става по бавен.
Тази честота над 300 по кой стандарт е разрешена? Интересно че не съм чел нещо по въпроса. По мои наблюдения около 250-300 би трябвало да се получат по добри резултати отклокото със 100. Само измервания съм правил де. Чиповете на ST не подъържат толкова висока честота.
| Съб Мар 27, 2010 8:13 pm |
Lupus
Честотите на чипа на ST са: 60, 66, 72, 76, 82.5, 86, 110 и 132.5KHz.
| Съб Мар 27, 2010 8:47 pm |
Syrius-B
По регулация в САЩ сигурно, но имаше някаква условност и в европейската - отдавна беше (ST7538 го нямаше още) , и съм ги позабравил нещата. Това се пада, малко под зоната на дългите вълни.
Разстояния 150-200 метра се покриват без проблем, особено ако се въздържиш да предаваш по време на максимума на синусоидата на 50-те Хц. В резултат на масовото ползване на импулсни захранвания (т.е. изправител и кондензатор като товар) в зоната 160-240V линията е все едно на късо, и всякакъв сигнал потъва.
Ползването на по-високи честоти създава друг проблем - опънатия по сградата кабел е излъчвателна антена и побърква близката околност.
Но то затова този метод се нарича Home Network за в рамките на апартамент, или даже на еднофамилна къща с дворче си е екстра. За индустриално приложение не става. Поне не в стандартния вариант.
Ниската честота - 8 до 16 кХц е резервирана за електрото, да си четат данните от електромерите и да ти спират тока дистанционно. В този обхват се постига разстояние до 15-20 клм. (По руски данни - там имат електроснабдявания, доста отдалечени от трафопоста ниско напрежение).
Неудобството във всички случай идва от това, че трябва да си изолираш мрежата (твоя участък) с филтри, за да не пускаш чужди сигнали да ти бъркат между твоите. Ако закачиш скопа на контакта на ел. мрежата ще видиш, как по нея се търкалят точно такива сигнали - не би трябвало, но на кой-му пука - не е задължително да имаш филтри на изхода на електромера, , нито пък са стандартно оборудване нпр. на самия електромер.
Системата е много консервативна и ще минат години, докато се намести, за което време пък, нуждата от такава комуникация ще отпадне напълно - вероятно заради безжични решения
| Нед Мар 28, 2010 6:40 pm |
