Отговори на тема  [ 143 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
:: ВЪПРОСИТЕ НА DARKSHY ::
Еми избрах си 12f683. искам с 10-ка защото ми е тъпо, че използвам само 2 IO от 6 IO aпък и мястото на платката няма да е голямо :) нo 10ка с 128 рам няма :?
Един PIC32 ще свърши добра работа :D
Ангел Димитров 95
Сря Мар 17, 2010 2:37 pm
Ами направи едно CoreDuoPic10f . :D
Или сложи бузер ,светодиодче и бутонче на свободните крачета, че да не те е яд. Като натичнеш бутона да свири коледна песничка и да мига. :)
Сря Мар 17, 2010 2:45 pm
хехе всичко си бачка перфектно. дръпнах си новия протеус и с pic12f683 работи точно както трябва :) :) :)
Остана само платката :) Сега дърпам и новия алтиум. 8)
Ангел Димитров 95
Сря Мар 17, 2010 3:02 pm
с алтиум-а нали не може да се симулира работата на микроконтролери или се бъркам?
Чет Мар 18, 2010 10:59 am
Аз за правене на платки го ползвам altium-a, не за симулиране :)
Ангел Димитров 95
Чет Мар 18, 2010 12:10 pm
Местоположение: Котел
Е как го ползваш за платки, не трябва ли първо да си го дръпнеш? Препоръчвам ти да погледнеш Eagle, за начинаещо момче като теб ми се струва по удачен.
Чет Мар 18, 2010 7:26 pm
На мен пък алтиума ми е по-лесен от орела. Винаги когато пусна орела после 30 мин. го псувам. :)
Ангел Димитров 95
Чет Мар 18, 2010 9:17 pm
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 8:34 pm
Местоположение: Русе
Не се занимавай с тия двупотопни програмки за платки. Хващай си направо протела и дерзай. Коя версия, така като се замисля ще е по-добре да не е Protel99 защото, ако си свикнал да работиш повече с мишката ще го псуваш и него, но поне по 1 час :evil: . Препоръчвам ти да се спреш на нещо от по новите версии Altium Designer 6 или 8, имаше разни есен, зима..., където нещата са ги барнали до степен съвсем нормално "джам" приложение със всичките му hot keys и т.н. За симулирането забрави. Не е много подходящ, но то и смисъл няма, все пак програмата е за проектиране на платки :D Ако ти се занимава можеш и Solid Works да разучеш малко и ще можеш да си направиш 3D библиотеки и да си гледаш платките (и да им се кефиш :P ) как ще изглеждат още преди да си ги направил физически.
Чет Мар 18, 2010 11:05 pm
Ами дръпнах Altium Designer Summer 9, но сега виждам зор с кракването. От sonsivri го дръпнах и по тяхните стъпки го краквам ама нещо.. :evil:
Засега ще си карам на 6цата :)
Не го ползвам за симулации!!!
Ангел Димитров 95
Пет Мар 19, 2010 12:31 pm
Какво е
двупотопни
Момчето не може да ходи а вие го карате да кара самолет ;)
За неговата цел дори си мисля че е подходящо да започне с Sprint-Layout - http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html.
Аз лично, предполагам и повечето от по-старшите колеги съм започнал с лист и химикал :D
Пет Мар 19, 2010 12:32 pm
Местоположение: Сливен
Е че на Proteusa(ARES) кво му има.... щом схема рисува на него значи е свикнал с обратната мишка .. другото е въпрос на гледна точка :)
Пет Мар 19, 2010 5:52 pm
Еми аз не малко платки съм правил. Може да не са професионални но работят!
Минъл съм през:
- Лист и химикал
- sprint layout-а
- ARES-a
и сега съм на DXP :) Каквото искайте казвайте. Не мога да работя с тъпия Eagle. Харесвам си DXP-то.
И ARES-a ползвам от време на време :)
Ангел Димитров 95
Пет Мар 19, 2010 8:34 pm
Днес видях това във форума: http://www.romanblack.com/picsound.htm
Зарибих се и аз да правя такова нещо. :)
1во. Вярни ли са ми сметките:
Имам 4 Mhz кварц. Честотата е: 4(Mhz)/4=1(Mhz)
f(hz)=1/t(s) => 1000000(hz)=1/t(s) => t(s)=1/1000000(hz)=0,000001 => t(ms)=0,001 => t(us)=1 (1us е един такт)
Имам 44100 bps мелодия. => 44100/1000=44,1(bpMS) => 441/1000=0,0411(bpUS)
=> 1/0,0411=24,3309002433090024330900243309= ~24 uS delay м/у битовете (24-1(1us е един такт)=23uS delay м/у битовете)
Пример: output_high(SPEAKER); delay_us(23); output_low(SPEAKER); delay_us(23); output_low(SPEAKER); ...
2ро. Как се работи с тази таблица (за CCS не MikroC) (искам да ми е в един константен масив ( const char[]={0x34,0x55,....,....}; )):
P.S. Прикачвам ви и asm и btc файл (в .txt). :)
mcu-bg.txt [18.73 KiB]
144 пъти
mcu-bg.asm [635.34 KiB]
109 пъти
mcu-bg.C [452.43 KiB]
107 пъти
Ангел Димитров 95
Пет Мар 19, 2010 10:25 pm
milenjs написа:
Какво е
двупотопни
... за химикала си прав, дори смятам, че добрия проектант на каквото и да е било (платки, схеми, строежи, машини) е добър само тогава, ако е започнал с лист и химикалка (тук отново навлизаме в темата за първокласника и калкулатора), защото ако направо "скочиш" на компа ..., така и баба знае.
Колега, не го подценявай момчето! Така като му гледам интереса и ако не загуби хъса си не само ще "подкара самолет", но може и направо на "космическа совалка" да прескочи. Още повече, както беше писал някъде ДедоБоре, днешната младеж няма никакво време за губене, в смисъл такъв, че докато разучи дадена платформа и хоп, взема че излиза нова по-добра. Та в този ред на мисли, да остави тия "допотопни***" (в горния пост се е получила лека печатна грешка :D ) програмки и да си губи времето с нещо по-сериозно.
Забелязал съм (и дори го изпитвам на собствен гръб от време на време), че по старшите колеги, увлечени от своя професионализъм и дългогодишен опит в повечето случаи имат леко "замъглен" поглед върху по младите ("зелените"), като пропускат възможността те да знаят и могат повече от тях в дадена част от професионалната ниша или пък да им е по-лесно да работят с програма, или метод, които са "трудни" за дългогодишните професионалисти...спирам до тук...
darkshy, не те знам на колко си така като ти чета писанията предполагам че си към 14-15 годишен, та да знаеш бая хляб имаш да ядеш още, но въпреки това не им се връзвай напълно на по-старшите колеги. Те просто изразяват своето мнение продиктувано от това на тях кое им е било по лесно.
***допотопен - архаичен, стар, от времето преди Потопа.... :D
Пет Мар 19, 2010 11:22 pm
Оправих се горе долу с саунда. Ама нещо не се получава. :(
Конвертирах btc файла с pcm2h. :)
alarm.rar [40.71 KiB]
102 пъти
Ангел Димитров 95
Съб Мар 20, 2010 5:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 12 госта
