Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Схема за осветление
Да. Извинявам се, че не уточних, че иде реч за опто триак ... :oops:
Чет Яну 28, 2010 2:19 pm
bobyper написа:
darkshy написа:
Значи ще му го направя с мос. Аз даже това бях казал в предния пост. То нали полевака е мосфет? Почвам пробите. Като го направя ще постна схема и хекс апък после си го прави с триак ако искаш. Ще използвам обикновенна 220В 30 Вата
П.П. В какви граници да бъде времето? Мисля, че IRFBC40 е добре
Под MOC се разбира нещо подобно на MOC3023
аааа... загрях.. :lol:
Чет Яну 28, 2010 2:30 pm
darkshy, запознай се първо как се прави фазов регулатор, съвсем не са еднакви нещата с транзистор и тиристор. Има едни синхронизации с ~220V /50Hz и разни други работи. И най-вече да не се забравя галваничната изолация за да не светне потребителя вместо крушката. :wink:
Чет Яну 28, 2010 5:43 pm
ji4ka написа:
Не е ли по лесно да се изправи филтрира и след това регулира (с мосфет) напрежението? + оптрон на гейта на мосфета за галванично разделяне! Само така знам как се прави :D . Абе на ШИМ изхода ще закача светодиод ще си направя програмката и вии му давайте схеми на човека :D аз съм по софтуера :wink: :P Само автора на темата да каже в какви граници да се регулира времето!! Мисля да закача потенциометъра в RC група и така да меря не за друго ами заради това че този метод не съм го пробвал :P
П.П. Първата версия ще е от 1 минута до 10 минути 8) Мисля, че е добре!
Чет Яну 28, 2010 6:11 pm
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Здравеи darkshy, значи времето от 1 до 10 мин което да мога да реглира ме устройва перфектно.Да с копче ще се пуска,и ако можеш с даго измислиш с pic12Ф629 или 16F628A защото ги имам в наличност,е ако неможеш можеш и с други.Идеята е казах като натисна копчето лампата (1кw) плавно да севетва и след няколко минути плавно да се изключи сама.Балагодаря ти предварително!
Чет Яну 28, 2010 7:05 pm
kalinvd написа:
Ахм разбрах те какво имаш впредвид. Значи от мен имаш кода за 12ф629 че нямам 16ф628. Трябва вече да питаш професионалистите за схемата с опто триака. Не че немога да ти намеря но сега нямам много време (имам да ти пиша кода, да прая уеб сървър, да популяризирам сайт, да довършвам сайт, да уча за понеделник, да чистя уеб сървъра че има 3см прах...).
Поздрави! :)
Чет Яну 28, 2010 7:25 pm
Ти напиши кода и реализирай схемата, даже ако нее проблем гасненето да става на два етапа-смисал първо на 50% да задържи около 20 сек и накрая 0%.Но ако ти е проблем него прави.Надявам се колегите да помогнат с MOC и един мощен оптосимистор. :oops:
Чет Яну 28, 2010 7:31 pm
В дейташиитовете на МОС-овете има примерче как се свързва с триак. Ще гледаш МОС-а да е БЕЗ зерокрос, щото ако е със, нищо няма да стане. И накрая но не на последно място е желателно да се синхронизираш с мрежата. Идеята е да се отпушва триака в диапазона 0 - 180 градуса на полупериода. Колкото по-рано отпушваш - толкова е по силно "светенето" тъй като имаш по голяма част от периода. А при нулата триака сам се запушва. Ето тук има и картинки и как го прави чичко сименс : http://www.e-siemens.net/dianqi/TCA785.pdf
Чет Яну 28, 2010 8:32 pm
#include "D:\projects\LAMP_DIMMER\main.h"
#define ADC PIN_A2
#define PWM PIN_A1
#define BUT PIN_A0
#define T1CON* 0x10
#define TMR1L* 0x0E
#define TMR1H* 0x0F
#define STATUS* 0x03
void delayy(unsigned int time_value);
void pwm2(int8 time,int8 duty);
unsigned int adc2(void);
void get_set_osc_cal(void);
void main()
unsigned int stat=0;
unsigned int counter=0;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
set_tris_a(0b00000001);
output_a(0x00);
get_set_osc_cal();
T1CON=0;
while(1)
  if(stat==0)
   if(!input(BUT))
    stat=1;
    for(counter=0;counter!=255;counter++)
     pwm2(10,counter);
     delay_ms(3);
    counter=255;
    pwm2(10,counter);
    delayy(adc2());
    // Vtori etap!
    for(counter=255;counter!=49;--counter)
     pwm2(10,counter);
     delay_ms(3);
    delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255);
    counter=0;
    pwm2(10,counter);
    stat=0;
unsigned int counter2=0;
while(counter2!=2352)
  delay_ms(255);
  counter2++;
int8 i, time_off=0;
int8 time_on=0;
time_on=duty;
time_off=(250-duty);
for(i=1; i<=250; i++)
  delay_us(time);
  if(time_off==i)
  output_low(PWM);
output_high(PWM);
unsigned int adc2(void) {
unsigned int t1val=0;
output_low(ADC);
delay_ms(3);
set_tris_a(0b00000101);
TMR1H = 0;
TMR1L = 0;
T1CON |= 0b00000001;
while(!input(ADC)) ;
t1val=TMR1L;
t1val|=(TMR1H<<8);
return t1val;
void get_set_osc_cal(void) {
#ifndef no_osccal
#asm
   bsf STATUS,5
   call 0x3ff
   movwf OSCCAL
   bcf STATUS,5
#endasm
#endif
Защо прави такаааа тъпия CCS??? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
>>> Warning 203 "main.c" Line 29(1,1): Condition always TRUE
*** Error 27 "main.c" Line 105(14,15): Expression must evaluate to a constant
      1 Errors,  1 Warnings.
Грешката е тука:
#asm
bsf STATUS,5 <--- на този ред
call 0x3ff
movwf OSCCAL
bcf STATUS,5
#endasm
П.П. Май се оправих с това :lol:
Последна промяна darkshy на Пет Яну 29, 2010 5:13 am, променена общо 1 път
Пет Яну 29, 2010 4:42 am
kalinvd, ето ти хексче и схема да пробваш че с протеуса се заплитам...
П.П. За първи път се занимавам с ПИК12 апък някои започват с тях :)
LAMP_DIM.rar [13.65 KiB]
140 пъти
Пет Яну 29, 2010 4:54 am
@darkshy
.... Толкова ли е трудно, да пуснеш едно прекъсване на 1 мс, че в твоя случай и на повече можеш, когато настъпи събитие за Delay да нулираш един брояч, който брой в прекъсването и после да го провериш и изпълниш кода след Delay -ите. Е, ще трябва да попромениш малко и програмата...
Пет Яну 29, 2010 2:14 pm
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 40171a.pdf
Пет Яну 29, 2010 2:40 pm
fan написа:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/40171a.pdf
Неможах да схвана какво имаш впредвид. :)
Пет Яну 29, 2010 4:30 pm
darkshy написа:
fan написа:
Как какво?!? Това дето се опитвате да го направите готово направено! Използвай го като учебник.
Пет Яну 29, 2010 4:39 pm
Офф объркал съм цитата трябваше да цитирам това:
@darkshy
Пет Яну 29, 2010 5:34 pm
