Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
искам да знам повече за.....
Ще трябва да си избереш подходящ драйвер обаче. Моите ги подарих на един приятел и не мога сега да ти дам схемата точно каква е. Мисля че беше нещо от сорта 4,7к - пот1-1 - пот1-среда - пот2-среда - пот2-3 - 4,7 к. ама не съм много сигурен. Сигнала е от двете среди.
Чет Фев 25, 2010 9:55 pm
Ехее браво бе. Добре си се справил. :) Ако сложиш и съединител и скоростен лост :D ще стане 1 път :twisted:
Ангел Димитров 95
Чет Фев 25, 2010 10:46 pm
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 10:06 pm
Местоположение: Любимец/Габрово
аз смятам да сложа и скоростен лост ще използвам клавиатурата за бутоните и ест че и съединител
http://www.youtube.com/watch?v=qnhP-vQx ... re=related
като механика ще е нещо такова съединитела това се приближава наи до реалното
П.С. : и ето какво излезе като го свързвам както вие казвате
и така свързах го и заработи но като го врътна малко точката отива до половина и както е показано на картинката отдоло
и то взимам +5V от захранването защото самия порт ми дава +2V
горната снимка е без масата
1.JPG [ 69.62 KiB | Прегледано 1826 пъти ]
untitled.JPG [ 204.24 KiB | Прегледано 1828 пъти ]
Чет Фев 25, 2010 11:11 pm
Айде да те светна още малко :
1. Ползвай си захранването от порта. То трябва да е 5 волта, ама сигурно ти нещо не го мериш като хората.
2. Сложи си някакви резистори от двата края на потенциометрите - нещо като 4,7 кОм примерно. Тогава съвсем няма да ти ходи до краищата но няма да ти дава и грешка. След като го КАЛИБРИРАШ ще си ходи нормално по квадратчето. Калибрацията трябва да се спази изцяло. Първо трябва да направиш пълен кръг, оставяш в средата и натискаш бутон. После напред, назад - то си пише какво да правиш.
3. Има разни варианти на драйвери които могат да четат 4-тия аналогов канал като бутони - примерно при 1 волт - Б1, 2 волта Б2 и така до 4 бутона. Верно че може само един бутон да е натиснат в даден момент ама все е нещо. Тия драйвери имат "w/POV" в името си. Те също подлежат на калибрация.
Пет Фев 26, 2010 10:40 am
Като търся из нета за GAME PORT на всякаде е показано без масата. И аз меря правилно на измервателния уред на волтове черния кабел на маса а червения на (+5V) но показва +2V.
Данеби да иска някакви специални потенциометри.
Пет Фев 26, 2010 11:52 pm
Абе вързвай го за VCC от гейм порта и да не ти пука какво е напрежението. Не им разбирам, но може твоя да е на 2 волта, в което няма никаква логика. Най-възможното е да си индианец и да не мериш правилно. Може и уреда ти да е грешен. С какво мериш и къде го включваш? :)
Ангел Димитров 95
Съб Фев 27, 2010 12:10 am
Уреда е най-обикновен мултицет от тези дето ги има на всякаде и са по 8-10лв. Измервам от масата на порта с VCC на порта и ми показва +2V и показва грешката, а когато дам на+5V от захранването порта тръгва.
Съб Фев 27, 2010 1:04 am
Може да е изгорял. Да не мериш на променливо напрежение? :D
П.П. Таман се зарибих и аз да си правя нещо такова и гледам, че нямам MIDI (Game) port. Тъпи MSI!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ангел Димитров 95
Съб Фев 27, 2010 11:47 am
darkshy написа:
аз уча в ПГЕТ харманли тоест професионална гимназия по електро и текстил
остава и да не знам как се мери с уреда стига се базика :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Съб Фев 27, 2010 2:19 pm
Хмм,колко добре се връзват електро и текстил. А като си от Харманли знаеш ли какво има между Хасково и Харманли? :)
Съб Фев 27, 2010 3:32 pm
Подкрепа и Стойково околните села не ги знам и аз несъм от харманли а от любимец просто там уча
но да не бягаме от темата.....
П.С. : Харманли е град като тръгнеш от Хасково за Турция ще минеш покраи с.Подкрепа, с.Стоиково, г.Харманли, с.Бисер, г.Любимец, г.Свиленград, с.Капитан Андреево.
Последна промяна ka4a4eto на Съб Фев 27, 2010 7:18 pm, променена общо 2 пъти
Съб Фев 27, 2010 7:02 pm
Какво е това Харманли?
И какво има м/у Хасково и Харманли?
П.П. Писали сме по едно и също време :D
П.П.2. Ясно :)
Ангел Димитров 95
Съб Фев 27, 2010 7:03 pm
Почти усцели - има хасвалт :)
Съб Фев 27, 2010 8:00 pm
darkshy написа:
MIDI е deprecated.
Нед Фев 28, 2010 5:46 am
С малко повече търсене из нета намерих един саит с дадена схема на ATMEGA8 и схемата позволява да се сложат 6 потенциометъра и 24 бутона.
Само ако оспея да програмирам контролера ще стане супер. Защото преди време се опитвах да програмирам един такъв контролер и нищо не стана.
Нед Фев 28, 2010 12:32 pm
