Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
оптимизация на асемблерски код
Местоположение: US
tgi, стига бе човече, нали и аз това казвам, вземи им обясни за 101-ви път, че да вземат да престанат да питат що е това асемблер и има ли почва у нас :) В този ред мисли се сетих за един стар милиционерски виц :D
Влязъл един милиционер в баничарницата:
- Другарко, дайте ми е една баничка от 20ст !
- Другарю, нямаме банички от 20ст. !
- Другарко, казвах Ви, дайте ми една баничка от 20ст !!
- Другарю, казах Ви нямаме банички от 20ст !!
- Другарко, не ми излизайте с номера, че нямате банички от 20ст !
- А бе другарю, колко пъти да Ви казвам, че нямаме банички от 20ст :x ?
В този момент влезнал началника на милицията и безпомощната продавачка се обърнала към него:
- Другарю началник, вашия подчинен иска банички от 20ст., ние не продаваме банички от 20ст., но
той упорито настоява да му дам баничка от 20ст., вземете му обяснете, че нямаме такива банички !
- А бе другарко, казал началника, какво му се обяснявате толкова, след като веднъж сте му обяснили,
че нямате банички от 20ст. ? Ми вземете една тава банички от 20ст. и го ударете у главата, да разбере
накрая, че нямате банички от 20ст. :D
Чет Дек 17, 2009 6:17 am
LOL, нещо такова - бой с тавата по тиквата - върши работа при програмирането на кой
да е език.
На старата ми (голяма) чери клавиатура колко пъти са и се разхвърчавали копчетата....
Тия сега дето ползвам са едни малки, и те отнасят тавата с баничките, ама не хвърчат
(инак са доста по-келяви от голямата, ама заемат по-малко място и им свикнах).
Чет Дек 17, 2009 7:19 am
@sthx, защо им подаде огънчето на пироманите? :P
Чет Дек 17, 2009 1:03 pm
E, не бях аз. Нали преди мене се опитвахте да давате направление в живота на michev. Решил си е човекът, че ще учи асемблер, пита конктретно, а вие му обяснявате, че няма смисъл . Ами обяснете ми и на мене, че няма смисъл да се програмира на асемблер. 8)
Чет Дек 17, 2009 3:14 pm
Местоположение: Сливен
Да добавя малко - TST се ползва мнооого рядко
Примерно след shift - директно имаш BRCS или BRCC инструкции
Внимавай много с SBR, 1<<BIT7|1<<BIT0 ;тук можеш няколко бита да сетваш
SBRC, BIT7 ;тук проверяваш само един
SBI, BIT7 ;за I/O може само по битче да сетваш :(
Регистрите са 2 типа - до 15 и над 16 - внимавай с малките - не могат всичко
След като си Ц-програмист - малко ти трябва - дерзай!
Чет Дек 17, 2009 8:38 pm
"оптимизация на асемблерски код". Следващият епизод - "оптимизация на асемблерски данни". :P
Чет Дек 17, 2009 10:01 pm
@woody, що да не? сигурно някой е написал макрос за __attribute__((packed)) :supz:
Чет Дек 17, 2009 10:57 pm
Дъ некст кусчън ;)
Как да се провери 32 битово число дали е 0-а?
Успях да съчиня това, но не съм сигурен дали това е начинът.
Числото е разположено в r1, r2, r3 и r4
tst1:
   tst r4;
   breq tst2;
   rjmp tst_end;
tst2:
   tst r3;
   breq tst3;
   rjmp tst_end;
tst3:
   tst r2;
   breq tst4;
   rjmp tst_end;
tst4:
   tst r1;
   breq testEnd;
tst_end: ; da 0-a e
Съб Дек 19, 2009 10:31 pm
Не ти знам асемблера на процесора, но по принцип не се прави както си го съчинил.
Ето как - примерно числото е в r1-r4, r5 ти е непотребен (и процесорът ти не може
да прави операции между три регистъра като power - source1, source2, destination чешит).
move r1,r5
or r2,r5
or r3,r5
or. r4,r5
Очевидно стига ти само последнит ред да нагласи Z флага (или както му викат при тебе),
ако имаш контрол над това, инак пак става.
Нед Дек 20, 2009 4:16 am
michev, не ги слушай непросветените. Оптимизация на асемблерен код може да има , стига да уточниш критериите - време за изпълнение и обем на кода. И оптимизация на данните може да има - поне на тяхното разположение в паметта. Непросветените, за които тези неща са без значение, да си драскат на каквото искат. :D
Конкретно на примера ти с риск да сгреша, защото не ти зная програмния модел на процесора.
Струва ми се, че имаш логическа грешка на последната проверка.
За по-бързо изпълнение , пък за по-малък код аз изпозвам 16 битов регистър - примерно индексния. Две последователни зареждания са достатъчни за проверката. Естествено проверяваните байтове трябва да са разположени един до друг, но щом това е число, явно е така. mov поне при процесорите, които ползвам , не спестява време и пространство, но инструкцията е удобна, защото не изисква акумулатор.
Ако имаш да правиш проверка , дали числото ти е FF, то можеш да го напрвиш с фиктивно увеличение с 1 - резултатът е нула и пак ти се вдига флага.
Ако имаш разклонение на програмата в зависимост от стойността на някакъв байт (примерно 0-5), вместо да го проверяваш конкретно за всяка стойност, по-бързо е, пък и по-кратко, ако заредиш го заредиш в акумулатора и след това последователно го намаляваш с 1. Ако резултатът е 0 при първоначалното зареждане, или след всяко изваждане , би трябвало и на твоя процесор да му се вдигне флага.
Под изваждане и събиране на 1 имай предвид dec и inc инструкциийте.
Разгледай спокойно инструкциите на процесора, обърни внимание кои флагове вдигат, за колко време се изпълняват и колко байта изискват.
Нед Дек 20, 2009 9:42 am
по твоя начин:
tst r4
brne NO
tst r3
brne NO
tst r2
brne NO
tst r1
brne NO
YES:
NO:
по предложения от @tgi
clr temp //mov не вдига флагове
or temp, r4
or temp, r3
or temp, r2
or temp, r1
breq YES //или brne NO
ако не трябва съдържанието на регистрите след проверката:
or r4, r3
brne NO
or r2,r1
brne NO
YES:
Нед Дек 20, 2009 12:33 pm
or temp, r4
or temp, r3
or temp, r2
or temp, r1
С или без Mov, не виждам какво ще ми помогне. Не виждам смисъл да се вдига какъвто и да е флаг, при зануляване на този регистър.
OR-a вдига флаг Z ако резултата е 0-а, но какво ще се получи ако r4=0x55, r3=0xFF, r2=0x12, r1=0x00? Няма ли последния OR да презапише Z флага и така да се получи грешен резултат?
Питам, защото според документацията - "Z: Set if the result is $00; cleared otherwise."
Нед Дек 20, 2009 4:29 pm
mov ти стига. Не трябва clr.
Първо помисли, тогава питай.
Интересува те Z флагът само след последната операция.
Помисли може ли резултатът от нея да е 0 ако някой от 4-те регистъра не е бил 0.
Нед Дек 20, 2009 4:34 pm
Опс ;)
Моя грешка.. леееко не съм дочел описанието на OR - "Performs the logical OR between the contents of register Rd and register Rr and places the result in the destination register
Rd
Работи както трябва и ще върши работа.
Благодаря!
Нед Дек 20, 2009 4:44 pm
