Няколко въпроса... RS232, Transistors, temperature..
Благодаря ти zaphod сетих се как да го направя вече :)
Нед Фев 07, 2010 1:21 pm
darkshy написа:
...ако смяташ че са добри като за начинаещ може да ги взема...
Ми ОУ ... ,за кво ли не стават :) . В този корпус има куп ОУ , 358 мисля е със същото разположение на изводите. Като цяло са универсални. 5-10 броя имаш от мен , само да ти се занимава. Има и разни тримерчета по платката ,да настройваш...
Нед Фев 07, 2010 4:52 pm
Ok :) Как ще ми ги дадеш? Пиши на ЛС скайп или ICQ ако имаш :)
Вижте какво сглобих на бързо :) Работи :)
lm386.JPG [ 16.4 KiB | Прегледано 1548 пъти ]
Нед Фев 07, 2010 5:21 pm
darkshy написа:
ICQ ми е на профила . Скайпа и тел. на PM го имаш :)
Нед Фев 07, 2010 5:31 pm
Да дам и аз малко акъл:
1. Биполярният транзистор е източник на ток управляван с ток само дето коефициентът му на преобразуване е най-неточната неточност и зависи от к'во ли не. Ако искаш сигурно отпушване го приемаш за 10 без значение колко стотин пише. В твоя случай става дума за малки токове (светодиоди) и можеш да го вдигнеш до 50 например. А напрежението на базата е друга история, представлява диод все пак: 0.4В за запушено е само на теория, може и до 0.5В да скочиш (в случая де, при невисоки колекторни напрежения). Иначе повечето маломощни транзистори искат 0.64В базово напрежение при 0.1мА колекторен ток и около 0.75В при 100мА кол. ток.
2. За акумулаторите: ограничението по ток е добра идея за да няма Бум! обаче малкият заряден ток при никеловите може и да не значи, че са заредени - доста им играе вътрешното съпротивление. За най-сигурно им мерят температурата - след пълно зареждане цялата енергия отива за загряване ама това е слоожно. Иначе с този ток един таймер за 15 часа би вършил добра работа при напълно разредени акумулатори.
3. Седни и научи поне основните работи за ОУ-тата щото е лесно пък и няма да минеш без това.
Нед Фев 07, 2010 5:37 pm
Слушам! :prayer:
Нед Фев 07, 2010 6:13 pm
darkshy, нали баща ти беше ТВ техник - той няма ли книжки да ти даде? Само не казвай ,че и той като тебе действа на принципа проба-грешка.
За твое сведение и ОУ , и микроконтролерите са направени от транзистори , които явно са тъмна Индия за теб. Електрониката си има азбука - вземи я понаучи преди да почнеш да пишеш романи.
А за схемката която си спретнал , да ти кажа ,че ще си имаш два постоянно светещи светодиода. LM386 е звуков усилвател а не ОУ, LM358 ти трябва.
Нед Фев 07, 2010 6:50 pm
ji4ka написа:
Не знам но схемата работи. Иначе баща ми имаше много книжки но баба ми ги изхвърлива като правила ремонт :evil: :evil: :evil: и сега ми останаха 3 книжки (едната справочник за CMOS-ки, другата е за съвети и третата за платки). Той има още някои други книжки със схеми на ТВ-та и справочници но не са негови а на колегата му :)
Нед Фев 07, 2010 7:31 pm
http://www.kn34pc.com/books/book-ryk-an ... oystva.pdf
е първото което ми попадна. На същия саит ще намериш и повечето от изчезналите книжки на баща ти :)
На ти и нещо за увод в ОУ-тата:
http://www.kn34pc.com/books/book-ou.djvu
Конкретните схеми са морално поостарели.
Пон Фев 08, 2010 8:33 pm
Благодаря ти бонго. Много зе заинтерисувах в тези ОУ и видях че доста неща които съм се чудил как да ги направя стават с ОУ :) Когато ми остане свободно време ще ги прочета защото сега се готвя за олимпиада и правя електронен дневник на гимназията ми и трябва да го защитавам :? Хич не ми се занимава вече с тези php-та.... Мързи ма... Откакто ме зарибихте с ОУ-тата, постоянно ми се въртят в главата :rolleyes: . Даже и пиковете забравих :D
Пон Фев 08, 2010 10:57 pm
кой казва че младежта само на пехапета налитала :D
Вто Фев 09, 2010 8:29 am
Разбира се, че не. Просто хората с интереси извън масовото са в нищожна концентрация
и шансовете човек да се срещна с някой от тях извън своето поколение - където са
повечето контакти през живота му - са на много малки, затова и все тия приказки за
"тия сега" и "едно време". Всъщност развитието не е спирало, ако и някои негови
страни да не ни харесват и да няма гаранции, че няма да спре в бъдеще или дори
в непосредствено бъдеще.
Вто Фев 09, 2010 8:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 5 госта
