Дата и час: Вто Юли 28, 2026 6:55 am
1. Ти и да направиш опорно равно на максимума на акумулатора, АЦП-то няма да издържи, щото обикновенно е до 5 волта (3,3; 2,5 и други такива).
2. Можеш да мериш с делител, ама ако е високоомен най-вероятно ще ти трябва повторител - ОУ. По принцип гледаш си характеристиките на АЦП-то - там пише макс. колко ома трябва да ти е източника.
Аз в момента се занимавам с едно зарядно за VRLA и си меря с 300к / 82к. делител и повторител ОУ. Напреженията варират между 2,5 за 11,5 и 3,00 за 14,0 волта. С Vref от захранване (5в) има около 100 разлика в диапазона.
| Чет Мар 04, 2010 4:28 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Вече споменах, че не ме бива с ОУ. Ще бъда благодарен ако ми дадеш схема за конкретния случай (по възможност с нещо което го има в Комет). Сам най-много да вържа един емитерен повторител, но няма да е с температурна компенсация
А относно твоя случай - можеш да сложиш Vref(-) опорен източник на 2.5В - ще увеличиш резолюцията. ако пък пада малко под 2.5 - може да ползваш 1.2. не че е необходима кой знае каква точност.
| Пет Мар 05, 2010 5:47 am |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Аз доколкото разбирам, на теб всъщност ти трябва да следиш за определено прагово ниво на осветеност?
Ако правилно съм те разбрал, то подай сигнала от сензора и опорното напрежение на един компаратор и не се занимавай с простотии. Изходът от компаратора съответно влиза в цифров вход на процесора, който от своя страна реагира или при фронт или по логическо ниво. Щях да кажа и че ти трябва тригер на Шмит, ама първо провери дали няма такъв вграден в цифровите входове на процесора. Ако няма, лекичък хистерезис на компаратора ще е полезен, за да елиминираш голяма част от шума.
Аз съм привърженик на идеята, че каквото може да се реши аналогово, по-добре, защото вече има стари и отработени методи за различните ситуации.
_________________ Digitally yours: Optron
| Пет Мар 05, 2010 11:14 am |
Резолюция ще ти трябва ако ще показваш с точност 2-ри знак. А ти имаш да следиш 3 точки на акумулатора. Затова и не ползвам презицен вреф. Схемата е проста - 300к към + 82к към -, това го подаваш на плюсовия вход на ОУ, минуса на ОУ директно към изхода му - това се казва voltage follower - волтов повторител. ОУ каквото и да е става - LM358 - ефтинджос ама Out-а му е от Vcc+0,5v до Vdd-1,5v - трябва да се внимава на изхода работната му зона да е от 0,5 до 3,5 ако е захранен с 5 волта. Иначе MCP60xx на м-чип примерно става, ама е скъп. Трябва да вземеш предвид и лекия офсет който дава ОУ - в моя случай ми дава 0,02 в плюс.
Лична препоръка - ако наистина не познаваш ОУ - ползвай гулето и си извади всичко де що намериш като туториали, хендбук, основни видове схеми - всичко. Има на Аналог Дивайс, на Тексас Инструментс и още куп други такива. НАУЧИ ГИ тия пусти ОУ-та - ще ти трябва.
| Пет Мар 05, 2010 1:21 pm |
npelov
Главно това, да. Така и го направих. Но АЦП-то също ми е необходимо за по-късно защото трябва да се мери и ниво на светлината, след като компаратора е щракнал.
Оловните акумулатори се зсареждат до около 2.30-2.35 V/клетка (за по-дълъг живот) или 2.40-2.45V/клетка (за по-бърз заряд и по-точно показание на нивото на заряд):
Charging the lead-acid battery
По принцип не е кой-знае колко важно до втора цифра, но при условие че коства толкова малко да повдигнеш Vref- до 2.5V защо да не се направи (поне аз смятам да го направя).
Мерси за ОУ. Ще ги погледна. Мен повече ме плашат ОУ-тата с много крачета - тези, които освен +, - и изход имат една камара изводи от всички страни на триъгълника
Ако го свържа така както каза колко ще му е изходния импеданс. Трябва да е 2 kОм или по-малко - препоръчително
| Пет Мар 05, 2010 7:23 pm |
Ами то теоретично ОУ има входен импеданс +безкрайност и изходен 0. Е на практика не е точно така, но изходния е прилично малък - примерно LM324 му дават 20mA sink и 40ma source - спокойно си храни светодиод примерно
Oсновно тия ОУ-та с многото крачета няма да ти трябва за сега. Ако схванеш теорията, ще ти стане ясно и практическото им приложение. Повечето неща могат да се направят с ОУ с три крака.
| Пет Мар 05, 2010 7:57 pm |
npelov
Каза че напрежението на входа на LM358 като повторител не трябва да има по-малко от Vss+0.5 и Vdd-1.5 V. Какво ще стане ако на входа има V. Т.е. ако акумулатора откаже. Надявам се няма да се прецака ОУ-то. А ако напрежението на входа скочи до Vdd? И последно ако напрежението мине Vdd - колко може да издържи ОУ-то преди да се повреди
| Съб Мар 06, 2010 5:25 pm |
На изхода ! Не на входа. Входовете могат малко под Vcc и малко над Vdd да поемат, без да повредят чипа. Виж сега, има операционни които могат да си клатят изхода от край до край - така наречените Rail To Rail. Обаче те са скъпи и обикновено за ниски захранващи напрежения.
Значи при варианта който съм ти посочил 0,5 волта е под всякакви норми за здрав акумулатор а 3,5 ми идваше на към 15 волта ...
В дейташийта на ОУ си има Absolute Maximum Ratings - там пише до къде може да издържи. Ти като искаш да не минава някаква граница, сложи си ценер.
| Съб Мар 06, 2010 6:27 pm |
npelov
Аха. Щом е така, този дето си ми казал върши перфектна работа.
Сега ме тормози обаче как да изкарам 5V 1.5A (2A max) въпроса съм го задал в друга тема:
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=7617
| Нед Мар 07, 2010 5:32 am |
npelov
И отново на филтрацията на импулсно захранване... Когато е възможно го избягвам, но понякога ми трябва по-голям ток и по-малки размери (охлаждане, траф).
Като tgi ми спомена за LC филтър се замислих какво съм учил в средното за него и разбрах, че нищо не си спомням  Въртими се в главата че при 2 и повече последователни LC филтъра ще стане по-рязък, но не съм много сигурен. Ще има ли подобрение ако сложа примерно 2-3 филтъра с бобинка 22uH и кондензатор 100nF ?
| Вто Мар 09, 2010 5:35 pm |
741
С 22uH и 100nF резонансът е на 100 kHz. С малко късмет ще нацелиш честотата на импулсното и не само няма да намалиш пулсациите, ами може и да ги вдигнеш.
| Вто Мар 09, 2010 6:55 pm |
npelov
ок. очевидно стойностите са много грешни. предполагам ще ползвам 100-1000uF кондензатор и ще се пробвам да си сметна бобинката.
Въпроса ми беше при 2 и повече последователни филтъра увеличава ли се ефективността?
редакция - видях че ползват стойности 1uH и 100uF.
| Сря Мар 10, 2010 12:01 pm |
741
Ако филтрите са по пътя на пулсациите и шума - ефективността се увеличава. Ако тия работи минават отдругаде заради калпаво опроводяване на платката примерно - и десет звена да сложиш, все тая.
| Сря Мар 10, 2010 11:40 pm |
npelov
А мерси. Това исках да знам. На кабела ще ги сложа.
| Чет Мар 11, 2010 12:50 am |
npelov
И отново на импулсно захранване и АЦП. Неизбежно понякога се налага използването на имп. захранване.
Мислех си следното: понеже пулсациите са с малка запълняемост (duty cycle или не знам там как се казва), дали е възможно да ги усиля и да ги подам на цифров вход на MCU-то. След това като знам каква е честотата на захранването да се опитам да меря с АЦП-то някъде по средата между 2 пулсации.
Примерно може да ги подам на входа на ОУ през някъв кондензатор или може би RC .. или пък по стандартната схема на свързване:
може да ги подам на вход за прекъсване, да пусна таймера и като мине 1/3 от периода на захранващата честота да вдигна флаг че може да се мери с АЦП-то, като пусна таймера пак да свали флага след още 1/3.
Като дойде момента да меря да изчакам флага да стане 1 и да пусна АЦП-то.
Тъй като не съм много на ясно с импулсните захранвания може да има пролуки в теорията ми. Например знам че има два режима на работа - continuous и discontinuous. Може би ще има такива случаи когато пулсацийте ще са с по-голяма запълняемост... Някой, който е гледал повечко импулсни захранвания на осцилоскоп и му е ясно как работят да каже.
| Съб Мар 13, 2010 8:35 pm |
