Weak Pull-up
Мнение Weak Pull-up
Имам проблем. Един дребен пик 12F629 не ще да ме слуша.
Програмата ми започва така:
        movlw   80h
      banksel OPTION_REG
        movwf   OPTION_REG ; bank1
      banksel WPU
        clrf   WPU  ;21 ;???
      movlw   37h ; 0011 0111
      movwf   WPU
      banksel TRISIO
      clrf    TRISIO ; bank1
      ;GP1 - input, the rest output. GP3 - always input
      bsf      TRISIO, GP1 ; bank1
T.e. разрешил съм pul-up на всички GPIO (GP3 няма такава опция). GP1 - вход. Всички останали - изходи. На теория GP1 трябва да се чете 1, а се чете ту като 1, ту като 0.
Някакви идеи?
На GP0 има зелен светодиод, а на GP2 е червен ... или обратното (диода е 1, двуцветен). Св. диода трябва да мига червено или зелено в зависимост дали GP1 е свързан към маса, но става цветомузика - всички цветове се редуват
пълен код на програмата (прекъсванията временно са изключени):
   list    p=12F629
   #include p12F629.inc
#DEFINE DISABLE_INT
   ;__config   _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF  & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF
   __config   H'1F81'
   __idlocs   0x0001
   cblock 0x20
      dtime
      smalld
      vsd
      pdelay
      status_temp
      W_temp
      fsr_temp
      color
   endc
   org H'0000'
   goto main
   org H'0004'
   goto   handle_interrupts
   org H'0005'
handle_interrupts
;push:
   movwf   W_temp   ;save W register
   swapf   STATUS, W
   ;movf   STATUS,W
   movwf   status_temp ; (1tcy)
   banksel FSR
   movf   FSR,W
   movwf   fsr_temp
   bcf      STATUS, RP0 ; select bank 0
   banksel   INTCON
   btfsc   INTCON, GPIF
   goto   gp_int
   goto   end_interrupts
;a port state changed
gp_int
   banksel   GPIO
   movlw   GP0
   btfsc   GPIO, GP1
   movlw   GP2
   movwf   color
   ;BANKSEL   PIR1 ; (2tcy) select correct SFR bank
   ;btfss   INTCON,GPIF ; (2tcy) did a Timer1 overflow occur?
   goto end_interrupts ; (2tcy) no, check another interrupt source
end_interrupts
;POP:
   banksel   FSR
   MOVF    fsr_temp,W
   MOVWF   FSR
   SWAPF   status_temp,W
   MOVWF   STATUS
   SWAPF   W_temp, F
   SWAPF   W_temp,W
   retfie
      ;delay time = 4*(cntr-1)+10
delay
        bcf   STATUS,RP0
      ;movlw   255
        movwf   dtime
delay_loop
      movlw   0FFh
      movwf   smalld
small_loop
      movlw   0FFh
      movwf   vsd
vsl
        decfsz   vsd,f
        goto   vsl
        decfsz   smalld,f
        goto   small_loop
      bcf   STATUS,RP0
        decfsz   dtime,f
        goto   delay_loop
        return
main
        movlw   80h
      banksel OPTION_REG
      banksel WPU
        clrf   WPU  ;21 ;???
      movlw   37h
      movwf   WPU
      banksel TRISIO
      clrf    TRISIO ; bank1
        IFNDEF __12F629
           clrf   ANSEL, 0 ;bank 1
        ENDIF
   IFNDEF   DISABLE_INT
      banksel IOC
      ;Enable interrupt on change for port 1:  00010
      bsf      IOC, GP1  ; bank 1
   ENDIF
      banksel GPIO
        ;movlw   1
        movlw   0
        bcf      STATUS, RP0    ; 3,5
        movwf   GPIO   ;bank 0
      banksel CMCON
        movlw   7
        movwf   CMCON  ; bank 0
   IFNDEF   DISABLE_INT
      banksel INTCON
      clrf   INTCON ; 11   ;volatile
      bsf      INTCON, GIE
      bsf      INTCON, GPIE
   ENDIF
      banksel   pdelay
      movlw   2
      movwf   pdelay
      movlw   04h ;; 0000 0100
      movwf   color
        ;movlw   -2
        ;movlw   FE
        ;bsf      STATUS,RP0 ; 3,5
        ;movwf   GPIO
main_loop
   banksel   GPIO
   movlw   04h
   btfsc   GPIO, GP1
   movlw   01h
   movwf   color
   movf   color,W
   iorwf   GPIO
   ;movlw   1
   movf   pdelay,w
   call delay
   ;clear bit in color
   comf   color,W
   andwf   GPIO,F
   ;movlw   1
   movf   pdelay,w
   call delay
      goto   main_loop
end
Съб Яну 23, 2010 3:05 am
Проследи си кода стъпка по стъпка в симулатора, не е чак толкова сложно.
Съб Яну 23, 2010 3:24 am
а как да сетна порт в симулатора? нещо не го намерих.
И как да видя стойност на някои регистър или акомулатора
Съб Яну 23, 2010 11:27 am
Намерих го. Трасирах програмата - GP1 е винаги 0 и color е винаги 04h. Което е тъпо защото GP1 има weak pull-up и трябва да е 1
Съб Яну 23, 2010 12:32 pm
Ок. Открих проблема. Така е като не гледам. Приемам на доверие че 1 разрешава и 0 забранява. А weak pull-ups се забраняват с 1 в OPTION_REG. Инициализирах OPTION_REG с 00h и всичко се оправи.
Без pull-up порта е хубав random генератор :D
Съб Яну 23, 2010 12:39 pm
npelov написа:
В MPLAB-a View/Watch - и там с десен бутон задаваш какво искаш да гледаш, може и да променяш стойности... Сигурно си го намерил. По принцип периферията не се симулира напълно и се налага ръчно да си въвеждаш някои стойности. А пул-ъп/даун може да се симулира и с външен резистор към захранване в схемата.
Както виждаш пик-а много внимателно те слуша, но ти какво му говориш е друг въпрос. :wink:
Съб Яну 23, 2010 6:07 pm
Прав си. ПИК-а слуша добре. Обаче симулатора хич го няма.
Ами като променя някой бит от GPIO ми го връща обратно независимо дали е вход или изход.
Предполагам че нещо се прави с View->SFR/Peripherals, но то ми е неактивно.
Съб Яну 23, 2010 9:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
