Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Микроконтролер - 22pF
Регистриран на: Съб Дек 19, 2009 3:54 pm
Мнение Микроконтролер - 22pF
Начинаещ съм в тази област и искам да знам : имам един кристал 12MHz и друг 32768 kHz вързани към едини пинове на микроконтролер и към всеки от тях са вързани 22pF кондензатори : 1. За какво служат тези кондензатори 2. Защо се точно по 22pF.
Пет Мар 19, 2010 2:36 pm
Ами те са за да стабилизират работата на осцилатора. Стойностите им се избират според типа на кварца и т.н.. :)
Отвори даташийта на съответния контролер и погледни. :) Лесно е за разбиране :)
Ангел Димитров 95
Пет Мар 19, 2010 2:43 pm
Darkshy, не лъжи човека :evil: .
Тези кондензатори са абсолютно необходими за работата на Pierce осцилатора, по който са изпълнени практически всички вградени генератори на MCU-та.
В прикачения файл има пример как се изчисляват тези кондензатори. Тук http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator също има полезна информация и връзки.
Повечето мегахерцови кварцове са специфицирани за 20 или 30pF товарен капацитет. "Часовниковите" са настроени обикновено за 12 (някои за 6) pF. Затова ми се струва, че 22pF на кварца на 32768kHz са малко множко.
Разбира се, в повечето случаи може да се използват стойностите, посочени в дейташита на контролера.
PierceGateLoadCap.pdf [25.96 KiB]
249 пъти
Пет Мар 19, 2010 3:49 pm
Каквото казах това знам. Аз си гледам в даташийта на контролера стойността според честотата на кварца :P
Ангел Димитров 95
Пет Мар 19, 2010 8:38 pm
трябва да видиш 32 килохерцовия кварц вътре с какъв кондензатор е последователно-дали с 12пико или с 6 пико.
Съб Мар 20, 2010 11:43 am
Къде имаш предвид под "вътре" - в чипа ли? Щото ако е за там то не е кварц. И за 32KHz и за 4(8)MHz е RC
Съб Мар 20, 2010 12:53 pm
имам в предвид вътре в кварца/в тялото му/
Съб Мар 20, 2010 10:04 pm
Истината е че стойността на кондензатора зависи от данните на кварца(1) и от генератора вътре в процесора (2).
Айде (2) е що годе известно, ама (1).... Освен ако не търсиш расови кварцове.
Затова в 90% от случаите се кара на метода на проба-грешка. Туряй 22pF и ако работи стабилно - не го барай повече.
Съб Мар 20, 2010 10:34 pm
Лаишки въпрос - капацитета влияе ли в/у точността? Т.е. ако кварца е за 20 pF, ти сложиш 22, процесора работи идеално, но клока, генериран от осцилатора дали ще е същия?
Съб Мар 20, 2010 11:44 pm
А като забравиш да сложиш какво става ?
Защото аз на няколко пъти ги забравям и всичко си работи.
Съб Мар 20, 2010 11:53 pm
Наско написа:
Работи защото генератора си има собствен капацитет около 5-10pf .
Спора е безсмислен, колкото са по малки стабилноста на кварца е по добра заради по малката вреда от температурните промени влияещи върху тези кондензатори. Слагат се толкова колкото си пише в описанието на процесора:)
Нед Мар 21, 2010 1:59 am
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Аз някъде бях чел, но не помня къде точно ако не ме лъже памета първата книга на МладКонструктор за контролери ПИК микроконтролери, че колкото са по високи по стойност са тези кондензатори толкова по стабилно се държал осцилатора, но било добре да се гледа разбира се от даташита на контролера.До колко е вярно не знам, а също така когато в даташита дадът някакви стойности примерно 15-33pF коя от стойностите е по добра когато не знаем нищо за кварца и осцилатора вътре в контролера.
Нед Мар 21, 2010 3:10 am
the_bull написа:
Къде си видял да има такъв голям толеранс, пройзводителя предвижда така характеристиката на осцилатора че за всички режими да е приблизително еднакъв, вероятно вътре има допълнителен капацитет ?
Всеки режим на осцилатора си има своята характеристика, може да варира и капацитета малко основно заради честотата, подбира се на принципа по висока честота по малък капацитет, повечето пъти е опитно слагаш по средата предвиденото за този режим ако не се държи стабилно и честотата е по висока от средната намаляваш капацитета опитно.
Виж на графиката това е от 16F88, 16F серията са с подобни параметри.
oscillator.jpg [ 76.18 KiB | Прегледано 2861 пъти ]
Нед Мар 21, 2010 9:20 am
plameniv написа:
...Къде си видял да има такъв голям толеранс, пройзводителя предвижда така характеристиката на осцилатора че за всички режими да е приблизително еднакъв, вероятно вътре има допълнителен капацитет ?
Големите обхвати са "тествани" стойности, а малките - препоръчителни. Но явно и с тестваните си работи.
xtal2.png [ 23.79 KiB | Прегледано 2862 пъти ]
xtal1.png [ 17.18 KiB | Прегледано 2859 пъти ]
Нед Мар 21, 2010 4:28 pm
Абе с 22nF не работи, да знаете. И с 33nF също.
От опит знам - пробвал съм заради недоглеждане в означенията ... :D
Нед Мар 21, 2010 7:45 pm
