Отговори на тема  [ 572 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  Следваща
Логически Анализатори ....
футурел, ама е със старата маркировка SM614016HSA15J. те си смениха номерирането някъде 2001, този трябва да е много отдавна издялкан. в понеделник ще им забода една жица да потвърдят
Съб Юли 09, 2005 8:51 pm
Ми като гледам маиче .. тая памет би трябвало да е достатъчна ... като скорост.
Като обем обаче ? Поне 2 най-малко да има а ?
Съб Юли 09, 2005 8:54 pm
Трудна работа е тоа чип. Мразя да си подбирам компоненти по каталог. Ако в понеделник футурелките потвърдят, че ще го има - ОК. Иначе не се хващам.
Съб Юли 09, 2005 9:00 pm
ами ... даже 4 :
512к х 32 бита входни
512к х 16 входни + 16 изходни
не ни трябва много голяма дълбочина, защото:
- ако имаме бавни процеси, намаляме честотата на семплиране (4 бита прескалер ще е достатъчен ли?)
- ако ни интересуват някакви много малки интервали (напр. арбитриране на стейтове на PCI), няма да ги мерим цяла минута я, имаме си тригер/спусък
така или иначе задклавиатурното устройство ще се чеше по тиквата с часове, докато разбере какво е насемплирано.
между другото - интерфейса на ModelSim е много удобен. който ще се захваща със софтуера да поработи няколко часа на него.
някой ще каже ли конкретно TDA за PLL? да не е до 2GHz, 150MHz стигат :lol:
Съб Юли 09, 2005 9:09 pm
Почват здраво да ми се късат нервичките....адресиране на чипове не е необходимо. BrainStorm спомена преди 20-ина поста тва дето си говорихме с него... 8-bit-а шина м/у ATmega и FPGA + ОЕ и WE...останалото е елементарно за изграждане в MCU-то, няма смисъл два UART-а. В MCU се прави елементарен протокол да може тва MCU да адресира RAM, FLASH или квото и да е през тая 8-битова шина (и SPI може да е). Само на мен ли ми се струва извратен тоя вариант с 2 UART-а. В допълнение...няма да е зле да се сглоби протокол с чексуми щото не съм сигурен че всичко дето ще върви по UART ще е истина.
Съб Юли 09, 2005 9:12 pm
Я даите АЗ да похваля Predator_MF щото той маче скромничи нещо :)
Коментар на файл: Мяса на ModeSim нали :)
screen5.JPG [ 242.8 KiB | Прегледано 4694 пъти ]
Коментар на файл: и тва също :)
screen3.JPG [ 250.87 KiB | Прегледано 4694 пъти ]
Съб Юли 09, 2005 9:15 pm
По въпроса за PLL - прави се с DDS от FPGA-to ( вместо VCO ). Самият фазов детектор е фасулски - 2 D тригера ( flip-flop ). Единственото нещо, което трябва да се направи е процесорното управление на обратната връзка. Те за това требе MCU. Ако няма да се прави със захват по външни тактове, тогава вече е много по-просто. Другият вариант е класически VCO и останалото е от матрицата. Чисто анал-огово без външно управление. Сетваш веднъж коефициентите на пропорционост и останалото не те е грижа.
Съб Юли 09, 2005 9:18 pm
Единственото нещо, което трябва да се направи е процесорното управление на обратната връзка. Те за тва е MCU'то
Хмммм, не само за това ....
Ами ако изкаш да качиш ново ядро в FPGA'to ..... е за тва според мен е процесора ... за това и за конфигорирането на FPGA'то :)
Съб Юли 09, 2005 9:23 pm
Ако използваш USB мост с паралелни изходи, то ще минеш и без MCU. Или греша?
Съб Юли 09, 2005 9:26 pm
Местоположение: Stara Zagora
Някой ще ми обясни ли практическата полза от плавното регулиране на тактовата честота на FPGA-to че нещо не мога да зацепя защо ни е.
Съб Юли 09, 2005 9:35 pm
Аз не мога да обясня защо ни трябва плавно регулиране. Но има логика ако сканираш сигнали, да се синхронизираш по външния клок. Тогава, ако искаш да видип по-прецизно времедиаграмите, ти трябва такт, който е N пъти по-висок от входния, и то точно N пъти и без джитер.
Съб Юли 09, 2005 9:38 pm
За да можеш да си правиш каквито искаш честоти 8) . Трябва да може да се синхронизира и по честота от изследваното устройство - да не забравите. Някой беше споменал и за аналогови компаратори на входа и после ги отхвърлихте - аз също мисля, че е полезно.
Съб Юли 09, 2005 9:39 pm
Dimitar написа:
Полезно е, но да е като опция, както ADC-тата. Защото един компаратор, като тези, дето ги има тук масово, сериозно ще ограничи честотната лента. С Lm339 е безсмислено да правиш честоти на сканиране над 500 kHz.
Съб Юли 09, 2005 9:43 pm
Да почвам да загрявам но това всъщност е полезно ако в момента работиш в режим на осцилограф и наблюдаваш периодичен сигнал.
Но ми се вижда сложничко за практическа реализация на голяма честота. Имаме ли човек дето да има самочуствието че ще може да го проектира това?
едит: много бързо излизат постовете това беше за ползата от плавното регулиране на честотата
Последна промяна Nikola Kirov на Съб Юли 09, 2005 9:47 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 09, 2005 9:46 pm
M da.
