Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Модифинация на ATX компютърно захранване
Малее един кашон счупени трафчета изхвърлих.... 8) И накрая само едно успях да отворя без последици :)
Нед Дек 20, 2009 2:40 am
Zeus написа:
Ами, преди да прочета постовете, разпоих импулсния траф и дотам, понеже се яви друга работа. Захранването ми е излишно, така че няма какво да губя. От опити глава не боли. Ще пробвам да го пренавия без да разлобявам ферита, че е залепен и лесно се чупи. Абе, ако имам някакъв успех, ще пиша за резултата. Иначе - минавам на класически траф.
И за какъв чеп ти е да го пренавиваш.
Остави си го каквото е, така си е доста мощно. Направи си един прост DC-DC и ще си имаш това напрежение, едва ли ще имаш нужда от някакви космически мощности !
Нед Дек 20, 2009 11:21 am
Zeus, предлагам ти да си направиш една схемка с сг3525 на 40Кхз халф-бридж с този траф който си извадил от захранването и с два високоволтови и мощни мосфета. По-късно ще ти кажа какви да бъдат мосфетите, че баща ми излезе апък аз ги забраих :)
Прочети даташит-а на сг3525.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G3525.html
EDIT: Ако искаш да не грее и да е с мосфети се насочи към сг3525, а ако това не ти е проблем по-лесно ще стане с тл494 защото сг3525 има едни много объркващи начини за вързване като е халф-бридж 8O
Нед Дек 20, 2009 1:53 pm
Ето примерна схема с тл494, ако ще го правиш така пиши да ти изчислявам стойностите и този траф в схемата е от комп. захр. като този който си извадил.
С потенциометъра P1 се регулира напрежението и няма да ти трябва лм350 :) Но имай в предвит, че ще ти трябват и транзисторите от захранването с радиатора на тях. Също така трябва да имаш и пуснат вентилатор в кутията в която ще го слагаш защото много греят пустите им транзистори. И не пипай никаде по първичната страна !!! 8)
П.П. Има едни схеми на които само им трябва изправеното напрежение, Обратната връзка и трафа. Те са в корпус на транзистор и всичко им е в тях ама са за флайбек и няма да можеш да използваш твоя траф а ще трябва да навиваш нов.
П.П.2. Съжалявам за лошото качество на снимката :?
0027.jpg [ 682.76 KiB | Прегледано 8892 пъти ]
Нед Дек 20, 2009 2:27 pm
Местоположение: Ботевград
Направих всичко, както го написах и захранването си тръгна. На моята намотка изкара 42В, Обаче като я натоваря, напрежението доста пада, понеже няма обратна връзка. Спирам нещата дотук, понеже сега нямам време. darkshy, благодаря за инфото, явно ако искам импулсно, ще трябва да си направя ново, а не да преработвам друго такова. Някъде ми се търкаляще и една интегралка, дето вършеше всичко по първичната страна. Като има време, ще се занимавам пак.
Нед Дек 20, 2009 4:27 pm
Регистриран на: Чет Дек 06, 2012 8:12 am
Мнение Re: Модифинация на ATX компютърно захранване
Колега, това упражнение с пренавиване на траф с по-тънки проводници е грешка - скин ефект ако ти е известно?
Виж този сайт , и се пробвай на тези преработки на комп. захрн-не и няма сбъркаш. Поздрави ! :D http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Чет Дек 06, 2012 12:18 pm
kolombo написа:
Ами аз отдавна се отказах да модифицирам импулсни (още от времето на последния ми пост) :) . Вече се предлага готови решения на различни волтажи и то не много скъпи.
Чет Дек 06, 2012 3:36 pm
kolombo написа:
хаха
то го имало на готово.... а аз преди 2 месеца правих същата доработка ама на свободни съчинения :D
Чет Дек 06, 2012 3:47 pm
Мии на бай ви Бонго се налага набърже и за без пари да скалъпи няк'во озвучаване за едно кръчме, затова се насочи към авто-мотото и се сети за тази тема.
Значи: наистина ли с подмяна на резистор-два компютърджийското захранване може да изкара 15В (до 18В max), или вместо да им устройвам 4 юли по хамерикански да прежаля някой обикновен траф?
Чет Май 14, 2015 11:23 pm
Правил съм няколко и съм гърмял естествено. :D
Кажи с какво захранване разполагаш!
Чет Май 14, 2015 11:38 pm
timt написа:
С десетина из мазето. Ще предпочета най-калпавото.
То май имаше едно 450Вт дето шашкаше комповете, пък иначе си бачка.
До колко волта мога да рискувам, щото плътно до 18 ме интересува.
Пусни инфо и 5-те волта к'во да ги правя.
Чет Май 14, 2015 11:44 pm
Разглоби едно и ме ориентирай по чипа. До 22 волта можеш да изкараш.
Напоследък взех да си монтирам схемичките вътре в захранванията а така спестявам и от кутийка. :D
Последната ми придобивка е управление на сауна. ( да се похваля)
Чет Май 14, 2015 11:49 pm
тези неща не трябва ли да отговарят на по-особени изисквания за безопасност отколкото комп. захранвания?
Чет Май 14, 2015 11:51 pm
Аз един флатрон 350/400W го преработих да изкарва до 35V и много добре се държи . Предполагам може и повече да изкара но изправителните диоди трябва да се подменят . Но там преправянето е малко по голямо :)
С TL494 нещата са по лесни , но ми се струва че за аудио цели тоя вариант няма да е подходящ .
Чет Май 14, 2015 11:54 pm
Идея си нямаш колко цървулски са направени заводските! Да те е страх направо. Само на дефектотокова разчитат и другото е фантазия.
Чет Май 14, 2015 11:55 pm
