MMA7455L Accelerometer Някои има ли опит с това?
Регистриран на: Нед Юни 21, 2009 2:25 pm
Местоположение: G.Orqhovica
Мнение MMA7455L Accelerometer Някои има ли опит с това?
http://www.freescale.com/files/sensors/ ... A7455L.pdf Работи малко нестабилно и се чудя има ли някои друг опит с този акселерометар.Като основен проблем ми е това че не са му стабилни стоиностите.
Сря Яну 06, 2010 7:31 pm
Колко нестабилно? При мен си работи добре. Е мърда младшия бит, но това си е нормално.
Нулираш ли показанието?
Сря Яну 06, 2010 8:39 pm
На мене ми "пърпат" 2-3 младши бита . Искам да го ползвам за шоков датЧик за аларма. Пуснал съм го в режим Level Detection и съм задал ниво примерно 51-единици постоянното ниво на X или Y или Z е не по голямо от 45-единици но ми дава достигане на нивото от време на време без да има вибрации.Колкото повеЧе вдигам нивото толкова по рядко се задейства но намалява Чувствителноста.
Чет Яну 07, 2010 12:04 am
Ами усреднявай.
Чет Яну 07, 2010 10:24 am
Level Detection е режим на работа където се задава праг при който се вдига флаг за прекъсване.В един регистър(0х1А) се задава прага а в регистър(0х0А)проверяваш дали епреминат този праг.Няма как да усреднявам стойностите.
Чет Яну 07, 2010 12:21 pm
Пробва ли да регистрираш импулси, не ниво.
Пет Яну 15, 2010 10:17 am
И Pulse Detection пробвах но и там има същия проблем.Променях и Pulse Duration Value но пак се задеиства без причина. Захранването също няма никакви пулсации. Ти за какво по точно си го ползвал ако не е тайна?
Пет Яну 15, 2010 3:29 pm
За определяне положението в пространството. Не гоня голяма точност. Грубо казано - на коя страна е паднал зара.
Пет Яну 15, 2010 3:39 pm
Ами аз се бях занимавал с един акселерометър на BOSCH цифров 12битов, триосен, и въпреки пуснатия филтър усреднено средно аритметично на 50 стойности, пак получавах два три младши бита, които не бяха стабилни. Но за щастие не беше проблем. Така, че може да си е проблем попринцип такова прецизно измерване.
Съб Яну 16, 2010 1:58 am
Явно няма да стане това което искам да направя. Благодаря ви за отговорите. Ако някой се сеща какво мога да ползвам като шоков датчик за аларма (като изключим варианта пиезо+компаратор) ще съм благодарен да сподели с мен.
Нед Яну 17, 2010 10:09 pm
Тази тема чете ли я?
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... E2&start=0
Спомних си я, защото бях видял в руски сайт за използването на
микроамперметър с утежнена стрелка като шоков датчик.
Може би трябва да обърнеш по-голямо внимание на честотната лента,
на която реагира датчика, какъвто и да е той, и да приложиш филтрация.
Нед Яну 17, 2010 11:20 pm
Благодаря за насоката въпреки нежеланието ми ще трябва да се обърна към пиезото+компаратор.
Пон Яну 18, 2010 7:46 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Използвам вече пуснатата тема, за да питам: на мен ми е необходимо да определям ротация в пространството на малък обект. С акселометър възможно ли е да стане?
Сря Яну 20, 2010 12:53 am
Сря Яну 20, 2010 1:05 am
Да, ако не гониш висока точност и обекта се върти бавно - виж характеристиките.
Сря Яну 20, 2010 10:32 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 10 госта
