Отговори на тема  [ 143 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Следваща
:: ВЪПРОСИТЕ НА DARKSHY ::
Още 1 въпрос! :)
Разцъках този DLL и ми се стори добре, но:
Ако имам 3-4 ft232-та закачени към компютъра как да разпознавам кое е точно това което е предназначено за ключ-а?
Върши ми работа по Description на Device-a ама как мога да го сменя? На моя е: "FT232R USB UART". Искам да стане "E-DIARY HK".
Разгледах DLL-a и май не намерих функции и тем подобни за смяна на DESCRIPTION. Не съм сигурен трябва пак да огледам, но май не намерих.
Данеби по CBUS крачетата да трябва да се програмира вътрешния EEPROM? :?
П.П. Ето до къде стигнах: :)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using FTD2XX_NET;
namespace EDHK
    class Program
        static void Main(string[] args)
            UInt32 ftdiDeviceCount = 0;
            UInt32 i1 = 0;
            FTDI.FT_STATUS ftStatus = FTDI.FT_STATUS.FT_OK;
            Console.WriteLine("Welcome to E-DIARY Hardware Key Validator");
            Console.WriteLine("by darkshy");
            Console.WriteLine("");
            FileStream file = new FileStream("site.txt", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read);
            StreamReader sr = new StreamReader(file);
            string website = sr.ReadToEnd();
            sr.Close();
            file.Close();
            Console.Write("Enter your key: ");
            string key=Console.ReadLine();
            if (key == "")
                Console.WriteLine("Please enter the key!");
                Console.WriteLine("Press any key to exit...");
                Console.ReadKey();
                return;
            System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider x = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
            byte[] bs = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(key);
            bs = x.ComputeHash(bs);
            System.Text.StringBuilder s = new System.Text.StringBuilder();
            foreach (byte b in bs)
                s.Append(b.ToString("x2").ToLower());
            key = s.ToString();
            FTDI myFtdiDevice = new FTDI();
            ftStatus = myFtdiDevice.GetNumberOfDevices(ref ftdiDeviceCount);
            if (ftStatus != FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
                Console.WriteLine("Failed to get number of Hardware Keys (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            if (ftdiDeviceCount == 0)
                Console.WriteLine("No Hardware Key attached to USB!");
                Console.ReadKey();
                return;
            FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[] ftdiDeviceList = new FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[ftdiDeviceCount];
            ftStatus = myFtdiDevice.GetDeviceList(ftdiDeviceList);
            if (ftStatus == FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
                for (UInt32 i = 0; i < ftdiDeviceCount; i++)
                    if (ftdiDeviceList[i].Description.ToString() == "E-DIARY HK")
                        i1 = i;
                        break;
            ftStatus = myFtdiDevice.OpenBySerialNumber(ftdiDeviceList[i1].SerialNumber);
                Console.WriteLine("Failed to connect to the Hardware Key (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            ftStatus = myFtdiDevice.SetBaudRate(9600);
                Console.WriteLine("Failed to set Baud rate (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            ftStatus = myFtdiDevice.SetDataCharacteristics(FTDI.FT_DATA_BITS.FT_BITS_8, FTDI.FT_STOP_BITS.FT_STOP_BITS_1, FTDI.FT_PARITY.FT_PARITY_NONE);
                Console.WriteLine("Failed to set data characteristics (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            ftStatus = myFtdiDevice.SetFlowControl(FTDI.FT_FLOW_CONTROL.FT_FLOW_NONE,0,0);
                Console.WriteLine("Failed to set flow control (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            ftStatus = myFtdiDevice.SetTimeouts(5000, 0);
                Console.WriteLine("Failed to set timeouts (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            string dataToWrite = "check";
            UInt32 numBytesToWrite = 0;
            ftStatus = myFtdiDevice.Write(dataToWrite, dataToWrite.Length,ref numBytesToWrite);
                Console.WriteLine("Failed to write to device (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            dataToWrite = key;
            ftStatus = myFtdiDevice.Write(dataToWrite, dataToWrite.Length, ref numBytesToWrite);
                Console.ReadKey();
                return;
            string readData;
            UInt32 numBytesToRead = 0;
            ftStatus = myFtdiDevice.Read(out readData,1,ref numBytesToRead);
                Console.WriteLine("Failed to read data (error " + ftStatus.ToString() + ")");
                Console.ReadKey();
                return;
            if (readData == "y")
                website += "index.php?key="+key;
                System.Diagnostics.Process.Start("iexplore.exe", website);
            else if (readData == "n")
                Console.WriteLine("This key is wrong!");
            else
                Console.WriteLine("Hardware key is damaged!");
            ftStatus = myFtdiDevice.Close();
            Console.ReadKey();
            return;
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 12:35 am
Написах и за ПИК-а програмата само дето не се компилира :?
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES CPD                      //Data EEPROM Code Protected
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A5,rcv=PIN_A4,bits=8)
#include "C:\Documents and Settings\ANEX\My Documents\EDHK\main.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main()
   char cmd[50]="";
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   for(;;)
      gets(cmd);
      if(strcmp(cmd,"check"))
         gets(cmd);
         if(strcmp(cmd,"846a0338f767378cd873fd7badc328a3"))
            putc("y");
         else
            putc("n");
      cmd="";
wtffffff.PNG [ 6.58 KiB | Прегледано 2765 пъти ]
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 4:05 am
Чети бре!!! Fprog да ти говори нещо?
Пон Мар 15, 2010 9:58 am
А ми, така е! Докато не разбереш, че това:
cmd="";
е грешно (жива простотия :) ) няма как да не ти дава грешка.
Първо почети, после пиши!
Успех!
Пон Мар 15, 2010 9:59 am
"y" е стринг, 'у' е символ.
Пон Мар 15, 2010 6:16 pm
darkshy написа:
Още 1 въпрос! :)
Сори за оффтопика, ама само да ти кажа, че diary е нещо различно от училищен дневник. Ако става въпрос за дневник, дето се пишат оценки и отсъствия де - на това му се вика school log book :) .
Diary е дето си пишеш в него какво ти се е случило днес например, та после да можеш да си го показваш на внуците :D . На български се ползва същата дума, ама на английски не е така :) .
ПП. Един приятел преди време тук беше отишъл в магазина за авточасти да търси candles, вместо spark plugs и продавача го беше гледал доста странно :D. Също така гъбички на краката не са mushrooms, а fungus :D .
Пон Мар 15, 2010 6:41 pm
Аааа вярно, че символите са в единични кавички. Снощи много ми се спеше и заради това... явно.. :)
Това за името се съмнявах и като написах в google translate "електронен дневник" ми излезе еl. diary ... :D
Вече е късно за модификации... :)
П.П. Ся пък рам не ми достига :evil: :evil: :evil: Предложения за оптимизация?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main()
   char cmd[30]="";
   char md5[]="846a0338f767378cd873fd7badc328a3";
   char cmd1[]="check";
   setup_vref(FALSE);
   for(;;)
      gets(cmd);
      if(strcmp(cmd,cmd1))
         gets(cmd);
         if(strcmp(cmd,md5))
            putc('y');
         else
            putc('n');
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 9:14 pm
WTF?!
Вижте прикачения файл. Защо това нещо не работи с протеуса :? :? :? :?
test.rar [8.32 KiB]
172 пъти
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 10:30 pm
Ангеле, ти си за "България търси таланти"! :D
Ми, кой ще ти конфигурира портовете ве?! :)
Пон Мар 15, 2010 10:46 pm
ами нали в хедърния файл има #use rs232 ... :) или трябва rx да го направя вход а tx - изход
т.е. set_tris_a(0b00000100); :)
P.S.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: НЕСТАВА КАКВОТО И ДА ПРАВЯ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ангел Димитров 95
Последна промяна darkshy на Пон Мар 15, 2010 10:55 pm, променена общо 2 пъти
Пон Мар 15, 2010 10:49 pm
Отсвири това, ами почни да си конфигурираш портовете и периферията в main функцията.
Пон Мар 15, 2010 10:54 pm
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_a(0x00);
   printf("TEST");
Трябва ли да инклууд stdio.h? :)
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 10:56 pm
Ето и схемата. Като го напиша същия код дори без да има set_tris.. с pic16f84a - работи без грешка 8) но с тоз тъпия 629 - не ще :evil: :evil: :evil: :evil:
evilll.PNG [ 74.58 KiB | Прегледано 2084 пъти ]
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 11:14 pm
Не ще защото на този PIC пина, който ползваш за предаване(TX) е само вход(GPIO3/MCLR)! Що не четеш! :D
Вземи си кофигурирай TX-a на друг пин! Брей - голям талант! :D
Пон Мар 15, 2010 11:21 pm
Ем пак не ще :evil:
#include <12F629.h>
//#FUSES NOCPD                      //Data EEPROM Code Protected
//#FUSES NOPROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NOMCLR                     //Master Clear pin enabled
//#FUSES PUT                      //Power Up Timer
//#FUSES NOBROWNOUT                 //Reset when brownout detected
//#FUSES BANDGAP_HIGH
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8)
фюз-а с MCLR го променям защото незнам как трябва да е като е без резистор. :) Май трябва да е NOMCLR но незнам вий кажете.
#include "C:\Documents and Settings\ANEX\My Documents\EDHK\test\main.h"
#include <stdio.h>
void main()
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_a(0b00000010);
   printf("TEST");
Ангел Димитров 95
Пон Мар 15, 2010 11:31 pm
