Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Някой знае ли как се прави вятърен генератор за ел.енергия ?
Местоположение: Varna
В Япония има такива централи използващи енергията на вълните. Те японците нали са царе на новите технологии, най-често първо там се появяват подобни творения. Но и за морска островна държава е напълно логично да се търсят подобни решения.
Пет Май 26, 2006 7:52 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm
Местоположение: Sofia
Може да ви се стори смешно, но събиране на големи количества енергия от приливите/отливите също не е безобидно. Сега не ми се смята, но ми се струва, че ако се намери начин да добиват наистина добри количества, сами се сетете до какво може да доведе това (като се има пред вид, че приливите и отливите се дължат на промяна на разстоянието от дадената точка до Луната).
Въобще, нито един вид енергодобив в крупни мащаби не е безобиден.
Пон Май 29, 2006 10:58 am
Не е смешно так си е.
Растоянието между земята и луната и сега се увеличава поради триенето.
Ако вземем че направим термоядрен синтез тогава ще се видим в чудо как да се освободим от излишната топлина.
Но това са детски болести ще хванем цаката на всичко стига процесите да са бавни и да има възможност да реагираме.
Пон Май 29, 2006 12:08 pm
Регистриран на: Нед Юли 30, 2006 3:45 pm
http://www.tlgwindpower.com/
http://www.hydropowercar.com/content.php?content.5
http://www.hydropowercar.com/content.php?content.23
На тези линкове има интересни неща относно Ветре-Цовете .
А и друго инфо относно алтернативните източници.
Нед Юли 30, 2006 6:32 pm
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm
Местоположение: Северно полукълбо
Мнение Аз
имаш ли 2-3 милиона
Чет Мар 25, 2010 4:22 pm
Мнение Иначе ако е за домашни нужди 1-2 киловата
Най-лесно е да събереш магнити от магнетрони и да си направиш многополюсен синхронен генератор, става много лесно. Перките може да се изрежат от ПВЦ тръби. И най-важното е че няма механични предавки за увеличаване на оборотите, като по този начин става много здрав и устойчив. Ще ти трябва обаче step up конветор и dc/ac конверор тази част е напълно аналогична като при соларните инсталации.
Е тва е. Успех
Чет Мар 25, 2010 4:34 pm
Местоположение: Котел
Имаш ли линк към такъв хоби проект? Не че ще тръгна да правя но ми е интересно какви параметри може да се докарат.
Чет Мар 25, 2010 4:45 pm
Мнение Там по-нагоре имаше за конверторите
Не е проблем да си направиш сам конвертор, даже и за по голяма мощност примерно 1 мегават. Просто се използва hysteresis current controller с паралелно свързани IGBT и подходящи дросели. Алгоритъма за контрол е много опростен в тоя случай и системата притежава способност да се самозапазва при къси съединения в мрежата.
Чет Мар 25, 2010 6:45 pm
Е то не ти ли трябва лиценз за да си сложиш такова нещо в двора? Баща ми каза, че трябвало! :)
Иначе и на мен ми е интересна тази сфера. По discovery гледах как направили непомня къде 1 небостъргач с такива генератори на него и го разположили така че вятъра да се събира там и да се ускорява... и тем подобни... :)
Аз си правих 1 съвсем малко такова ветрено генераторче с което зареждам 1 12В акумулатор 1.7Ah и храня светодиодни крушки на двора на вилата. (там има много вятър без значение от сезоните) (намира се до златните (Ален мак)) :)
Дайте да направим нещо по-мощно на мен ми трябва около 2-3 киловата за вилата (2 стаи) (2 телевизора компютър btc modem 2-3 лаптопа 5-6 крушки бойлерче малко хладилник и микровълнова печка) няма климатици няма печки ... :) В електрониката мога да помагам само във физиката немога :)
Точно в импулсните съм напред :)
Ангел Димитров 95
Чет Мар 25, 2010 11:06 pm
Мнение Ето няколко линка
http://www.otherpower.com/17page1.html
http://www.windstuffnow.com/main/microw ... erator.htm
http://www.windstuff.org/
Пет Мар 26, 2010 12:55 pm
Мнение Грабвай електрожена
Преместих темата тука
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=7685
който грабне електрожена, да снима и да споделя опит
Axial_Flux2-6.jpg [ 46.41 KiB | Прегледано 1515 пъти ]
Пет Мар 26, 2010 2:33 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
Според мен на това ниво на техниката тези ветро генератори и фотоволтаици стават само за пране на пари:) . А относно АЕЦ ами немисля , че скоро ще има голяма конкоренция . Това си е лично мое мнение.
Пон Апр 05, 2010 11:13 am
darkshy написа:
Брей... Колко точно напред си?
Пон Апр 05, 2010 2:04 pm
