Дата и час: Вто Юли 28, 2026 6:58 am
Добавка към аларма за кола хелп
perlsite
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm Мнения: 291
Ей сега глей к'во стааа
| Вто Дек 15, 2009 12:45 am |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
 здравей
не си купувай този боклук от тази фирма , Фирмата е коректна с сроковете но немогат да правят платки  , и ако някой се почувства обиден , мога да му покажа как се късат писти , но за жалост късно го разбрах а бях претиснат от срокове .
| Сря Дек 16, 2009 12:54 am |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Една идея за удължаване на живота на епрома в чипа:
Доколкото разбрах, ти ще пишеш една единствена променлива. За целта може да я пишеш всеки път на различен адрес и така се "износват" равномерно всички клетки, вместо само една. Четенето става, като намериш най-голямата записана стойност. Нулирането става, като нулираш всички клетки.
Друг трик: Може и на едно място, но преди да направиш запис, направи тест дали клетката от епрома работи. Ако не - пишеш в следващата клетка, като в отделна клетка си отбелязваш коя е актуалната клетка за запис. По този начин един вид се отбелязват дефектните клетки и не се използват. Така постепенно ще изразходиш епрома, като той ще ти служи до самия край на живота си.
Такива работи. Сигурно и други идейки ще се сетя ...
_________________ Digitally yours: Optron
| Сря Дек 16, 2009 4:00 pm |
michev
Освен ако не ти се прецака клетката в която пишеш в коя клетка ти е записан брояча
Като цяло мисля че не е редно да се пише в ЕЕПРОМ-а толкова често. Не считам също че, тока в колата ще "спре"
Дръж си резултата в РАМ-а на МЦУ-то. Сложи си 1 батерийка, както в по старите авто радио-касетофони, след като имаш притеснения че тока ще спира.
| Сря Дек 16, 2009 4:16 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
Благодаря за съветите и идеите. Искам само да поясня, че у-вото ще стои вкъщи а колата на паркинга и алармата на колата има изход за импулс когато някой я чукне, удари или нещо такова. Към този изход ще сложа един HT12E и безжично ще се предава до пик-а който стои вкъщи и когато алармата се разпищи ще светва мощна халогенна лампа и ще свети 30 сек. Всъщевременно ще показва на дисплея колко пъти е удряна. За еепрома измислих как да го направя:
1во ще сложа една li-on батерийка, която като има ток ще се зарежда, а като няма ще захранва пик-а.
2ро пик-а ще следи дали има напрежение от адаптера и ако няма, пик-а ще спи зимен сън, докато не се появи тока и така ще пази данните в рама си.
Мисля, че е добре тази идея
И имам едно въпросче към вас (хардуеристите): Значи за хт12д и хт12е мисля, че ще се оправя, и имам приемник на 433Mhz, но предаватела ми е труден и ми трябва схема за него.
Иначе, когато завърша това у-во ще кача снимчици и сорс
| Сря Дек 16, 2009 4:37 pm |
michev
Разрови се из форума по стабилно - има схеми на предаватели.
| Сря Дек 16, 2009 4:44 pm |
plameniv
И какъв е смисъла от контролера ако ще спи ?
За да си запазиш данните ти стига един кондензатор от 1000мкф, един диод преди него и преди диода делител с малък кондензатор на делителя за филтър на импулсите. Контролера ще следи на този делител като зачезне напрежението и записва, записа трае милисекунди ще има време да си записва колкото ще докато отпадне напрежението на кондензатора
Дори няма нужда да пишеш постоянно във флаш паметта, правиш запис само когато угасне тока иначе си съхраняваш в РАМ.
Също така прави проверка преди да правиш запис и ако е същото просто не записваш, правиш запис само когато е различно, така ще си спестиш доста цикли на презапис!!!
| Сря Дек 16, 2009 6:20 pm |
darkshy
Благодаря за съветите. Нямаше да се сетя за тези идеи ако не бяхте вие.
П.П. Намерих си схема за предавател на 433 мхз от този форум. Аз бях пробвал с търсачката но написах "rf" и нищо не излезе, но това вече няма значение.
П.П.2. Ееее.. сетих се още един въпрос към вас. Ще го напиша тук за да не отварям нова тема. Значи прочетох тук таме за преместващите регистри, но не успях да разбера (за serial->parallel) как се предават данните от пик-а до п.регистър (по-точно за 74HC164 или HCT164, защото такива имам  ). Трябва ми по-точно алгоритъм някакъв иначе ще си напиша библиотеката сам  Аз най-вече за това го правя за да пробвам за пръв път да си напиша библиотека, която е лично моя  .  Или пък да ми препоръчате някакъв друг п.регистър и да ми дадете примерче как се работи с него... Напр. да изпраща променливата "i" върху 8 светодиода закачени за регистъра... Да кажем, че i=0b00101101
| Сря Дек 16, 2009 8:11 pm |
Koleto
Най-бързо и лесно ще ти е да си изтеглиш datasheet-а на регистъра и да го прочетеш (Примерно от тук: ЦВЪК )... В него си е описано подробно и с таблица на истинност и с времедиаграми...
| Сря Дек 16, 2009 8:38 pm |
Syrius-B
Специално за 74 164 управлението съвпада точно със SPI стандарта (без MISO естествено)
| Сря Дек 16, 2009 9:57 pm |
michev
@darkshy, остави преместващия регистър за десерт, че е лесен.
Наблегни на безжичната комуникация, защото си мисля, че точно там ще имаш ядове, а без нея си загубен.
Имай в предвид, че във Варна е доста "мръсен" ефира (сотаджийските предаватели май нямат грам филтър в изхода си и ръсят бози където не им е мястото и то с не малки мощности).
| Чет Дек 17, 2009 12:54 pm |
darkshy
Разбрах как работи шифт регистъра и го пробвах и работеше, но имам едно проблемче с моя код
Значи имам цикъл for който 8 пъти прави изпращане на бит и в него имам:
if(tx_buffer.i==1){
DATA=1;
tx_buffer е unsigned int
i e unsigned char
и нещо не става
Т.е. трябва ми да знам как мога на дадена променлива да и чета битовете с друга променлива
Иначе сега чакам баща ми да се върне от работа с частите и мятам радиовълните
| Чет Дек 17, 2009 5:26 pm |
michev
Метни едно око на този линк.
Тъй като е на Ц, не би трябвало да е от значение това, че ти ползваш пик.
| Чет Дек 17, 2009 5:53 pm |
relsys
@darkshy
В кода дето изтри мнението си забравил да нулираш DAT.
Така след първата единица, винаги изпраща 1.
| Пет Дек 18, 2009 10:10 pm |
darkshy
Изтрих го защото се сетих за това и всичко тръгна без проблем
Благодаря все пак и ако на някой му трябва библиотека за 74hxx164:
П.П. И сега ако ми кажете дали се слагат резистори към базите на ULN2003A ще сте златни
Поздрави. И айде да приключваме с тази тема, че стана оффтопик
Когато завърша у-вото от заглавието на темата ще постна снимки
| Пет Дек 18, 2009 10:22 pm |
