tgi
 Как да махна help-а от F1 в ubuntu?
Някой ако знае ще му бъда вечно признателен.
Това ме влудява - с remote desktop viewer-а им (който е RFB клиент) си гледам
моите си системи, всичко си е горе-долу добре (не чак както с reaVNC под
windows, там е почти идеално, но си е добре).
Докато не пипна F1 - а него го ползвам много в dps-а, в текстовия редактор го
бия непрекъснато, тасковете като гледам го бия и т.н..
Е и като го набия вместо да мине към отдалечената (моята) система то пуска някакъв
help. И понеже го бия в серия често, то ми пуска серии от такива прозорци,
може би до десетина съм го докарвал. А бе не е за разправяне.
От менютата, които има, го намирам и се опитвам да го махна - ама не се маха.
Други комбинации се влияеха, тая не...
| Сря Яну 20, 2010 6:44 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Не можеш ли да смениш предназчението на клавиша в другата система ? Ако попиташ 1000 човека за какво се използва F1 999.5 ще ти отговорят - за извикване на помощ !
| Сря Яну 20, 2010 11:12 am |
tgi
Айде сега нравоучения. И ако искам да извикам помощ с F1 в другата система кво предлагаш да
направя.
Целта е копчето F1 да мине *към* другата система без да ми стартира безумните
помощи в линукса. Ако знаех как да ги деинсталирам и това би помогнало, да съм
го направил вече. Ама не ми се копае и в тая свинщина, нали докато се ориентирам
кое къде е и отидоха няколко часа - няма чак такива идиотоустойчиви менюта като
майкрософтските и трябва да рия.
| Сря Яну 20, 2010 12:09 pm |
syscop
Далеч съм от мисълта да "нравоучавам" когото и да е. Имаш поне два варианта за решение: правиш си собствена клавиатурна подредба (подменяш това, което връща F1 с каквото искаш - съответно губиш F1 от другата страна); прекомпилираш си клиента, като му редактираш handler-a за F1. Не ти пречат помощите, пречи функцията, която ги вика така, че няма нужда да ги деинсталираш, триеш и т.н.
| Сря Яну 20, 2010 1:07 pm |
tgi
Сигурен съм, че с прекомпилиране или пренаписване ще стане.
Всъщност съм почти сигурен, че с 3-4 часа копане и търсене ще успея да
го откача това F1.
Въпросът ми беше дали евентуално някой не знае как става това без да
ми се налага да работя часове над проблема; имам си достатъчно работа в мойта градина,
та да тръгна да прекопавам сега и чуждата (линкус).
Като гледам има повече нужда от прекопаване от тая на MS. RealVNC - което върви
под windows - успява да ми прехвърли всички копчета, алт-таб включително; просто
докато то е активният прозорец прехвърля всичко (което е целта на занятието).
Това работи без да съм се напъвал да прекомпилирам каквото и да е. То и ще
е изборът на повечето ми клиенти навярно, де - това с линукса го искам за себе си,
понякога като потрябва и почва боят с клавиатурата.
| Сря Яну 20, 2010 2:13 pm |
tgi
То се оказа по-тъпа работата, отколкото подозирах.
F1 то не е откраднато от системата за help, ами самият RFB клиент си го прави сам... и няма
оправяне.
Но пък открих, че realVNC го има и за линукс, само дето за половин час вчера не можах
да го инсталирам. Взе да иска да съм имал и това и онова инсталирано - като за хора без
работа и с много свободно време.
| Чет Яну 21, 2010 11:09 am |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
Отвори една конзола и напиши:
първо sudo apt-get update
второ sudo apt-get install vncviewer
то ще си инталне каквото му трябва.
Сигурно ще те пита за паролата ти на твоя потребител но ако си сложил такава
П.П. Ако не стане потърси из форумите на убунту и за половин час максимум ще имаш realVNC. В убунтуту повечето работи стават така: гледаш какво ти трябва, намираш пакета, sudo apt-get update, sudo apt-get install <име на пакета> в конзолата и ако не стане пишеш в гугъл: <името на пакета> ubuntu
П.П.2. Тези компилирвания в линукса са голяма мъка за начинаещ. Недей се мъчи с тях. Общовзети линуксите като цяло са много капризни: слагаш едно то иска друго ...
Убунтуто е по-приятелски настроен линукс и там стават по-лесно нещата с aptitude пакет мениджъра, но не винаги
Дано съм помогнал
| Чет Яну 21, 2010 11:16 am |
tgi
Това sudo и като съм root ли трябва? Не че е проблем, просто се ограмотявам
в движение  .
| Чет Яну 21, 2010 11:43 am |
syscop
| Чет Яну 21, 2010 11:49 am |
tgi
Мерси.
Това realVNC имаше някакъв инсталационен скрипт и аз успях да го пусна и да го
накарам да тръгне - не искаше, нещата от текущата директория не тръгват без ./ отпред,
толкова се сетих да потърся - и аз съм генерирал подобни дивотии през годините - но
като стартирам самото приложение, то ми казва какво му липсва, явно ще трябва
да го издирвам и инсталирам.
Мерси и на двамата за помощта, тия дни пак ще стигна до realVNC под линукса и може
да питам още.
| Чет Яну 21, 2010 11:58 am |
syscop
Нормално, ако директорията я няма описана в PATH трябва да използваш /път_до_изпълнимото_нещо/име_на_изпълнимото_нещо
| Чет Яну 21, 2010 12:43 pm |
tgi
Бе не е нормално то - път до изпълнимото нещо като не е казан, значи имам
на ум текущата директория, както за всички останали пътища. Ама не е голяма беля.
То въобще юникс синтаксисът е мърлява работа, мислен е и той като C от
човек, дето е пестял всяко натискане на клавиш - ама не е голям зор, това да
е проблемът ми  .
| Чет Яну 21, 2010 12:51 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10128
текуща директория не се подразбира. ако я искаш, трябва да я има в пътя. примерно
ако си се логнал като root не ти трябва sudo. командата значи "направи нещо като root" su(peruser) do"
| Чет Яну 21, 2010 4:05 pm |
tgi
Бе знам вече кво е sudo, чудех се дали няма изключения и да трябва като си root.
То аз и "man" знам  . Ама на това убунту като изтече целият текст и трябва да застрелям
прозореца с "терминала", та да пусне - ни ctrl-c, ни нещо друго смислено го лови,
та да прекъсне. А бе мърлява работа е, ама работи някак и е добре, че го има.
Тая крива работа с текущата директория да се подразбира само за "данни" я усетих
почти мигновено, нали и в dps-а съм имал подобни чудения как да го правя и т.н.
(там се подразбира за всичко; и търси първо оттам - малко по-завързано е, де,
директорията, от която първо ще търси е каквото си написал спрямо текущата
директория, т.е. нищо=текущата. После обикаля и другите.)
Ще опитам тия дни да доинсталирам каквото иска това чудо и да го пусна.
Но ако се запече и поиска цял ден работа го зарязвам, и без това е само за мене.
Ако някой клиент толкова иска да ползва линукс вероятно и ще знае по-добре от
мене как да си инсталира гледарката  .
| Чет Яну 21, 2010 4:29 pm |
ъъъъ....
нещо не ти е наред сетинга.
ползвай putty от бозата за да се вържеш към линукса. има доста сетинги, включително еккодинг, какво да пуска, накъде и т.н. дори със серийна порта работи.
рядко полезна програмка в света на дамлъците.
после в линукса си сетни в обръжението
$PAGER=/път_до/less
и като напишеш man man ще ти излиза по страници (less е програмка за четене на текстови файлове)
за текущата директория според мен е правилно да не се подразбира.
правилото, че нищо не се подразбира, е напълно разбираемо (и просто). случвало ми се е, когато се е налагало да махам текущата директория от пътя.
ако е твърдо компилирано, трябва да се смени или шела или да се прекомпилира (аз ползвам bash).
| Чет Яну 21, 2010 7:10 pm |
