Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
преобразуване на цифров интерфейс 5в -> 3.3в
Местоположение: Plovdiv
Проявявам интерес и то голям :) Честотата на SPI-а няма да е висока със сигурност - трябва да задам някои настройки в началото и след това само да чета един потенциометър и да променям силата на звука по цифров път - ЦАП-ът (CS4398) има такава функция. Това нещо ще бъде в главната програма като най-ниско приоритетна задача. Затова "Zdrav"-ото решение ми се струва най-подходящо с резистора и диода. Въпреки това всичката останала информация ще ми бъде от полза :)
Вто Мар 23, 2010 2:38 pm
мисля че микрочЕп имаха цифрови потенциометри, май се управляваха по spi/i2c/още нещо наречено up/down протокол - простичък с два пина :) не биха ли ти свършили по-добра работа, от този цап и прилежащите карантии?
Вто Мар 23, 2010 2:58 pm
Мисля, че ако сложиш и едно "pull-down" резисторче от страната на катода, предаването на данни ще може да става двупосочно(стига '1' на другата страна да трябва да е просто >2.4В). За конкретното приложение това няма да ти трябва, но принципно май е добра идея.
Вто Мар 23, 2010 3:04 pm
Забравих да кажа, предаването е само еднопосочно - от контролера към ЦАП-а.
head_up, не си ме разбрал - без ЦАП не може, защото с него генерирам аудио сигнала. Той има един регистър, достъпен през контролния SPI порт, който е за volume control. Като гледам е един от най-добрите съвременни аудио ЦАП-ове. Идеята на цялото нещо е външна звукова карта през USB : PCM2706 -> CS8421 -> CS4398. Всичко пък ще бъде вградено в усилвател с LM3886 - силно "наплютия" чип в бгаудио :oops: :lol: , който иначе е доста добър.
Вто Мар 23, 2010 3:24 pm
разбирам, заблудата е моя. И идеята не е лоша за любителски цели :) но този PCM2706 не е ли спрян от производство вече, преди доста време се бях заел с някой от неговите събратя, но помня че беше препоръчано да не се ползва за нов дизайн и филипс бяха пробутали поддръжката на някой друг (вече не помня кой). а това беше преди повече от година. Ако мислиш да правиш нещо за продукт - поразгледай този аспект.
Вто Мар 23, 2010 4:35 pm
Специално той се произвежда в момента, иначе мисля, че някой от другите от серията не се произвежда вече. Разработката за съжаление не е за продукт, но все пак се трупа опит, дори и да правиш нещо за теб си.
Като гледам един на пръв поглед прост проблем не е чак толкова прост :? но за случая на еднопосочна бавна комуникация според мен решението е диод и резистор. Все пак диода ще го сложа някакъв бърз.
Вто Мар 23, 2010 4:54 pm
Няма особенно голямо значение колко бърз ще ти е диода :) Ти от бързодействието вече се отказа :)
Вто Мар 23, 2010 5:07 pm
Че какво общо има бързодействието на диода с бързодействието на сигнала при схемата на Zdrav?
Може 1N4001 да сложи, и пак фронтовете на 20 MHz ще са като слънце. Даже супербърз диод с малък капацитет ще води до по-лошо бързодействие.
Бързият диод е за да намали отскоците над 3V и под gnd при превключване, не за друго. Затова бързодействието му е от значение и при ниска скорост на комуникация.
Друг въпрос е, че маломощни бавни диоди аз много отдавна не съм виждал, освен едни в чекмеджето прибрани специално от време онО :)
Вто Мар 23, 2010 5:50 pm
741 написа:
Отскоци така или иначе няма да има заради вътрешните диоди. Те затова са сложени там. Но поне сме съгласни, че бързодействието на диода няма никакво значение. :) Иначе пада може да има някакво значение според зависи от входа и наистина е добре да е Шотки.
А фронтовете гаранция няма да са слънце, особенно на 20 MHz. По точно растящия..... Ама това е проблема на подобни схеми.
Аз лично бих сложил резистора последователно, а диода към 3 В. Поне схемата ще бави и по двата фронта. :)
Вто Мар 23, 2010 6:37 pm
Абе не са затова сложени. Ако бяха за това, производителите щяха да ти позволяват да ги ползваш. В абсолютните максимуми по спецификациите масово пише максимално напрежение Vcc+0.3V, което на практика означава забрана да ги отпушваш. И който го прави, си е за негова сметка. И друг път съм писал, всеки който тръгва срещу абсолютните максимуми, си заслужава всичко, което му се случва по схемите :)
Та да не се отплесвам - казваш няма отскок, за мен обаче тия 0.6V над захранването са отскок, идеята е диодът от схемата на Zdrav да е достатъчно бърз, така че да не се стига до отпушване на вътрешните диоди.
Кое ще го забави? Входният капацитет не се презарежда през резистора, а през диода. Примерно маломощният шотки BAT54 има 10pF капацитет, входният капацитет на 3V-чип е от същия порядък, даже по-малко. Имаме капацитивен делител, 5V-импулс от изхода разделен на две ще се прехвърли към входа и времето на нарастване ще се запази. След превключването капацитетът ще се дозареди от 2.5V (примерно) до 3.3V през резистора за доста по-дълго време, ама това вече е без значение.
Вто Мар 23, 2010 8:40 pm
Времеконстантата ти е входен капацитет по резистора. При 20pf входен капацитет с тая схема ще получиш времеконстатнта съизмерима с 20те Мхз клок. Естествено ако е по малък капцитета ще е по добре.
Не му знам ЦАП-а какъв е. Но преди години като новобранец с атмелски флеш и ПИК така и не можах да постигна качествена комуникация над 10Mhz. После сложих един LVC буфер и нещата заспаха.
Оттогава си знам - козата си сака пръч..
Сря Мар 24, 2010 12:14 am
741 написа:
.. В абсолютните максимуми по спецификациите масово пише максимално напрежение Vcc+0.3V, което на практика означава забрана да ги отпушваш. И който го прави, си е за негова сметка. ...
Да, но при генератор на напрежение! Тия диоди не носят на ток, но до 5-10мА може. Микрочип даже така вържат пинове на 220V за синхро, но той Пика е не силикон ,а желязо. :wink:
Но си зависи от конкретния чип, знае ли човек какво слагат сега вътре?
picpin.png [ 29.63 KiB | Прегледано 2278 пъти ]
picpin1.png [ 14.62 KiB | Прегледано 2280 пъти ]
picpin2.png [ 17.56 KiB | Прегледано 2278 пъти ]
Сря Мар 24, 2010 12:21 am
Жичка, аз не казвам, че чипът ще се скапе, ако отпушиш диода. Просто в някои случаи започват да се появяват странни ефекти, дето могат да ти стъжнят живота. При CMOS чиповете транзисторите се редят върху кристала един до друг без изолация помежду им и се разчита, че в подложката няма неосновни токоносители. Като отпушиш преход наблизо, това вече не е изпълнено, и се появяват утечни токове в схемите наоколо. Ефектът е същия като да поливаш работеща платка с вода. При изцяло цифрова схема това не създава особени ядове, ама ако ти се падне аналогов модул наоколо, става весело.
В интерес на истината, само веднъж съм брал ядове с това и то защото друг беше правил хардуера. С две приказки - пик 16-ка, на два от аналоговите входове вързани операционни усилватели на 12V през резистори 100к мисля, на трети вход имаше делител с резистори по няколко килоома. Когато напрежението на усилвателите се вдига над 5V, от третия вход към делителя започва да изтича ток и ацп-то показва каквото си иска. Вързахме шотки диоди на входовете с операционните, за да не се отпушват вътрешните диоди, и проблемът се реши. Само дето преди това затрих половин ден, докато разбера какво става.
Цецо, не четеш какво писах горе. Входният капацитет не се презарежда от резистора, а през диода. Всеки диод при запушване има т.н. reverse recovery charge. Докато диодът се запушва, през него продължава да минава малко количество заряд. Е те тоя заряд презарежда капацитета на входа, и скоростта на презареждане се определя от стръмността на източника, не от резистора на схемата. Само при много бързи диоди зарядът може да се окаже недостатъчен, и тогава наистина капацитетът ще се дозарежда през резистора и ще има забавяне на нарастващия фронт.
И понеже не си падам много по литературни разсъждения, преди малко взех, та го пробвах. Постановката ми е генератор на 16 MHz на 5V с CMOS нива, след него диод и резистор по схемата на Zdrav към 74AC04 гейт, захранен на 3.3V. Даже се изгаврих и резистора го вдигнах на 10к. За да не внасям допълнителен капацитет със сондата, сигнала го гледам на изхода на инвертора. Вторият лъч ми е на изхода на генератора. С диод 1N4148 закъснението между двата сигнала е около 5 ns, с бърз маломощен шотки SD101B се вдига на 12 ns. И забележи, в това време влиза и закъснението на инвертора, което е от порядъка на 2-3 ns.
За сравнение - времеконстантата на 10к резистора и входния капацитет на гейта е поне 50 ns. Сам си направи сметка дали тя определя закъснението.
Сря Мар 24, 2010 12:02 pm
Хм, това е интересно. В интерес на истината никога не съм правил точна тая конфигурация, както казах аз резистора си го слагам серийно че ми изглежда по логично. Всъщност гледам да не правя подобни еквилибристики :)
Ако наистина се получава както казваш, то единствения проблем на подобно решение би трябвало да е тока който тече по време на логическата 0. И в случая когато става въпрос за малко на брой сигнали - ми що пък не.....
Сря Мар 24, 2010 12:07 pm
741 написа:
По-добрият от двата варианта значи е третият - с шотки диода, дето малко не му стига
капацитет и паралено на него 10-ина pF. :-) Или по-едричък шотки диод, та да си
влачи капацитета сам.
С 4148 нулата може да почне да прави проблеми на по-студено, та не е работа.
Като цяло постнатото от Zdrav е най-доброто дискретно решение, за което може да се сети човек.
Сря Мар 24, 2010 6:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
