SMD обозначение
Регистриран на: Чет Ное 26, 2009 11:33 pm
Мнение SMD обозначение
Здравейте!
Не мога да разчета маркировката на SMD елемент а тя е: p77 и под нея 4350ZB
Нед Дек 13, 2009 12:28 am
Корпуса на елемента какъв е? Товагледа ли го?Ако кажеш в какво устойство се намира също може да помогне.
Нед Дек 13, 2009 1:15 pm
Мнение SMD
Това на снимката е елемента, намира се в авто CD, мисля че е транзистор но по това означение в нета нищо не излиза пък и аз за първи път срещам такова.
p77.JPG [ 76.03 KiB | Прегледано 3784 пъти ]
Нед Дек 13, 2009 6:40 pm
Това по е вероятно да е някакъв стабилизатор. Транзисторите имат малко по различни означения. В повечето случаи с по-малко цифри и букви.
Нед Дек 13, 2009 7:04 pm
Местоположение: Ботевград
http://datasheetz.com/NXP/PBSS4350Z_3/PBSS4350Z_3.html
Виж това, но не съм сигурен дали е същото. Прегледай платката да видиш как е вързан и можеш да си направиш изводи поне от какъв тип е елемента.
Нед Дек 13, 2009 8:12 pm
Мнение SMD
Сварзан е с някакъв дросел и друг транзистор на който му намерих datasheet, неговото нпрежение CE също е 50V, и това явно е свързано с подсвета на дисплея.
Нед Дек 13, 2009 10:06 pm
Мнение Re: SMD
frost_13 написа:
Ако можеш начертай схемата на свързаните с него елементи (каквото можеш) и го постни, да поразсъждават всички.
Нед Дек 13, 2009 10:22 pm
Мнение SMD
Това успях да начертая защото платката е многослойна и трудно се следят пистичките и проходните отвори, но свързването на тези елементи е така.
11.JPG [ 19.95 KiB | Прегледано 3784 пъти ]
Нед Дек 13, 2009 11:30 pm
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm
Според тоя документ www.dianyuan.com/bbs/u/59/1210771195627142.pdf излиза че е PNP Prebiased Transistors - DDTB122TC
Вто Дек 15, 2009 12:39 pm
Мнение SMD
Значи като го меря между и приемам изводите като DDTB122TC между (2)IN и OUT(3) имам 2,5к и в двете посоки. А между (2)IN и GND няма никои в двете посоки както и между OUT(3) и GND също няма никои. Възможно е и да е такав!
Като се разрових в Българските магазини за електроника не ги намирам!
Вто Дек 15, 2009 4:44 pm
Като гледам схемата на свързване, най верояно е транзистор. Хубавото е, че имаш още един от същия вид. Разпой го внимателно и премери краката дали се държи като транзистор. Ако да, определи му прехода. После слагай на мястото един със същия преход. Гладай да е с по-висока гранична честот, понеже гледам, че е вързан в някакъв трептящ кръг. И пробвай дали ще тръгне устройството.
Вто Дек 15, 2009 5:31 pm
Мнение SMD
Да Zeus те са два едни и същи, разпоих и другия но явно и той е дефектирал защото от долу е пробил както и първия но тои одгоре. :(
Това на снимката е резултата от измерването наи-левия крак + на средния - и има 720R като обарна сондите няма до тук добре но като сложа най-левия + най-десния
- и в двете посоки нищо пробвах и другите комбинации и пак ни6то(прекъснат), и двата се държат така с тази разлика, че като овелича обхвата на уреда на единия
транзистор най-левия спрямо средния ми дава и в двете посокки 2,5К. Но според това www.dianyuan.com/bbs/u/59/1210771195627142.pdf излиза, че PNP, направо се побарках вече. Поръчах вече два PBSS4350Z но не знам какво ще стане :(
12.JPG [ 16.21 KiB | Прегледано 3740 пъти ]
Вто Дек 15, 2009 8:05 pm
Местоположение: Vratsa
като гледам схемата мяза на NPN(база колектор емитер - емитер на маса) средномощен транзистор в инвертора на подсветката на лцд , сменяш с БД237 или 8 ( не помня кое беше нпн-а от тях) и провери високоволтовия кондензатор последователно на вторичната намотка към лампата . Би трябвало да има още един резистор към базат на другото транзисторче.
Вто Дек 15, 2009 8:15 pm
Мнение SMD
И аз мисля че е NPN но не сам сигурен, кондензатора също беше изпушил но го смених, а другото транзисторче няма резистор на базата
Вто Дек 15, 2009 8:32 pm
Краката, които са вързани към маса вероятно са емитерите. Ако масата ти е +, значи са PNP, ако е -, NPN. Явно ще стане с проби. Връзвай 2 еднакви транзистора: емитерите към маса, базите към средните краища на бобината и колекторите към краищата и пробвай. И все пак, начертаната схема нещо ме смущава. Като понаместих елементите ми заприлича на някакъв изчанчен мултивибратор.
smd.JPG [ 4.04 KiB | Прегледано 4027 пъти ]
Вто Дек 15, 2009 10:29 pm
