Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
ADC - стабилност
Да, много вероятно е 50-те херца да са брум.
Хммм. Ясно. Тогава май тази схема няма да помогне щом 78хх са бавни (гледай долната част):
А дросела с въздушна сърцевина ли да бъде или ферит?
Чет Фев 25, 2010 5:04 pm
Сигурно може и с тези феритчета като на кабелите на монитора да се сложи на кабела. :)
Ангел Димитров 95
Чет Фев 25, 2010 5:23 pm
да помислих си го, но видях че кабела на импулсното захранване има такъв. Обаче е от страната на буксата, а не от страната на захранването. не съм сигурен къде би свършил повече работа...
Чет Фев 25, 2010 5:32 pm
Нещо дребно, феритен с размери 1206 или 1210 ще свърши работа.
Избери най-голямата индуктивност, която намериш да издържа без насищане на тока, който ти
трябва (брой го малко над максималния, който ще консумираш).
А схемата на захранването е грешна, това няма да работи. Къде е масата къде
отива грецът и т.н. Инак ако и трите напрежения ти трябват пътят е такъв,
но ще ти трябва поне още един извод от трансформатора ако ще имаш и
отрицателен изход.
Чет Фев 25, 2010 5:37 pm
Мда схемата е тотално грешна, ако трафа имаше средна точка можеше да мине за двуполярно ако долния стабилизатор е за отрицателно, но в тоя вид не става. Но дори и така да беше, това което генерираш с 317-ката нямаше да е това кеото ти трябва най-вероятно, абе общо взето тотално е оплескана, какви напрежения ти трябват че не съм чел цялата тема.
Чет Фев 25, 2010 5:57 pm
Трябват ми 5V за захранване на MCU и ADC (което за момента е вграденото). Също така ще ползвам 5V за стъпков двигател и 12 до 24 за постояннотоков. тези 12 до 24 най-вероятно ще са 24, като ще се регулират с транзистори, без претенций за каквато и да било точност (ще има оптична обратна връзка).
Първо мислех да взема 5-те V за стъпковия двигател от захранването на MCU-то, но нещо започва да не ми харесва идеята и ще му сложа отделен регулатор. Може LM317 щото го дават до 1.5A, а 7805 грее доста (48-50 градуса - с малък радиатор).
Аз имам едно захранване от принтер. Там има 5 и 24 V, че и още една камара напрежения. Може би то ще е по-добре филтрирано.
Чет Фев 25, 2010 6:31 pm
Всъщност най-големия проблем е да осигуря стабилно захранване за светлинния сензор, опорно напрежение за АЦП-то и компаратора. Вероятно на компаратора ще подам напрежение от ЦАП по-късно и ще ми трябва и за него 5V стабилни. Също така имам температурен сензор който трябва да захраня с 5V.
А да попитам ако имам опорен източник на 5V, мога ли да ги подам през обикновен делител на АЦП-то ако ми трябват да речем 4V? Примерно с един многооборотен тример 4.7к
Чет Фев 25, 2010 6:54 pm
npelov написа:
Да, можеш. :)
Иначе за стабилно и "чисто" напрежение - траф, грец, кондензатори и дросел, стабилизатор LDO (за да не грее), пак кондензатори и пак дросел и феритчета на кабелите! (импулсните ги забрави)
Май стана много голяма филтрация :) Абе слагаш 1 акумулатор за кондензатор направо на входа на стабилизатора :D
Ангел Димитров 95
Чет Фев 25, 2010 10:40 pm
npelov написа:
Не, референс входа на АЦП е променлив товар и напрежението няма да е стабилно.
Горе ти писах да сложиш делител и голям кондензатор само за проба, за да е сигурно, че онези шумове не са от пулсации в захранването.
Чет Фев 25, 2010 11:38 pm
Ако ще да се съдереш по-добро от играене на 1 LSB няма да докараш. Това е по спецификация в даташита и е в рамките на допустимото
Пет Фев 26, 2010 12:36 am
kiiid написа:
Ма аз само толкоз искам. Писах горе и пак ще го напиша. АЦП-то горе е 10 битово. На мен ми играе бит 2:
0000 0000 00
На екрана показвам число взето от битове 9-2 - т.е. взимам старшите 8 бита. По спецификация играе бит 0, не 0, 1 и 2. Като захраних с траф схемата бита замръзна все едно съм го сложил в камерата.
Опорния източник AN431 подобри положението, дори при импулсно захранване, но смисъла е никакъв защото светлинния сензор се захранва от импулсното и това очевидно не му харесва.
Много тежко ще стане с траф. ай MCU-то мога да го захраня с траф, ама 2-та мотора ще искат голям траф. единия харчи повече от 1А на 24В като запецне. Аз моторите ги управлявам с MOSFET. Дали ще е проблем ако захраня MCU-то с траф, а двигателите с импулсно и не са галванично разделени?
Пет Фев 26, 2010 3:37 am
Не забравяй че това което е по спецификация разглежда идеален вариант т.е. входното напрежение не се променя, опорното е стабилно (това опрно дето ти го имаш е +/-2%), няма шумове и т.н. В твоя случай очевидно не е така. Опитай да направиш софтуерен овърсамплинг. Повече от това ако искаш, ще трябва да вземеш някое от специалните ADC които са с висока надеждност, примерно от Maxim или Analog Devices.
Пет Фев 26, 2010 10:33 am
npelov, огледай си захранването и опроводяването. Натовари всички захранващи източници и виж как се държат.
Едва тогава им смисъл да продължаваш нататък.
Ако ти влиза брум 50Hz, както си писал по-горе, той не е от импулсното захранване.
Не ти трябва и верига от стабилизатори.
При правилно проектирано линейно захранване, например с LM317 спокойно може да се докарат пулсациите под 1mV.
darkshy, това: "... Иначе за стабилно и "чисто" напрежение - траф, грец, кондензатори и дросел, стабилизатор LDO (за да не грее), пак кондензатори и пак дросел и феритчета на кабелите! (импулсните ги забрави) ..." е вярно, но: LDO ли? И кое? И защо няма да грее? А феритите за чий ти са?
Пет Фев 26, 2010 11:15 am
kiiid написа:
Опорното ми не е 2% защото 2% от 5V са 0.1 съм го мерил от 9 до 24V входно напрежение изходното не мърда до втората цифра след десетичната - 3.78V. И аз се чудих какъв опорен източник е с 2% отклонение обаче се оказа, че това число е нещо друго. Отклонението го дават 0.5% за АN431AN-A варианта, при това важи за пълния диапазон от: входни напрежения, температури и т.н. За температура която не се мени с повече от няколко градуса е железен.
Казаха ми че дори вграденото АЦП може да закрепи поне 9 от 10 бита. Убедих се в това когато захраних схемата с батерия. В момента се опитвам да използвам най-простия вариант за да сглобя всичко и после мога да ползвам някое външно надеждно АЦП.
Говорихме за брум в звуковата карта която използвах за осцилоскоп. Тя е смотана и при всички случаи има брум.
Аз ползвам LM317 +AN431 за опорен източник и 7805 за захранване. Да разбирам че LM317 е по-добър и/или по-бързо реагира на входната промяна?
Държа да напиша пак че успях да закрепя АЦП-то на батерия и на захранване с траф. Проблема остава само при импулсно захранване, но може би ще го зарежа. Ще се помъча още малко и ако не стане зарязвам импулсното.
Може би ще захраня цялата схема с AN431. То LCD-to харчи малко, светодиодите мога да ги мина през буфер, който да захранвам отделно с 7805. При ниска горе-долу постоянна консумация би трябвало да работи добре и само с AN431? Какво мислите за тоя подход?
Пет Фев 26, 2010 11:48 am
Не следих темата, но някъде спомена ли какво е импулсното захранване което ползваш. Дай малко подробности.
Прототипа ти на каква платка е изпълнен. Щракни някоя и друга снимка в профил и анфас.
Пет Фев 26, 2010 12:26 pm
