Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:35 am
Заваряване с помоща на аргон?
milenjs
Колеги, не съм много наясно и се чудя - при заварянето на цветни метали в среда с инертен газ (аргон) тока постоянен ли е или става и с променлив?
| Вто Мар 02, 2010 6:15 pm |
Не става. Освен това, поне за алуминий доколкото зная, полюсите се обръщат.
| Вто Мар 02, 2010 6:24 pm |
Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
С аргон всички материали черни и цветни се заваряват с постоянен ток
С изключение на алуминий той се заварява с променлив ток
| Вто Мар 02, 2010 6:33 pm |
Хм, помня че имаше нещо с алуминия, ама нямам спомен да е било с променлив. Ще питам...
| Вто Мар 02, 2010 6:40 pm |
milenjs
Абе и аз си мислех че е само с постоянен но имам един клиент който ме моли да му спретна едно елементарно управление за такъв апарат и ме учуди с думите че ще заваря с променлив ток алуминий. Е явно има право
| Вто Мар 02, 2010 6:47 pm |
Ами в момента точно избирам заваръчен агрегат и тъй като ще се дават пари си избирам някой който да става за всичко, та тези които са комбинирани всички са си DC, дори и тези които са само за TIG също някои от тях са само DC, говорим за апарати за по 7 хил $ така че не става въпрос за компромиси или спестяване.
Честно казано с TIG почти не съм работил, но познати чиито услуги често използвам заваряват само така и то както алуминий така и неръждавейка, със сигурност занм че изпозлват инвертор който е DC, заварките им сатват доста добре, поне тов акоето на мен са ми правили.
Сега зачетох, явно може и постоянно и променливотоково но зависи от газа, тъй че е възможно при изпозлване на аргон наистина да трябва АС.
| Вто Мар 02, 2010 8:39 pm |
Абе аз имам спомен че обръщаха полоюсите за алуминий - не помня да е бил АС агрегата. Утре ще питам заварчик.
| Вто Мар 02, 2010 9:07 pm |
Един приятел беше дълго време асистент в МЕИ-то и имаха някакви разработки в тая област, даже фирма имаха ама сега като гледам сайта им ( www.allela.net) само вируси има на него
Знам че правеха разни агрегатчета, ама не знам дали още ги правят. Ако те интересува мога да го питам... ако не друго поне като мнение за другите на пазара
Иначе от него знам, че тънката част е в стартирането и управлението на дъгата и те в тая насока им бяха разработките...
| Вто Мар 02, 2010 9:26 pm |
sthx
Нали си падам и малко заварчик...
При аргонова защитна среда алуминий се заварява с променлив ток - за да се разрушва окисната корица. Пробвал съм с постоянен - нищо не става. Мойто апаратче е само за постоянен ток.
Иначе има специални алуминиеви електроди - скъпо удоволствие са , но вършат работа. С тях съм заварявал с постоянен ток.
| Вто Мар 02, 2010 10:00 pm |
Наско
Няма елементарно управление за ВИГ. Там има едно високо напрежение за „запалката” дето след него по платките чудеса стават  Гледаш и не вярваш  Абе това управление си е бълха на г**а . Разгледай руските форуми братята са писали много по въпроса
Тоя заварчик кой разряд е?
| Вто Мар 02, 2010 10:18 pm |
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
Мале мале
Само разбрах че е аргон и друго нищо не разбрах.
Типове заваръчни апарати.
Електродъгово заваряне се дели на два вида , правотоково и променливотоково.
Електродно заваряне: автоматично подаване на електрода "телоподаване", електрод с обмаска, електрод с ръчно добавяне "пръчка"
Газово заваряне: Ацителен, пропан, окислител.
Заварачна среда: Обмаска, въглерод, аргон и др гозове.
Плазменно наваряне и плазмотронни апарати: плазмени газове аргон и други.....
Комбинират се в следният ред..
Електрожен: електродъгово електродно заваряне с обмазани електроди, постоянен или променлив ток. заваряни метали лековъглеродни желязни сплави.
Недостатъци шлака.
Горелка: Ацитилен електроди ръчно добавяне на пръчка. заваряни метали лековъглеродни желязни сплави, медни сплави, оловно-калаени сплави.
Недостатъци гори метала.
Телоподаваши устройства: Ток постоянен подаване на електрода механично, заваряща среда аргон или въглерод. заваряни метали лековъглеродни желязни сплави.
Недостатъци въглеродизиране на заварката "чуплива" ако се ползва за следа евтиният въглерод.
Плазмотрон: Ток постоянен, подаване на електрода ръчно, газова среда аргон, заваряни метали: всички налични метали в тая и в другата вселена само метал да е го заваря..
Недостатъци не са извесни до сега такива, освен може би цената.
Между другото правил съм заварачни апарати  но да направиш качествен излиза колкото един фирмен, даже по скъп, и работата не потръгна.
Много ясно че така ще стане..
Между другото ако някой иска д аго убие тока http://scilab.narod.ru/plasma.html  може да си сглоби плазмотранче сам.
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Вто Мар 02, 2010 10:30 pm |
nik
до колкото знам проблема с алуминия е че магнитното поле насочва капките разтопен метал, ако полюсите са в едната посока се лепят към заваръчния електрод, ако се обърнат полюсите тогава се лепят към детайла, но разливането не е добро, за целта се заваря с променлив ток, но се регулират амплитудите на положителната и отрицателната полувълна отделно, за да се контролира скоростта на лепене на капките за да се получи добро разливане
| Вто Мар 02, 2010 11:22 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Гледам, че на нашия апарат пише нещо "TIG", но не знам какво точно значи това. Ще дадете ли една подсказка, гугъл-а нищо не ми изплю...
| Сря Мар 03, 2010 11:56 am |
R2D2
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 11:02 pm Мнения: 59 Местоположение: София
| Сря Мар 03, 2010 2:13 pm |
Ами TIG / ВИГ е заварка с нестопяем електрод в среда от инертен газ, газа може да е всякакъв. Това което съм решил да купувам ще е на Lincoln Electric, тия са си класика в тази област, надеждни и добри, мислех за нещо друго преди това но се оказа че това дето си бях харесал не става за постояна работа.
Сега на мен ми трябва най-вече МИГ, т.е. с телоподаване. Въпросния агрегат обаче който съм харесал върши всички, включително заварка под флюс и ВИГ, но ВИГ му е постоянно токов. Виждам че става за алуминий но пише газ хелий не аргон. Иначе с телоподаващо няма никакъв проблем за алуминий с този агрегат, както и с обмазани електроди, но основно го купувам за заварка на черно но все пка гледам да е нещо което да е максимално универсално.
Не ми се правят експерименти за техниката, скъпо е но е гарантирано че ще рбаботи и при повреда веднага ми осигуряват заместващ ако не могат да го оправят, така или иначе клиента си го плаща, а и това което заварчика взема за труд струва повече от апарата .
| Сря Мар 03, 2010 6:01 pm |
