icd2 debug грешка
Мнение icd2 debug грешка
Здравейте. Значи Цецо ми беше пратил един дебъгер ICD2. Май е клонинг, но май е по оригиналната схема. Днес реших да пробвам за пръв път да дебъгвам (Досега само съм програмирвал!). Отворих MPLAB-a написах набързо един мигащ светодиод на RB5, но вижте какво ми каза: :evil: :evil: :evil: Да не да е от дългия кабел до ком порта? Досега не ми е правел проблем. Безгрешка се програмира.
debug.PNG [ 25.59 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Пон Яну 25, 2010 9:22 pm
Местоположение: Ботевград
Да не си свързал светодиода на някой от краката PGD, PGC, MCLR. Ако ги ползваш докато дебъгваш, ще дава грешка. Също забрани CODE PROTECTION във фюзовете.
Пон Яну 25, 2010 10:30 pm
Оправих се. Проблема беше в бодрейта. Бях го направил на по-високия - 57600. Може да е от дългия кабел и когато е на висок бод да прави така :)
Обаче компа ми е толкоз бавен, че като дам стъпка и след 10 минути става :? Апък ако трябва да дебъгвам 200-300 реда програма :lol: :cry:
Пон Яну 25, 2010 10:59 pm
darkshy написа:
Вземи си PicKit2 и ще си дебъгваш в реално време.
Вто Яну 26, 2010 2:02 am
Zeus написа:
darkshy написа:
Аа то значи ICD-то не е в реално време. 10х. Ще мисля как да си го направя с 18LF2550
Вто Яну 26, 2010 2:15 am
Глупости и двете нямат нищо общо с real-time дебъг. Тоест и двете правят едно и също - точка на прекъсване и стъпка по стъпка. Толкоз. За real-time дебъгване козата си сака пръч. Ама на теб със сигурност ти е рано за real-time....
Скоростта на дебъг зависи от интерфейса към компютъра - както ти казах на този ICD2 няма USB чипа. Затова е по бавен. Ако имаш USB-то скоростта на PICKit и ICD2 е една и съща и е ограничена от дебъг ядрото вътре в процесора. Затова и по новите процесори се дебъгват по бързичко.
Вто Яну 26, 2010 9:30 am
аз въобще не ползвам дебъг функцията на ицд програматора. пробвах един два пъти, само се ядосах. а дори да работеше като хората, пак нямаше да го ползвам, понеже в последно време карам само на дистанционен дебъг - хардуера е при възложителя, аз пращам пробни хексове и получавам обратно лог файл.
Вто Яну 26, 2010 10:24 am
Мнение Re: icd2 debug грешка
darkshy написа:
....Да не да е от дългия кабел до ком порта? ....
От задклавиатурното устройство е .... :lol: :lol: :lol:
Вто Яну 26, 2010 10:48 am
Местоположение: Котел
ICD U40 за е на RS232 и е по бърз от ICD2-USB, има много писано по форумите ;)
Вто Яну 26, 2010 12:08 pm
milenjs написа:
Да особенно за старите ядра дефинитивно е по бърз с пъти. При новите J и К/ PIC24, ICD2 работи много по-бързо, но нямам база за сравнение спрямо U40 как е.
Най малоумното е че ICD2 стана "бавен" на старите ядра по някое време след поредния ъпдейт - някъде около MPLAB 7, горе долу когато излязоха новите ядра. Какво му сговнясаха на фирма.... ба ли му мамата. Но определено е софтуер защото преди си работеше много сносно. Явно идеята е да те откажат от старите ядра. :evil:
Вто Яну 26, 2010 12:15 pm
relsys написа:
darkshy написа:
Стига с тези задклавиатурни работи де.. Ако нямам клавиатура :?: Вие да не ме смятате за толкова тъп? Шом веднага се усетих, че е от бодрейта значи не съм толкова зле :P
П.П. Нали може да е бавно защото пика ми е на 4 Мхз? Не мога да се наканя да наметна 3-4 якета и да отскоча до центъра до брадван да си купя 1 кварц на 20Мхз :)
П.П.2 http://expressel-bg.tk/ - кажете как е този сайт. правих го за баща ми с php mysql css. За 48 часа някаде е направен. :) Вход-а е за дилъри :)
Вто Яну 26, 2010 3:20 pm
кварца не мисля че има значение. дебъг машината в ядрото работи с външен клок.
Вто Яну 26, 2010 3:44 pm
darkshy написа:
Е не можа ли в тая вана да цопнеш една руса мадама! Оборота ще се удвои (на веб брояча).
Не си казал какви точно дилъри, да не стане грешка.
Това .tk на Туркменистан ли е?
:D
Вто Яну 26, 2010 7:02 pm
ji4ka написа:
darkshy написа:
:D
Ми то попринцип .tk e безплатен домейн и е само временно за да не се пише : http://94.190.190.70/expressel/
П.П. Предложете добър и евтин домейн в който да се плаща по epay. Да е на .com
Вто Яну 26, 2010 7:20 pm
17.75лв / .com домейн - http://www.superhosting.bg
Можеш да си го платиш през ePay или на място в офиса, който пък се намира точно в блока където е финансово бюро - "Варчев".
За двете ми години ползване на техни услуги - всичко е ОК.
Един жокер -
Направи ми впечатление че при проверка за логин не ескейпваш полетата. Използвай mysql_real_escape_string за обработка на POST/GET данните преди да ги сложиш в SQL заявката. Тази функция ти гарантира, че каквито и боклуци да са подадени, то те няма да "счупят" заявката. В твоя случай една единична кавичка в полето за потребител ти счупва заявката ;).
Сря Яну 27, 2010 11:13 am
Потребители разглеждащи този форум: Cekins, R2D2, ДедоБоре и 5 госта
